2 страниц V   1 2 >
zaq
сообщение Apr 2 2008, 10:34
Пользователь №: 30 467
Ранее использовал FT232BM. Были проблемы, но вообщем удовлетворяла моим требованиям.
Сейчас появилась FT232R, намного интереснее. Встроенные генератор и EEPROM. Меньше внешних элементов. Хочу попробовать...
Поделитесь опытом, кто её уже использовал в своих проектах, действительно ли схема соответствует рабочему комерчекому варианту? Уж больно всё проще, чем было у FT232BM. Не хотелось бы наступить на грабли...
Прикрепленные файлы
sobr
сообщение Apr 2 2008, 12:02
Пользователь №: 24 552
Переходи спокойно, больше года испульзую, проблем не было.
Удачи.
Linker
сообщение Apr 2 2008, 12:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
У нее еще и температурный диапазон расширен...
Я здесь и сейчас...
jorikdima
сообщение Apr 2 2008, 14:54
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
не такая уж она и новая. Использую. Работает.
zaq
сообщение Apr 3 2008, 07:13
На входе питания от порта USB ставится FERRITE BEAD фильтр. Кто подскажет, как его правильно выбрать и какоко типа он должен быть? Подскажите хотя бы его название...
jorikdima
сообщение Apr 3 2008, 09:25
у меня без него работает. Хотя возможно он и полезен в случае большого числа наводок... не знаю. Я забил на это.
zaq
сообщение Apr 3 2008, 09:34
Оно конечно, но изделие (конвертор USB_RS485) будет достаточно серийное и не хотелось бы иметь геморой в дальнейшем...
sobr
сообщение Apr 3 2008, 13:44
Я тоже без него обхожусь, как то не напрягался пока...
vladnick
сообщение Apr 3 2008, 20:17
Пользователь №: 5 442
Используем. Работает.
Рекомендую на входе от USB D+ и D- подключить через конденсаторы 18-27 пф на землю. Работает стабильнее, без ошибок.
ANT
сообщение Apr 15 2008, 14:38
Пользователь №: 127
У неё минимальное напряжение питания - 3,3В. Так вот мне попалась микросхема, которая не работала при 3,25В (на плате стоял LP2950-3.3, да ещё 50мВ падало на дросселе). Начинала работать только при 3,29В.
Georgy
сообщение Apr 18 2008, 10:57
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Паять этот девайс проблематично? Целый процесс однако.
Интересна стабильность внутреннего генератора тактов. В дате есть разброс, но это не то.
Капризно ли подключение кварца или кв.генератора к ногам OSCI, OSCO FT232 ? Примеров в даташе нет.
Пробовал кто-нибудь?
Коллектив-Большая Сила!
chds
сообщение Apr 22 2008, 07:39
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А у нас еще с этим девайсом были проблемы под Linux. Иногда терял пакеты.
Правда мы от него хотели выжать максимально возможную скорость, т.е. на 115200 все пучком, а вот выше вроде 920к уже начинаются потери.
Кто начнет рассказывать про потери в оське извольте, проходили, ядро было скомпилировано под реалтайм и применялся циклический буфер.
Я осциллографом отслеживал канал и там были видны реальные потери.
MicroDiP
сообщение Jul 21 2008, 07:11
Из: Shenzhen, China (深圳市, 中国)
Пользователь №: 7 233
Добрый день. Чтобы не поднимать новую тему, спрошу здесь. Подскажите, кто-нить использует в этой микросхеме сигналы handshake ? Или только RX-TX ? В DS на эту микросхему прочитал фразу:
RTS / CTS, DSR / DTR and X-On / X-Off handshaking options are also supported. Handshaking, where required, is handled in hardware to ensure fast response times.
Собственно за это и зацепился. Реально ли это помогает, или не стоит заморачиваться ? Планирую поставить развязку между FT232R и контроллером. Если только RX-TX - то одного ADuM1201 хватит. А если с "рукопожатием" - то нужно их уже два ставить, или ADuM1401 ставить. Заранее спасибо.
Все языки несут в себе черты своих обладателей. И идиомы каждого языка повторяются снова и снова: "Он чужеземец, а значит - варвар". (Роберт Хайнлайн)
_3m
сообщение Aug 22 2008, 07:48
Пользователь №: 23 960
Цитата(МикроДИП @ Jul 21 2008, 11:11) *
Добрый день. Чтобы не поднимать новую тему, спрошу здесь. Подскажите, кто-нить использует в этой микросхеме сигналы handshake ? Или только RX-TX ? В DS на эту микросхему прочитал фразу: Собственно за это и зацепился. Реально ли это помогает, или не стоит заморачиваться ? Планирую поставить развязку между FT232R и контроллером. Если только RX-TX - то одного ADuM1201 хватит. А если с "рукопожатием" - то нужно их уже два ставить, или ADuM1401 ставить. Заранее спасибо.
Использование сигналов управления потоком зависит от скорости и характера принимаемых данных. Если скорость более 115200 и планируется прием непрерывных блоков данных больших чем размер внутреннего буфера ft232 то без управления потоком будут потери. Проблему можно частично решить софтверно, но это приводит к существенным задержкам так как обмен вида "запрос_PC--ответ_девайса" по usb выполняется безобразно медленно. Если реально необходима высокая скорость - обязательно используйте управление потоком.
aag
сообщение Aug 24 2008, 13:14
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Чтобы новую тему не создавать, отпишусь тут. Кто-нибудь у этой микросхемы bit-bang режим использовал?
Скажем нужно с компьютера включить или выключить один из восьми светодиодов подключеных к выходам микросхемы. Поделитесь кодом, как используюя драйвер микросхемы запустить этот режим в своей программке под винду? (пишу на С++, компилятор Visual Studio)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
