> нестабильная работа тонального детектора, LM567 + LM358
Spym
сообщение Apr 1 2008, 22:04
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Задача измерять время перехода звука от передатчика к приемнику, и обратно (я уже как то задавал странные вопросы по теме 07.gif ).
Вопрос опять таки про определение наличия звука требуемой частоты..
вход с пьезодинамика, используемого в качестве микрофона, в инвертирующий усилитель на LM358, затем в LM567 (включён по апноуту).
Собственно, проблема:
тональный детектор ловит сигнал независимо от пьезодинамика, если включен генератор частоты на которую настроен 567, но (!!!) только если коснуться вывода 1 ОУ. (в роли генератора mega8). Если генератор выключен, на пьезодинамики реакции опять таки нет, независимо от прикосновений к ОУ... Здесь, я думал, недостаточно усиление, но я пробовал увеличивать его до 400 (на одном ОУ), и безрезультатно.
Собственно, вопрос:
1)как избавиться от наводок генератора на детектор, оставив их на одной плате?
2)в чем может быть причина не реагирования детектора на микрофон?
PS как обеспечивается обнаружение частоты в системах, использующих звук для передачи данных на малые расстояния? кажется видел нечто подобное на форуме...
Заранее благодарен за ответы и здоровую критику.
Сообщение отредактировал Spym - Apr 1 2008, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
