2 страниц V  < 1 2
> Операции с плавающей точкой без FPU, На сколько падает производительность?
fontp
сообщение Apr 4 2008, 09:10
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(sigmaN @ Apr 4 2008, 12:50) *
Господа, ну послушайте не сэмплы с сайта, которые действительно ужасно звучат(они просто закодированы/раскодированы на стандартных настройках кодера), а проведите эксперимент самостоятельно. VBR дает обалденное качество на 4Кб/с, по сравнению с другими!
Ну может быть посоветуйте что-нибудь, чтобы было не хуже GSM по субъективным оценкам пользователей, но на скорости не более 4.5.
Задача вообще решаема?
GSM очень расточителен(целых 13Кб/с!)
Целочисленный MELP 2.4 кб/cек считается не хуже gSM, но хуже всех стандартных вокодеров серии G
co скоростью > 5.3
Портируйте этот целочисленный код прямо на С
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...335&hl=melp
легко получите 50 мипс (я проверял)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...177&hl=melp
Если важно потребление - делайте на BF. Снижая частоту штатно до 100мгц (напряжение питания 0.8в) вы легко получите 80 мвт
потребления - 0.8в х 100 ма - лучше всякого тмс
Остальные 50 мгц останутся на прибабахи типа эхоподавителя.
Эхоподавитель NLMS можете взять у меня на С (на той же библиотеке ETSI, что и все стандартные вокодеры)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=21804&st=0
Или переделать эхоподавитель из SPEEX с помощью той статьи про Frequency-Domain на fixed.
http://people.xiph.org/~jm/papers/valin_taslp2006.pdf
Они по ней делают. Но это уже серьёзная работа, а не "портирование"
Stanislav
сообщение Apr 4 2008, 10:50
Пользователь №: 4 987
Цитата(fontp @ Apr 4 2008, 11:52) *
С 6.3 я погорячился, исправил на 5.3 ещё до Вашего поста.
G723.1 (5.3) - это ACELP, c FS-1016 одного поля ягода. "A" в ACELP влияет на скорость поиска,
но не на размер таблицы, а значит качество звучания
Не соглашусь, пожалуй.
"А" - это алгебраический способ возбуждения адаптивной кодовой книги, в отличие от стохастического, как в "родном" CELP-е. Видимо, более эффективный - качество звучания ACELP-5,3 заметно выше, чем CELP-4,8. Особенно на высоких мужских и женских голосах.
Слушать SPEEX нужно в соответствующем диапазоне > 4.8. На нижнем диапазоне 2.4 его лучше вообще не слушать.
Я слушал сэмплы на 4 и 6 кб/с. Честно говоря, "нифпечатлило".
...А так всё примерно одинаково (FS1016, SPEEX, G723/1 - 5.3) - линейные предсказания, спектральные пары, кодовые книги и т.д. Примерно одна фигня
Может быть, а только по мне G723.1 звучит всё-таки лучше. Правда, я давно этими делами не занимался, и у меня нет сейчас "работающих" реализаций для РС. Если у Вас есть, можно попробовать сравнить на разных речевых фрагментах, и выложить здесь результаты, на суд публики.
...Да ладно. Посмотрите как написано в FastFloat16 в соответствующем EE185 для BF
Мантиссы умножил, порядки сложил - вот и умножение
Нормализовал операнды к большему порядку, сложил мантиссы - вот и сложение
Или деление. Фигня. Нормализация и целочисленное деление.
Нормализация у BF - это две операции, норм и шифт.
Ну, вот и попробуйте сделать операцию типа свёртки над двумя или более массивами в формате, скажем, 1.15, и то же самое с любым "плывучим" форматом. А потом сравним.
Операции типа свёртки, кстати, отнимают около 90% вычислительной нагрузки при реализации вокодера CELP, так что остальное можно не учитывать.
...На ADSP2105, понятно, ничего не получится, нет там аппаратной нормализации :-)
...Всё инлайн. Без проверок переполнения и потери точности. В 10 раз даже много.
