> Atmega16-16PU, Программатор
roman@
сообщение Mar 31 2008, 22:23
Пользователь №: 34 465
Привет, я начинающий в программирование МК и питаюсь прошить первый раз. Однак у меня появились трудности. Программу я написал и откомпилировал , однак когда питаюсь зашить с помощью Code Vision в МК , Code Vision выдает сообщения
Communication error please check the following:
- the programmer’s power supply is on
- the programmer type is correctly set in the settings | Programmer menu
- the printer port address is correctly set in the settings | programmer menu
- \ the avr chip is not damaged
МК начал изучать с помощью курса с сайта [..banned..] и все делал как там , плату спаял за их примером STK200. Если кто сталкивался с такой проблемой или мает опит прошивание с помощью этой программи опишите детальней этот процесс, может я что та упустил.
vet
сообщение Mar 31 2008, 22:25
Из: Казань
Пользователь №: 32
Programmer settings в CV точно STK200+/300 ?
если да - ищите ошибку в монтаже программатора.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Axxel
сообщение Apr 1 2008, 03:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
этот программатор питается от программируемой платы, может вы просто питание не подали, проверьте.
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
roman@
сообщение Apr 1 2008, 20:25
Питания я подал от ком порта ,при этом сперва стабилизировал к 5В. Напряжения проверял есть. Схема использовал ту что на рисунку. Значит проблема может бить в самой плате?
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 1 2008, 21:05
zltigo
сообщение Apr 1 2008, 21:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(roman@ @ Apr 1 2008, 01:23) *
МК начал изучать с помощью курса с сайта...
Moderator:
На этом форуме при изучении материалов данного "ресурса" пришли к мнению, что это не лечится, посему поминание этого ресурса здесь считается дурным тоном. Как и обширные бессмысленные цитирования, тем более самого себя.
Amper25
сообщение Apr 1 2008, 22:02
Пользователь №: 26 929
А чтоза ресурс то, неуспел посмотреть, ни казус сру ли?
Axxel
сообщение Apr 2 2008, 01:51
Из: Челябинск
Схему полностью включая цепь питания
aspID
сообщение Apr 2 2008, 02:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Это при том, что схема для LPT (PARALLEL) порта. Вы точно на том порту собирали?
MrYuran
сообщение Apr 2 2008, 04:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А в чём собсно проблема?
Судя по сообщениям, питание есть, программатор ок, кристалл не повреждён.
Или я туплю с утра?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
WHALE
сообщение Apr 2 2008, 06:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Как-то это с STK200/300 не стыкуется.Там питание берется непосредственно от программируемого девайса.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
