> что использовать для радио-охранки?
Voice2001
сообщение Jan 29 2008, 17:02
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
добрый день всем
возможно задумка у меня совсем детская, но взялся я всерьез.
Посоветуйте плз компоненты для компактного радиопередатчика.
Смысл задачи: сделать сигнализацию для велосипеда. На приеме будет брелок (как у автосигнализаций).
Необходима передача от сигналки нескольких команд состояния (порядка 8-ми, не больше):
1. "сигнал состояния" раз в 15сек. Если брелок не получает его в течение минуты, брелок, например, пищит (или лампочка загорается - не важно)
2. срабатывание датчика№1..датчика№n (на брелке засветится другая лампочка)
брелок будет работать в основном на прием и оч.редко на отключение сигнализации
радиус действия - чем дальше, тем лучше. Но желательно не менее 100м
подскажите плз компоненты, чтобы это собрать. И если не сложно, с документацией.
Паяльник в руках держать умею, с программированием на "ты".
Важно, чтобы это все было оч.компактным и не сильно требовало электричества.
В идеале найти компактный радиопередатчик, чтобы на входе и выходе у него было по 8бит. Т.е. на вход подали ему 8 бит, он их передал. Прислали ему 8 бит, он их выдал.
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jan 29 2008, 17:08
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Ответов (1 - 14)
Valery_Vlad
сообщение Jan 30 2008, 12:39
Пользователь №: 10 421
Эти 8 бит вы будете набирать из шума раз в минуту, если не чаще. И намучаетесь от ложняков.
Можете взять м/с приемника UAA3220.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 30 2008, 12:55
Voice2001
сообщение Jan 30 2008, 15:15
Из: эМ-ск
вот я как раз и хочу найти что-то на МС. которое бы это все отсеивало
полазил немного по форуму, нашел сс1100
в документации пишут про АТ-коды (типа общение с модемом). Хотелось бы что-нибудь попроще, иначе обвес этого приемопередатчика будет с килограмм...
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2008, 09:51
Зачем вам нужен трансивер? Используйте сверхрегенератор на приеме, и ам передатчик.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Feb 1 2008, 09:52
ilyxa_SPB
сообщение Feb 1 2008, 10:00
Пользователь №: 33 681
Можно сделать на основе GSM модема + контроллер любой с RS232 и GPIO на который датчики повесить, сработал датчик - звонок на телефон, если звонок короткий, то ничего страшного, если длинный, то надо срочно бежать и смотреть. Платку под сидение спрятать, в принципе велики угоняют только в городе, там где нет зоны покрытия GSM вряд ли найдутся идиоты.
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2008, 11:33
Боюсь, что такая система будет дороже велосипеда.
Зверюга
сообщение Feb 1 2008, 13:12
Пользователь №: 23 563
Всегда хотелось спросить - вы отошли на 100 м. Запищала сигнализация. Вы прибегаете, видите отсутствие велсипеда
и что дальше?
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2008, 14:33
и что дальше?
Ввести в действие план "Перехват".
ilyxa_SPB
сообщение Feb 1 2008, 14:37
Да нет, сейчас модемы порядка 10$ стоят, мк - 5$/
TBI
сообщение Feb 1 2008, 15:05
Пользователь №: 27 656
Это какой же GSM модем столько стоит?
ESL
сообщение Feb 1 2008, 15:24
Пользователь №: 18 932
http://smd.ru/katalog/moduli/index.khtml
не очень дорого, и довольно сердито.
Voice2001
сообщение Feb 1 2008, 20:39
Из: эМ-ск
на жсме думаю дороговато выйдет, да и по размерам тоже не слабо... А идиотов везде хватает wink.gif
и что дальше?
во-первых велик по-любому будет стоять не просто так, а хотя бы с примитивной цепью. Пока ее будут перепиливать/перекусывать, сработает датчик - орать будет и сам велик, и брелок
только вот интересно на счет помехоустойчивости, учитывая город
Valery_Vlad
сообщение Feb 2 2008, 07:08
Откуда запас энергии чтобы орать?
Помехоустойчивость зависит не только от города, но и от примененного кодирования.
И еще вопрос, как снимать с охраны велик?
rx3apf
сообщение Feb 2 2008, 11:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Какой-нибудь SIM508 - и все обойдется меньше сотни зелени... Но поработать придется.
У CC1100 никаких-таких "АТ-кодов" нет. Есть огромное количество регистров, которые надо загружать (правда, многие уже сами загружены при включении, а в некоторые грузится фиксированное значение для конкретных параметров радиоканала, и это значение дается спецсофтом, который берется там же, где и документация на 1100. SmartRF Studio). Все можно сделать крайне миниатюрно - добавить ATmega8 в QLP, и все вместе со всей обвязкой будет иметь размер мелкой почтовой марки. При желании туда и GPS можно добавить, и даже при всем этом объем меньше половины спичечного коробка. Останется решить вопрос с антенной (как и куда), и электропитанием...
Valery_Vlad
сообщение Feb 2 2008, 11:45
Это том случае, если считать только комплектующие по цене магазина. А приборы? А время?
Эксперименты много времени отнимают. А потом разработка тактики работы? Кажется пустяк, когда все это начнете хотябы на бумаге писать, так не покажется.
А специальные знания по кодированию, их надо приобретать за счет своего времени.
А исправление ошибок допущенных при написании программ и в железе?!
Все не так хорошо как кажется. Но если вы профессионал в этом деле, то я снимаю шляпу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