По-моему, в 10 раз всё-таки не получится... Могу предоставить пример исходника, на котором всё это можно проверить, но попозже.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
fontp
сообщение Apr 4 2008, 11:15
Эксперт
Пользователь №: 183
У меня есть буквально ВСЁ, но не хочу я этим заниматься, времени жалко. Оно всё ещё и плывёт от условий. Про экспертов и их субъективные оценки, я, как эксперт, уже всё сказал: "Всякий эксперт при субъективной оценке должен учитывать, что его не только могут не позвать в другой раз, но могут и не заплатить в этот" (с)
Наиважнейшее правило для всех экспертов. Копирайт мой собственный
От МOS 3 до 3.5 - качество приемлемое
От 3.5 до 4.0 - хорошее
Ниже 3.0 - синтетическое
Цитата: g729a сохраняет не ниже 3.5 при потере 3.5% пакетов, а при 5% качество падает до 3.0
g723.1 сохраняет стандартное качество 3.5 при потере менее 1% пакетов, а при 3% падает до 2.8
Конец цитаты.
В общем, не очень-то это занятие продуктивное - сравнивать... Экспертам за это хоть деньги дают
По уму нужно конечно делать блочную нормализацию и лупить целочисленно
Уже есть? Ну может и есть. Уже не помню
Вот mult для BF из EE185 FastFloat.asm
.global _mult_ff16;
_mult_ff16:
r3.l = r0.l + r1.l (ns);
a0 = r0.h * r1.h;
r2.l = signbits a0; // get the number of sign bits
a0 = ashift a0 by r2.l; // normalize the mantissa
r0 = a0;
r0.l = r3.l - r2.l (ns); // adjust the exponent
rts;
_mult_ff16.end:
А вот add
_add_ff16:
.global _add_ff16;
r2.l = r0.l - r1.l (ns); // is Ex > Ey?
cc = an; // negative result?
r2.l = r2.l << 11 (s); // guarantee shift range [-16,15]
r2.l = r2.l >>> 11;
if !cc jump _add_ff16_1; // no, shift y
r0.h = ashift r0.h by r2.l; // yes, shift x
jump _add_ff16_2;
_add_ff16_1:
r2 = -r2 (v);
r1.h = ashift r1.h by r2.l; // shift y
a0 = 0;
a0.l = r0.l; // you can't do r1.h = r2.h
r1.l = a0 (iu); // so use a0.x as an intermediate storage place
_add_ff16_2:
r2.l = r0.h + r1.h (ns); // add fractional parts
cc = v; // was there an overflow?
if cc jump _add_ff16_3;
// normalize
r0.l = signbits r2.l; // get the number of sign bits
r0.h = ashift r2.l by r0.l; // normalize the mantissa
r0.l = r1.l - r0.l (ns); // adjust the exponent
rts;
Ну, там addd нужно немного доработать, чтобы избавить от глупостей проверки переполнения - это лишнее. Никаких Jump не должно быть, понятно. Никаких проверок. И всё в inline оформить
Где здесь 20 тактов? :-)
co скоростью > 5.3
про качество MELP почему-то не вставилось в тот раз
http://maya.arcon.com/ddvpc/compmelp.htm
Это родные цифры качества
Его качество 3-3.5 т.е. в точности соответствует GSM (13 кбит) и примерно CELP 1016 (4.8 кбит)
Если нужно меньше 4 кбит, то это скорее всего melp
sigmaN
сообщение Apr 4 2008, 19:35
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Сэмплы MELPe-PLUS
Даааа, послушал я MELPe-Plus 4000 и обалдел - этот Speex действительно отдыхает, я так за него уцепился...видимо зря.
На низких битрейтах рулит MELP.
А GSM так вообще непонятный какой-то - при такой скорости можно было качество получить и по-лучше ))
Вот-бы спулить у них этот MELPe-Plus - вот была-бы настоящая халява!
Оригинал мужской голос
Оригинал женский голос
Сжатый мужской голос
Сжатый женский голос
The truth is out there...
Degun
сообщение Apr 21 2008, 17:51
Сообщение #20
Пользователь №: 30 277
Кто пробовал для DSP фирмы Texas Instruments серии 62x или 64x пользоваться библиотекой Fast Run Time Support Library fastrts64x.lib, которая вроде бы предоставляет быструю реализацию основных операций с типами double и float. Насколько она действительно быстрее тех же операций, но встроенных в компилятор? Будет ли выигрыш? Если нет, то зачем она нужна вообще?
fontp
сообщение Apr 22 2008, 07:21
Сообщение #21
Эксперт
Пользователь №: 183
Нужна затем, чтобы уйти от стандарта IEEE и игнорировать всякие overflow/underflow. Как всегда проверки на ошибки забирают большую часть усилий и вся мощь уходит зазря. В Borland C тоже всегда был "fast float" и смысл тот же - не делать проверок и ускориться раза в 2.
