4 страниц V  « < 2 3 4
> Вопрос по WINAVR
yvk
сообщение Nov 1 2007, 14:32
Сообщение #46
Из: Kharkiv
Пользователь №: 14 770
Использую Winavr-20070525. При компиляции бутлоадера на выходе код, в котором сама программа расположена в области бутлоадера, но все инициализация лежит в младших адресах. Каким образом заставить линкер ложить секции .initN в секцию бутлоадера?
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
К.Прутков-инженер.
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2007, 17:17
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Каким образом вы заставили его положить код в верхние адреса? От этого зависит что посоветовать. Я добавил в опции линкера -Wl,--section-start=.text=0x1800 и все кладется как надо.
yvk
сообщение Nov 1 2007, 17:45
Сообщение #48
Из: Kharkiv
именно таким образоми заставил
в авр студио (4.13.528) в Project Option\Memory Settings: Memory type - Flash; Name - .bootloader; Address - 0xf000;
сама прога BOOTLOADER_SECTION uint8_t main (void){...}
если стартовать с нулевого адреса, то все будет работать, но с фьюзом Boot Reset Enabled как минимум не будет инициализации стека
Сообщение отредактировал yvk - Nov 1 2007, 17:50
К.Прутков-инженер.
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2007, 18:11
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Выкиньте из проги BOOTLOADER_SECTION, верните настройки Memory Settings как были, а в Project options->Custom Options->Linker options добавьте -Wl,--section-start=.text=0xF000. Не буду утверждать, что это единственно правильное решение, но так работает. Вы же не собираетесь в одном проекте собирать и приложение и загрузчик?
А еще можно скопировать из AVR/LIB/LDSCRIPTS в папку проекта скрипт от вашего процессора, отредактировать в нем размещение (раздел MEMORY в самом начале) и подключить этот скрипт через ключ линкера -Wl,-T,имя скрипта
yvk
сообщение Nov 1 2007, 22:11
Сообщение #50
Из: Kharkiv
Спасибо, помогло. Нужно было заменить .bootloader на .text
К.Прутков-инженер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
