> Однокристальный радиоприемник SI4701, радиоприемник 88-108 МГц
Zorge
сообщение Mar 30 2008, 22:30
Пользователь №: 27 449
Есть такой однокристальный приемник SI4701
http://www.electrosnab.ru/silabs/Silabs_2_5.htm
Судя по описанию для работы нужен только один блокирующий конденсатор по питанию.
Кто то знает как он работает? В схеме нет не одного колебательного контура. Для выпускника из "советских" ВУЗОВ - это как-то настораживает.
И вопрос по существу - есть задача поместить таких четыре приемника в один корпус и нагрузить на одну антенну. Как правильно это сделать?
Судя по описанию по входу стоит широкополосный усилитель, причем вроде не селективный... Может еще и с высокоомным входом. Я так понимаю для этого достаточно 4-х конденсаторов. smile.gif
Rst7
сообщение Mar 31 2008, 06:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А в чем проблема? Обычный приемник прямого преобразования с квадратурными каналами. Дешево и сердито. По науке, конечно, нужен входной контур, дабы не пустить сильные помехи на вход смесителя, и скорее всего, антенное хозяйство и выполняет роль фильтра. Все остальное можно без индуктивностей (гетеродин c RC-цепью, стабилизация фапчем от часового кварца), смеситель - четырехквадрантный перемножитель, фильтр - так он просто LowPass, на RC выполняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