Насколько быстро это всё будет для TI? Да не очень . Раз в 50-100 медленнее такта процессора (т.е. вычислений fixed). Длинна слова-то - стандартная и мантисса/порядок не выровнены на границу 16 бит
rifch
сообщение Apr 24 2008, 13:33
Сообщение #22
Пользователь №: 1 762
Сделал для функций этой библиотеки обёртку. Но оказалось, что с ней интересующая меня функция билинейного масштабирования работает даже медленее, чем при использовании встроенных в компилятор типа double. Из-за чего это? Может из-за накладных расходов на организацию классов?
/*!\file fast_rts64x.h
* \brief Быстрая реализация основных операций с числами
* \brief с плавающей запятой для DSP фирмы Texas Instruments
* \brief серии 64x, основанная на библиотеке fast_rts64x.lib
* \version 1.0
* \date 2008
#ifndef __FAST_RTS_64X_H
#define __FAST_RTS_64X_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#include <fastrts62x64x.h>
#else
#endif
class double_fst
public:
    double value;
    inline double_fst( double v=0 ) { value=v; }
    inline double_fst( float v ) { value=spdp(v); }
    inline double_fst( char v ) { value=intdp(v); }
    inline double_fst( short v ) { value=intdp(v); }
    inline double_fst( int v ) { value=intdp(v); }
    inline double_fst( long v ) { value=longdp(v); }
    inline double_fst( unsigned char v ) { value=uintdp(v); }
    inline double_fst( unsigned short v ) { value=uintdp(v); }
    inline double_fst( unsigned int v ) { value=uintdp(v); }
    inline double_fst( unsigned long v ) { value=ulongdp(v); }
    inline operator double() const { return value; }
    inline operator float() const { return dpsp(value); }
    inline operator char() const { return (char)dpint(value); }
    inline operator short() const { return (short)dpint(value); }
    inline operator int() const { return dpint(value); }
    inline operator long() const { return dplong(value); }
    inline operator unsigned char() const { return (unsigned char)dpuint(value); }
    inline operator unsigned short() const { return (unsigned short)dpuint(value); }
    inline operator unsigned int() const { return dpuint(value); }
    inline operator unsigned long() const { return dpulong(value); }
    inline void operator = ( double_fst r ) { value=r.value; }
    inline void operator = ( double v ) { value=v; }
    inline void operator = ( float v ) { value=spdp(v); }
    inline void operator = ( char v ) { value=intdp(v); }
    inline void operator = ( short v ) { value=intdp(v); }
    inline void operator = ( int v ) { value=intdp(v); }
    inline void operator = ( long v ) { value=longdp(v); }
    inline void operator = ( unsigned char v ) { value=uintdp(v); }
    inline void operator = ( unsigned short v ) { value=uintdp(v); }
    inline void operator = ( unsigned int v ) { value=uintdp(v); }
    inline void operator = ( unsigned long v ) { value=ulongdp(v); }
    inline void operator += ( double_fst r ) { value=adddp(value, r.value); }
    inline void operator -= ( double_fst r ) { value=subdp(value, r.value); }
    inline void operator *= ( double_fst r ) { value=mpydp(value, r.value); }
    inline void operator /= ( double_fst r ) { value=divdp(value, r.value); }
    inline void operator += ( double v ) { value=adddp(value, v); }
    inline void operator -= ( double v ) { value=subdp(value, v); }
    inline void operator *= ( double v ) { value=mpydp(value, v); }
    inline void operator /= ( double v ) { value=divdp(value, v); }
    inline void operator += ( float v ) { value=adddp(value, spdp(v)); }
    inline void operator -= ( float v ) { value=subdp(value, spdp(v)); }
    inline void operator *= ( float v ) { value=mpydp(value, spdp(v)); }
    inline void operator /= ( float v ) { value=divdp(value, spdp(v)); }
    inline void operator += ( char v ) { value=adddp(value, intdp(v)); }
    inline void operator -= ( char v ) { value=subdp(value, intdp(v)); }
    inline void operator *= ( char v ) { value=mpydp(value, intdp(v)); }
    inline void operator /= ( char v ) { value=divdp(value, intdp(v)); }
    inline void operator += ( short v ) { value=adddp(value, intdp(v)); }
    inline void operator -= ( short v ) { value=subdp(value, intdp(v)); }
    inline void operator *= ( short v ) { value=mpydp(value, intdp(v)); }
    inline void operator /= ( short v ) { value=divdp(value, intdp(v)); }
    inline void operator += ( int v ) { value=adddp(value, intdp(v)); }
    inline void operator -= ( int v ) { value=subdp(value, intdp(v)); }
    inline void operator *= ( int v ) { value=mpydp(value, intdp(v)); }
    inline void operator /= ( int v ) { value=divdp(value, intdp(v)); }
    inline void operator += ( long v ) { value=adddp(value, longdp(v)); }
    inline void operator -= ( long v ) { value=subdp(value, longdp(v)); }
    inline void operator *= ( long v ) { value=mpydp(value, longdp(v)); }
    inline void operator /= ( long v ) { value=divdp(value, longdp(v)); }
