2 страниц V  < 1 2
> LPC2103 вопросы по GPIO, и т.д....
Папа Карло
сообщение Mar 30 2008, 15:56
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Появились неясности в программировании МК LPC2103.
Среда теперь Keil демо с сайта язык СИ.
Первое, тактирование МК.
У меня внешний кварц на 12МГц.
МК сам запускается от внешнего кварца или его надо переключать ?
Пробовал настроить UART на 9600, но вышло 19200.
Вот настройки:
  PINSEL0 = 0x00000005;           /* Enable RxD0 and TxD0                     */
  U0FCR = 0x7;//Enable FIFO
  U0LCR = 0x83;                   /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit            */
  U0DLL = 48;                     /* 9600 Baud Rate @ 12MHz VPB Clock         */
  U0DLM = 0;
  U0LCR = 0x03;                   /* DLAB = 0*/
Что я не правильно настроил ?
aaarrr
сообщение Mar 30 2008, 16:30
Пользователь №: 1 448
Посчитали неправильно: 12000000 / 16 / 48 = 15625.
KRS
сообщение Mar 30 2008, 16:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
При таких настойах если у вас получилось 19200, то кварц у вас 14.7456 МГЦ ( если конечно VPDIV у вас 1, если мне не изменяет память по умолчанию он 4, и PLL вы не включали).
ЗЫ А как насчет простого решения снети теперь Keil и поставить например CrossWorks
Папа Карло
сообщение Mar 30 2008, 16:59
Сообщение #19
Если у меня стоит 15625 бод, то будет работать с компьютером у которого 19200 бод ?
На кварце написано 12МГц.
PLL настроился сам стартовой программой.
Там написано так:
MSEL 5
PSEL 2
VPDIV галочка убрана и он не настраивался.
Посчитал, и правда по формлам у меня кварц 14МГц.
Как это возможно?
У кварца стоят конденсаторы на 22пФ.
KRS
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Там написано так:
MSEL 5
PSEL 2
Так у вас частота 60 МГц переферии 60/4 = 15
UART получается 15000000/16/48 = 19531
Папа Карло
сообщение Mar 30 2008, 17:14
Сообщение #21
С делителем 98 заработало на 9600 бод.
Ещё проблемка.
Взял функции из примеров на сайте NXP по передаче строки в UART.
#define TEMT (1<<6)
void send_uart0(unsigned char b)
while( !(U0LSR & TEMT) );
U0THR = b;
void PrintString(const char *s)
while(*s)
    if(*s == '\n')
        send_uart0('\r');
    send_uart0(*s);
    s++;
После нескольких вот таких вызовов:
PrintString("Start program.\r");
МК зависает.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Mar 30 2008, 17:15
Wano
сообщение Mar 30 2008, 20:11
Сообщение #22
Пользователь №: 17 737
Хорошо бы глянуть в отладчике куда переходит и в каком месте процессор.
sergeyip
сообщение Mar 30 2008, 20:51
Сообщение #23
Пользователь №: 12 247
Цитата(Папа Карло @ Mar 30 2008, 21:14) *
Ещё проблемка.
МК зависает.
Нужно целиком программу прикладывать. Подпрограммы NXP без ошибок, глюк наверняка у вас в теле программы.
Папа Карло
сообщение Mar 31 2008, 08:17
Сообщение #24
Вот проект.
И ещё, подскажите плиз.
Есть ли внутренняя подтяжка входов, как у AVR ?
Чтоб внешние резисторы не ставить.
Прикрепленные файлы
sergeyip
сообщение Apr 1 2008, 09:30
Сообщение #25
Цитата(Папа Карло @ Mar 31 2008, 12:17) *
Вот проект.
Все переменные, которые используются в ПП прерывания и в основной программе , одновременно, должны объявляться определителем volatile smile.gif
Сообщение отредактировал sergeyip - Apr 1 2008, 09:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
