> eCos: часто встерчающаяся ошибка
ZAA
сообщение Apr 1 2008, 10:28
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Собираем httpd-сервер на основе eCos. Контроллер AT91SAM7x256. В качестве основы взята конфигурация eCos - NET. Следующая ошибка встертилась:
1) при попытке собрать тесты (причём и в других конфигурациях тоже встречалась не раз). Пришлось в мэйкфайле закомментировать те тесты, на которые ругался make, убрать standalone stack, lwip stack, урезать размеры некоторых буферов... В общем кое-как тесты собрались
2) при компиляции сервера после устранения всех ошибок возникла та же ошибка:
/src/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x 1415c8 of test section .rodata is not within region rom
/src/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x 1415c8 of test section .rodata1 is not within region rom
/src/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x 1415c8 of test section .fixup is not within region rom
/src/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x 1415c8 of test section .gcc_except_table is not within region rom
/src/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x 212478 of test section .bss is not within region ram
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [test] Ошибка 1
help.gif помогите, плз, кто встречался с подобными ошибками!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