    inline void operator += ( unsigned char v ) { value=adddp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator -= ( unsigned char v ) { value=subdp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator *= ( unsigned char v ) { value=mpydp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator /= ( unsigned char v ) { value=divdp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator += ( unsigned short v ) { value=adddp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator -= ( unsigned short v ) { value=subdp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator *= ( unsigned short v ) { value=mpydp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator /= ( unsigned short v ) { value=divdp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator += ( unsigned int v ) { value=adddp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator -= ( unsigned int v ) { value=subdp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator *= ( unsigned int v ) { value=mpydp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator /= ( unsigned int v ) { value=divdp(value, uintdp(v)); }
    inline void operator += ( unsigned long v ) { value=adddp(value, ulongdp(v)); }
    inline void operator -= ( unsigned long v ) { value=subdp(value, ulongdp(v)); }
    inline void operator *= ( unsigned long v ) { value=mpydp(value, ulongdp(v)); }
    inline void operator /= ( unsigned long v ) { value=divdp(value, ulongdp(v)); }
    inline bool operator <  ( double_fst &r ) const { return value <  r.value; }
    inline bool operator >  ( double_fst &r ) const { return value >  r.value; }
    inline bool operator <= ( double_fst &r ) const { return value <= r.value; }
    inline bool operator >= ( double_fst &r ) const { return value >= r.value; }
    inline bool operator == ( double_fst &r ) const { return value == r.value; }
    inline bool operator != ( double_fst &r ) const { return value != r.value; }
    inline bool operator <  ( double v ) const { return value <  v; }
    inline bool operator >  ( double v ) const { return value >  v; }
    inline bool operator <= ( double v ) const { return value <= v; }
    inline bool operator >= ( double v ) const { return value >= v; }
    inline bool operator == ( double v ) const { return value == v; }
    inline bool operator != ( double v ) const { return value != v; }
    inline bool operator <  ( float v ) const { return value <  spdp(v); }
    inline bool operator >  ( float v ) const { return value >  spdp(v); }
    inline bool operator <= ( float v ) const { return value <= spdp(v); }
    inline bool operator >= ( float v ) const { return value >= spdp(v); }
    inline bool operator == ( float v ) const { return value == spdp(v); }
    inline bool operator != ( float v ) const { return value != spdp(v); }
    inline bool operator <  ( char v ) const { return value <  intdp(v); }
    inline bool operator >  ( char v ) const { return value >  intdp(v); }
    inline bool operator <= ( char v ) const { return value <= intdp(v); }
    inline bool operator >= ( char v ) const { return value >= intdp(v); }
    inline bool operator == ( char v ) const { return value == intdp(v); }
    inline bool operator != ( char v ) const { return value != intdp(v); }
    inline bool operator <  ( short v ) const { return value <  intdp(v); }
    inline bool operator >  ( short v ) const { return value >  intdp(v); }
    inline bool operator <= ( short v ) const { return value <= intdp(v); }
    inline bool operator >= ( short v ) const { return value >= intdp(v); }
    inline bool operator == ( short v ) const { return value == intdp(v); }
    inline bool operator != ( short v ) const { return value != intdp(v); }
    inline bool operator <  ( int v ) const { return value <  intdp(v); }
    inline bool operator >  ( int v ) const { return value >  intdp(v); }
    inline bool operator <= ( int v ) const { return value <= intdp(v); }
    inline bool operator >= ( int v ) const { return value >= intdp(v); }
    inline bool operator == ( int v ) const { return value == intdp(v); }
    inline bool operator != ( int v ) const { return value != intdp(v); }
    inline bool operator <  ( long v ) const { return value <  longdp(v); }
    inline bool operator >  ( long v ) const { return value >  longdp(v); }
    inline bool operator <= ( long v ) const { return value <= longdp(v); }
    inline bool operator >= ( long v ) const { return value >= longdp(v); }
    inline bool operator == ( long v ) const { return value == longdp(v); }
    inline bool operator != ( long v ) const { return value != longdp(v); }
    inline bool operator <  ( unsigned char v ) const { return value <  uintdp(v); }
    inline bool operator >  ( unsigned char v ) const { return value >  uintdp(v); }
    inline bool operator <= ( unsigned char v ) const { return value <= uintdp(v); }
    inline bool operator >= ( unsigned char v ) const { return value >= uintdp(v); }
    inline bool operator == ( unsigned char v ) const { return value == uintdp(v); }
    inline bool operator != ( unsigned char v ) const { return value != uintdp(v); }
    inline bool operator <  ( unsigned short v ) const { return value <  uintdp(v); }
    inline bool operator >  ( unsigned short v ) const { return value >  uintdp(v); }
    inline bool operator <= ( unsigned short v ) const { return value <= uintdp(v); }
    inline bool operator >= ( unsigned short v ) const { return value >= uintdp(v); }
    inline bool operator == ( unsigned short v ) const { return value == uintdp(v); }
    inline bool operator != ( unsigned short v ) const { return value != uintdp(v); }
    inline bool operator <  ( unsigned int v ) const { return value <  uintdp(v); }
    inline bool operator >  ( unsigned int v ) const { return value >  uintdp(v); }
