> inout в VHDL, использование портов inout
Vanёk
сообщение Apr 3 2008, 06:32
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Sorry, если такой вопрос на форуме уже был, что-то я не нашёл.
Порт SDA обозначен в компоненте как inout.
Если я использую этот компонент, и пытаюсь подать значение на порт SDA
entity TEST is
end TEST;
architecture TEST_arch of TEST is
    component COMPONENT_1
       port (SCL: in BIT;
                  SDA: inout BIT);
    end component;
    signal SCLin: BIT;
    signal SDAin: BIT;
    begin
       p1: COMPONENT_1 port map(SCL=>SCLin,SDA=>SDAin);
           SCLin<='1';
           SDAin<='1';
end TEST_arch;
, выдаётся онибка:** Error: Nonresolved signal 'sdain' has multiple sources..
Подскажите пожалуйста, как правильно задавать значение на inout порт?
Сообщение отредактировал Vanёk - Apr 3 2008, 06:34
Puro delirio, una chochez verdadera.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.0176 секунд с 7
