5 страниц V  « < 3 4 5
> ATTINY2313 и UART, ATTINY2313 и UART
sKWO
сообщение Apr 7 2008, 17:58
Сообщение #61
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Пока дошол домой, возникла мысль что увеличить дальность и безошибочный приём можна ещё наверное если заменить кварц 4 Мгц на стандартный УАРТовый, ну к примеру близкий по параметрам кварц 3,6864 Мгц.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Палыч
сообщение Apr 8 2008, 05:20
Сообщение #62
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Заменять кварц - нет смысла. На таких скоростях, которые нужны автору, ошибка скорости не превышает 0.2%, что очень хороший результат.
jin_jin
сообщение Apr 8 2008, 07:00
Сообщение #63
Пользователь №: 35 071
Транзисторы использовал разные и КТ972 и КТ630 и КТ815.
Делал схемы с составными транзисторами.
Вся проблема в том что я свою схему усиления подключал к обычному пульту на выход с микросхемы и дальность через окно составила 15 метров.
Вот я и подумал что может мне надо было модулировать RC5 на выход какой нибудь ноги МК а не передавать байты через UART
Вообщем пока дальность 4 метра на скорости 2400 передает 5 байт без ошибок.
Катушка
сообщение Apr 22 2008, 12:37
Сообщение #64
Пользователь №: 37 000
День добрый, уважаемые!
Как правильно выставить фьюзы для настройки Attiny2313 , внешний кварц подключен на 11.0592 МГц. Прошиваю AvReal+STK200.
Попытка прошить так:
avreal32.exe +tiny2313 -p1 -as -fcksel=f, ckdiv8=1,sut=1 -e -w -v -o11.0592MHZ hexfile.hex -n
pause=null
все-равно не дает правильную частоту.
а пример взят отссюда http://caxapa.ru/36834.html?todo=full , правда непонятно как правильно выставить частоту осциллятора.
Заранее спасибо.
defunct
сообщение Apr 22 2008, 21:09
Сообщение #65
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
pause=null
Предположу что параметр "-o" указывает AVReal'у на какой частоте работает MK, в соответсвии с чем AVReal пытается максимально быстро клокать SPI.
Но МК у вас не работает на частоте кварца, до тех пор пока вы не установите фузы CKSEL3..0 / CKDIV в "1111 / 1".
По умолчанию t2313 тактируется от внутреннего осциллятора 1Mhz, иногда попадаются экземпляры с заводскими настройками на 500Khz. Что в разы ниже чем клок которым AVReal будет пытаться общаться с вашим МК. Как результат работать ничего и не будет. Поэтому в опции -o указывайте частоту не более минимальной частоты на которой может работать МК (в данном случае это 500Khz). Еще лучше перестраховаться и поделить эту минимальную частоту на 4, т.е. 125Khz.
Понизив частоту клока AVReal'a, вы однозначно выиграете в качестве связи с МК, а проиграть можно только в скорости программирования, но для таких чипов как t2313 с 2k флеша, что 125kHz, что 5Mhz, что 11Mhz, программироваться 2kb будут все ту же 1 секунду.
DI HALT
сообщение Apr 26 2008, 23:14
Сообщение #66
Пользователь №: 33 346
Вообшет у тини2313 дефолтный skel = 0100 а значит частота 8 мгц.
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
dx40
сообщение Apr 28 2008, 06:45
Сообщение #67
Пользователь №: 16 779
Не совсем, еще запрограммирован CKDIV8, соответственно получается 1 МГц
DI HALT
сообщение Apr 28 2008, 07:41
Сообщение #68
А ну да, вы правы. Просто у меня уже рефлекс переписать регистры делителей программно в самом начале, так что данный фуз меня не волнует обычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.05274 секунд с 7