    inline bool operator <= ( unsigned int v ) const { return value <= uintdp(v); }
    inline bool operator >= ( unsigned int v ) const { return value >= uintdp(v); }
    inline bool operator == ( unsigned int v ) const { return value == uintdp(v); }
    inline bool operator != ( unsigned int v ) const { return value != uintdp(v); }
    inline bool operator <  ( unsigned long v ) const { return value <  ulongdp(v); }
    inline bool operator >  ( unsigned long v ) const { return value >  ulongdp(v); }
    inline bool operator <= ( unsigned long v ) const { return value <= ulongdp(v); }
    inline bool operator >= ( unsigned long v ) const { return value >= ulongdp(v); }
    inline bool operator == ( unsigned long v ) const { return value == ulongdp(v); }
    inline bool operator != ( unsigned long v ) const { return value != ulongdp(v); }
//Для типа double_fst
inline double_fst operator + (double_fst l, double_fst r) { return double_fst(adddp(l.value,r.value)); }
inline double_fst operator - (double_fst l, double_fst r) { return double_fst(subdp(l.value,r.value)); }
inline double_fst operator * (double_fst l, double_fst r) { return double_fst(mpydp(l.value,r.value)); }
inline double_fst operator / (double_fst l, double_fst r) { return double_fst(divdp(l.value,r.value)); }
//Для типа double
inline double_fst operator + ( double l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(l, r.value)); }
inline double_fst operator - ( double l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(l, r.value)); }
inline double_fst operator * ( double l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(l, r.value)); }
inline double_fst operator / ( double l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(l, r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, double r ) { return double_fst(adddp(l.value, r)); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, double r ) { return double_fst(subdp(l.value, r)); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, double r ) { return double_fst(mpydp(l.value, r)); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, double r ) { return double_fst(divdp(l.value, r)); }
//Для типа float
inline double_fst operator + ( float l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(spdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( float l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(spdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( float l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(spdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( float l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(spdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, float r ) { return double_fst(adddp(l.value, spdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, float r ) { return double_fst(subdp(l.value, spdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, float r ) { return double_fst(mpydp(l.value, spdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, float r ) { return double_fst(divdp(l.value, spdp(r))); }
//Для типа char
inline double_fst operator + ( char l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( char l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( char l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( char l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, char r ) { return double_fst(adddp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, char r ) { return double_fst(subdp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, char r ) { return double_fst(mpydp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, char r ) { return double_fst(divdp(l.value, intdp(r))); }
//Для типа short
inline double_fst operator + ( short l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( short l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( short l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( short l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, short r ) { return double_fst(adddp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, short r ) { return double_fst(subdp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, short r ) { return double_fst(mpydp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, short r ) { return double_fst(divdp(l.value, intdp(r))); }
//Для типа int
inline double_fst operator + ( int l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( int l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( int l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( int l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(intdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, int r ) { return double_fst(adddp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, int r ) { return double_fst(subdp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, int r ) { return double_fst(mpydp(l.value, intdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, int r ) { return double_fst(divdp(l.value, intdp(r))); }
//Для типа long
