> Spurious Interrupt, sam7x
xelax
сообщение Apr 3 2008, 07:50
Пользователь №: 22 035
Как их корректно обрабатывать? И можно ли их избежать или их необходимо принимать как данность?
К стати в даташите написанно:
The programmer must store the address of a spurious
interrupt handler in AIC_SPU as part of the application, to enable an as fast as possible return to
the normal execution flow. This handler writes in AIC_EOICR and performs a return from
interrupt.
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 08:06
Пользователь №: 1 448
Просто записать что-нибудь в AIC_EOICR. Ну, можно еще отметить факт возникновения этой ситуации для диагностических целей, хотя особого смысла это не имеет.
Принимать необходимо всегда - иначе можно просто завесить процессор. В обычной жизни встречаются, как правило, только при использовании внешних прерываний.
xelax
сообщение Apr 3 2008, 08:42
Как раз на внешнем прерывании висит радиочип. smile.gif И программа периодически залетает в spurioos вектор.
внешнее прерывание настраиваю на срабатывание по фронту, то есть из трёх причин описанных в даташите две первых отметаются сразу.
Остаётся одна:
• An interrupt occurs just a few cycles before the software begins to mask it, thus resulting in a
pulse on the interrupt source.
А внутренние источники прерывания (исключая Watchdog) могут такую подлянку подложить?
Есть у кого-нибудь такая инфа?
З.Ы. К стати настраиваю прерывания от всей внутренней перефирии по уровню (где-то такую рекоммендацию читал).
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 09:11
Стоит посмотреть, откуда именно программа вылетает в Spurious IRQ - нет ли там какого-нибудь криминала (ситуации, когда из-за действий основной программы возможен сброс разрешенного прерывания).
xelax
сообщение Apr 3 2008, 09:39
Как посмотреть из какого куска кода я попал в прерывание?
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2008, 09:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(xelax @ Apr 3 2008, 12:39) *
Посмотреть, куда указывает LR_irq -4 в точке входа.
xelax
сообщение Apr 3 2008, 10:21
К стати, каким образом происходит сохранение контекста? Ведь spurious могут быть как irq так и fiq. Или для этой функции необходимо писать обёртку для сохранения и восстановления контекста?
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 10:33
Какое сохранение контекста? Достаточно оформить функцию как IRQ, и она будет прекрасно выполняться как в IRQ, так и в FIQ режимах.
UPD: Spurious FIQ быть не может.
xelax
сообщение Apr 3 2008, 10:42
Согласен, но у меня проект на gcc реализован, а тем есть известная бага при формировании пролога и эпилога функций, объявленных как IRQ.
Так вот и получается, что надо для этой функции рукописное сохранение и восстановление контекста делать.
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 10:55
Для этой функции надо делать точно такое же оформление, как и для других IRQ. Это обычное прерывание.
defunct
сообщение Apr 3 2008, 11:33
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Зачем?
Обычное да не совсем. Отличие от остальных в том, что оно ложное, значит обрабатывать его не надо.
Просто выход с мимимумом сохранения контекста.
Если в AIC_EOICR можно писать любое число (сигнал о завершении прерывания), то и сохранять нечего.
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 11:41
Для процессора - самое обычное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
