> Реле и ЛДС, Наводки в схеме управления
medvedi
сообщение Apr 3 2008, 09:47
Пользователь №: 31 688
Добрый день.
Столкнулся с такой проблеммой. Микроконтроллер через транзистор управляет реле. К контактам реле подключена лампа накаливания или лампа дневного света. Так вот, когда к реле подключена лампа накаливания - все нормально работает, контроллер ее через реле включает, выключает. Но если к реле подключить лампу дневного света, то при размыкании контактов реле контроллер виснет. У меня только одно предположение - при размыкании контактов реле дроссель лампы даёт скачок напряжения который наводит импульсную помеху в катушке реле что и приводит к зависанию контроллера.
Вопрос. Правильно ли я рассуждаю и как избавиться от зависания, то есть как уменьшить этот бросок или сгладить импульсную помеху???
Очень расчитываю на Вашу помощь.
Зарание спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