inline double_fst operator + ( long l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(longdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( long l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(longdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( long l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(longdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( long l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(longdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, long r ) { return double_fst(adddp(l.value, longdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, long r ) { return double_fst(subdp(l.value, longdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, long r ) { return double_fst(mpydp(l.value, longdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, long r ) { return double_fst(divdp(l.value, longdp(r))); }
//Для типа unsigned char
inline double_fst operator + ( unsigned char l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( unsigned char l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( unsigned char l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( unsigned char l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, unsigned char r ) { return double_fst(adddp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, unsigned char r ) { return double_fst(subdp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, unsigned char r ) { return double_fst(mpydp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, unsigned char r ) { return double_fst(divdp(l.value, uintdp(r))); }
//Для типа unsigned short
inline double_fst operator + ( unsigned short l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( unsigned short l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( unsigned short l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( unsigned short l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, unsigned short r ) { return double_fst(adddp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, unsigned short r ) { return double_fst(subdp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, unsigned short r ) { return double_fst(mpydp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, unsigned short r ) { return double_fst(divdp(l.value, uintdp(r))); }
//Для типа unsigned int
inline double_fst operator + ( unsigned int l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( unsigned int l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( unsigned int l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( unsigned int l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(uintdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, unsigned int r ) { return double_fst(adddp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, unsigned int r ) { return double_fst(subdp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, unsigned int r ) { return double_fst(mpydp(l.value, uintdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, unsigned int r ) { return double_fst(divdp(l.value, uintdp(r))); }
//Для типа unsigned long
inline double_fst operator + ( unsigned long l, double_fst r ) { return double_fst(adddp(ulongdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator - ( unsigned long l, double_fst r ) { return double_fst(subdp(ulongdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator * ( unsigned long l, double_fst r ) { return double_fst(mpydp(ulongdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator / ( unsigned long l, double_fst r ) { return double_fst(divdp(ulongdp(l), r.value)); }
inline double_fst operator + ( double_fst l, unsigned long r ) { return double_fst(adddp(l.value, ulongdp(r))); }
inline double_fst operator - ( double_fst l, unsigned long r ) { return double_fst(subdp(l.value, ulongdp(r))); }
inline double_fst operator * ( double_fst l, unsigned long r ) { return double_fst(mpydp(l.value, ulongdp(r))); }
inline double_fst operator / ( double_fst l, unsigned long r ) { return double_fst(divdp(l.value, ulongdp(r))); }
#endif //__FAST_RTS_64X_H
fontp
сообщение Apr 24 2008, 13:39
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
Обёртка, то ладно...Надеюсь, все функции библиотеки объявлены как inline. Иначе - беда. Издержки на вызов функции
Degun
сообщение Apr 25 2008, 06:08
Сообщение #24
А разве можно функции, собранные в файл-библиотеку fastrts62x64x.lib, объявить как inline. Вроде бы, т. к. они уже скомпилированны в библиотеку, то они не могут быть inline.
fontp
сообщение Apr 25 2008, 07:16
Сообщение #25
Эксперт
Пользователь №: 183
Так чего Вы тогда от него хотите? Короткие функции, вызываемые через Call по определению будут работать медленно. Для стандартных float это не так, они оформлены intrinsic и вставляются компилятором inline
А вот Вы возьмите не библиотеку lib, а её исходный код. Повытаскивайте те функции, что Вам нужны в h-файл и припишите к каждой функции модификатор inline - и всё сразу станет во много раз быстрее.
Degun
сообщение Apr 25 2008, 12:49
Сообщение #26
Как-то это некрасиво - лучше пойти другим путём. Я сделал класс на основе представления плавающего числа типа double в виде целочисленного типа long long (на основе класса fastfloat по ссылке http://www.koders.com/cpp/fid5E90955711BFB...1C652C383C.aspx). Такой подход предоставляет полный эквивалент числа с плавающей запятой без использования последнего. Моя тестовая функция билинейного масштабирования при этом сразу стала выполняться в полтора раза быстрее. И это при том, что я её ещё не оптимизировал насчёт применения DMA (тогда бы улучшение производительности было бы гораздо заметнее). Так что предлагаю к использованию (охотно принимаются замечания по улучшению производительности этого класса или замеченные ошибки).
