> Датчик температуры LM335, особенности измерения, математика
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 17:12
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Математика для термодатчика LM335.
Из даташита известно что изменение тампературы линейно изменению напряжению на выходе и составляет 10мВ/Цельсий.
При токе 1мА через стабилитрон (термодатчик) с коррекцией при температуре 25С выходное напряжение будет составлять 2.982 Вольта. При разрешении АЦП в 10 бит и эталонном напряжении 5 вольт значение в регистре (ах) АЦП будет составлять 2.982*1024/5 = 611.Зная что напряжение линейно изменяется относительно температуры определим значения АЦП для нуля и крайних диапазонов температур измерения датчика. Соответственно имеем:
-40градусов = 477 (2,332мВ)
0 градусов = 559 (2,732мВ)
+100 градусов = 764 (3,732мВ)
Запишем функцию описывающую связь температуры со значениями АЦП
Y = k(x +b);
Где k – коэффициент крутизны ,
b - некий поправочный коэффициент;
x - значение АЦП;
Y - значение температуры.
Дабы не работать со знаковыми величинами разобьём условно температурную ветку на положительную и отрицательную. Для положительной ветки составим систему уравнений:
Y0 = k(x0 + b)
Y2 = k (x2 + b)
Перенесём k в левую часть.
Y0/ k =(x0 + b)
Y2/ k =(x2 + b)
Отсюда легко выразить
k = (Y2 - Y0)/( x2 - x0), ну и
b = (Y0* ( x2 - x0)/ (Y2 - Y0)) - x0;
Для понимания подставим наши значения для расчёта коэффициентов k и b
b = - x0 = - 559;
k = (100 - 0)/(764 - 559) = 100/209;
Для вывода диапазона от нуля до ста наша формула будет иметь вид:
Y = (100/209)* (х - 559);
По аналогии для отрицательной ветви получим формулу (диапазон от минус сорока градусов и до нуля):
k = (Y0 – Y1)/( x0 – x1) = (40 -0)/ (559 - 477) = 40/82;
Y = (40/82)*(559 - х);
Функция чтения значений АЦП наверное будет построена по следующему принципу:
Для увеличения разрешающей способности АЦП будет накопление восьми значений и результатом будет накопленное значение сдвинутое на три разряда вправо.
Функция анализа результата для выбора формулы расчёта и знака температуры.
Строб на включение датчика. Ну и с этого места поподробнее:
Датчик будет на расстоянии от МК до двух метров, таким образом чтобы избежать потерь в проводах возле него будет конденсатор на 470 микрофарат.
Преобразование АЦП восемь раз, частота оцифровки 115,200 kHz, количество тактов одной оцифровки 14. Ну и вопросы :
Достаточна ли величина ёмкости, какое начальное сопротивление ёмкости, какую длительность строба выбирать для её заряда?
Покритикуйте мою идею!
Всем заранее спасибо!
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