/*!\file fastfloat.h
* \brief This class stores floating point numbers as integers,
* \brief with BITS shift, i.e. value XYZ is stored as XYZ * RATIO
* \version 1.0
* \date 25 april 2008
#ifndef __FAST_FLOAT_H
#define __FAST_FLOAT_H
class fastdouble
private:
    enum { BITS = 16, RATIO = 65536 };
    long long value;
    inline fastdouble( long v, bool ) : value( v ) {} // for operator-()
public:
    inline fastdouble() { value=0; }
    inline fastdouble( double v ) { value=static_cast<long long>(v * RATIO + 0.5); }
    inline fastdouble( float v ) { value=static_cast<long long>(v * RATIO + 0.5); }
    inline fastdouble( char v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( short v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( int v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( long v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( unsigned char v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( unsigned short v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( unsigned int v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline fastdouble( unsigned long v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( fastdouble r ) { value=r.value; }
    inline void operator =( double v ) { value=static_cast<long long>(v * RATIO + 0.5); }
    inline void operator =( float v ) { value=static_cast<long long>(v * RATIO + 0.5); }
    inline void operator =( char v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( short v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( int v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( long v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( unsigned char v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( unsigned short v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( unsigned int v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline void operator =( unsigned long v ) { value=static_cast<long long>(v) << BITS; }
    inline double toDouble() const { return static_cast<double>( value ) / RATIO; }
    inline long toLong() const { return static_cast<long>(value >> BITS); }
    inline operator double() const { return toDouble(); }
    inline operator float() const { return (float)toDouble(); }
    inline operator char() const { return (char)toLong(); }
    inline operator short() const { return (short)toLong(); }
    inline operator int() const { return (int)toLong(); }
    inline operator long() const { return toLong(); }
    inline operator unsigned char() const { return (unsigned char)toLong(); }
    inline operator unsigned short() const { return (unsigned short)toLong(); }
    inline operator unsigned int() const { return (unsigned int)toLong(); }
    inline operator unsigned long() const { return (unsigned long)toLong(); }
    inline fastdouble operator - () const { return fastdouble( -value, false ); }
    inline fastdouble& operator += ( fastdouble r ) { value += r.value; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( fastdouble r ) { value -= r.value; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( fastdouble r ) { value  = ( value * r.value ) >> BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( fastdouble r ) { value  = ( value << BITS ) / r.value; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( double v ) { value += static_cast<long long>( v * RATIO + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( double v ) { value -= static_cast<long long>( v * RATIO + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( double v ) { value  = static_cast<long long >( value * v + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( double v ) { value  = static_cast<long long>( value / v + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( float v ) { value += static_cast<long long>( v * RATIO + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( float v ) { value -= static_cast<long long>( v * RATIO + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( float v ) { value  = static_cast<long long>( value * v + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( float v ) { value  = static_cast<long long>( value / v + 0.5 ); return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( char v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( char v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( char v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( char v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( short v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( short v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( short v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( short v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( int v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( int v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( int v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( int v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( long v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( long v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( long v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( long v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( unsigned char v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( unsigned char v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( unsigned char v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( unsigned char v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( unsigned short v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( unsigned short v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( unsigned short v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( unsigned short v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( unsigned int v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( unsigned int v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( unsigned int v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( unsigned int v ) { value /= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator += ( unsigned long v ) { value += static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator -= ( unsigned long v ) { value -= static_cast<long long>( v ) << BITS; return *this; }
    inline fastdouble& operator *= ( unsigned long v ) { value *= v; return *this; }
    inline fastdouble& operator /= ( unsigned long v ) { value /= v; return *this; }
    //Для типа fastdouble
    inline bool operator <  ( fastdouble r ) const { return value < r.value; }
    inline bool operator <= ( fastdouble r ) const { return value <= r.value; }
    inline bool operator >  ( fastdouble r ) const { return value > r.value; }
    inline bool operator >= ( fastdouble r ) const { return value >= r.value; }
    inline bool operator == ( fastdouble r ) const { return value == r.value; }
    inline bool operator != ( fastdouble r ) const { return value != r.value; }
inline fastdouble operator+ ( fastdouble l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator- ( fastdouble l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator* ( fastdouble l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator/ ( fastdouble l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа double
inline fastdouble operator + ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, double r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, double r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, double r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, double r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа float
inline fastdouble operator + ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, float r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, float r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, float r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, float r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа char
inline fastdouble operator + ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, char r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, char r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, char r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, char r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа short
inline fastdouble operator + ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, short r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, short r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, short r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, short r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа int
inline fastdouble operator + ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, int r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, int r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, int r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, int r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа long
inline fastdouble operator + ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, long r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, long r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, long r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, long r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, unsigned char r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, unsigned char r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, unsigned char r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, unsigned char r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, unsigned short r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, unsigned short r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, unsigned short r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, unsigned short r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, unsigned int r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, unsigned int r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, unsigned int r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, unsigned int r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
inline fastdouble operator + ( fastdouble l, unsigned long r ) { return fastdouble( l ) += r; }
inline fastdouble operator - ( fastdouble l, unsigned long r ) { return fastdouble( l ) -= r; }
inline fastdouble operator * ( fastdouble l, unsigned long r ) { return fastdouble( l ) *= r; }
inline fastdouble operator / ( fastdouble l, unsigned long r ) { return fastdouble( l ) /= r; }
//Для типа double
inline bool operator <  ( fastdouble l, double r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, double r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, double r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, double r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, double r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, double r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( double l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
//Для типа float
inline bool operator <  ( fastdouble l, float r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, float r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, float r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, float r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, float r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, float r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( float l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
//Для типа char
inline bool operator <  ( fastdouble l, char r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, char r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, char r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, char r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, char r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, char r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
//Для типа short
inline bool operator <  ( fastdouble l, short r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, short r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, short r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, short r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, short r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, short r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
//Для типа int
inline bool operator <  ( fastdouble l, int r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, int r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, int r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, int r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, int r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, int r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
//Для типа long
inline bool operator <  ( fastdouble l, long r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, long r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, long r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, long r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, long r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, long r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
inline bool operator <  ( fastdouble l, unsigned char r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, unsigned char r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, unsigned char r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, unsigned char r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, unsigned char r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, unsigned char r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( unsigned char l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
inline bool operator <  ( fastdouble l, unsigned short r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, unsigned short r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, unsigned short r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, unsigned short r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, unsigned short r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, unsigned short r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( unsigned short l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
inline bool operator <  ( fastdouble l, unsigned int r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, unsigned int r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, unsigned int r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, unsigned int r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, unsigned int r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, unsigned int r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( unsigned int l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
inline bool operator <  ( fastdouble l, unsigned long r ) { return l <  fastdouble( r ); }
inline bool operator <= ( fastdouble l, unsigned long r ) { return l <= fastdouble( r ); }
inline bool operator >  ( fastdouble l, unsigned long r ) { return l >  fastdouble( r ); }
inline bool operator >= ( fastdouble l, unsigned long r ) { return l >= fastdouble( r ); }
inline bool operator == ( fastdouble l, unsigned long r ) { return l == fastdouble( r ); }
inline bool operator != ( fastdouble l, unsigned long r ) { return l != fastdouble( r ); }
inline bool operator <  ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <  r; }
inline bool operator <= ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) <= r; }
inline bool operator >  ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >  r; }
inline bool operator >= ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) >= r; }
inline bool operator == ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) == r; }
inline bool operator != ( unsigned long l, fastdouble r ) { return fastdouble( l ) != r; }
#if 1  // change to 0 to turn fastdouble usage off
#else
#define fastdouble double
#define fasttodouble( v ) double( v )
#define fasttolong( v ) long( v )
#endif
#endif //__FAST_FLOAT_H
Сообщение отредактировал Degun - Apr 25 2008, 12:51
Andrew32768
сообщение Jun 17 2008, 13:37
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
... а если переписать этот класс с использованием типа данных fract16 (для BLACKFIN), то будет работать быстрее?
или же fract16 виртуальный тип данных, не поддерживаемый напрямую процессором?
fontp
сообщение Jun 17 2008, 14:00
Сообщение #28
Эксперт
Пользователь №: 183
Как это? fract16 - это short c прямой поддержкой процессором и библиотеками
Какой же он виртуальный? Очевидно будет быстрее всего
Andrew32768
сообщение Jun 17 2008, 14:18
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
я тоже читаю в описании, что его поддерживает процессор
но почему же тогда в INCLUDE, куча definов, которые описывают элементарные операции с этим типом (деление, например)?
fontp
сообщение Jun 17 2008, 14:45
Сообщение #30
Эксперт
Пользователь №: 183
Чтобы работать из С. Язык С не предусматривает такого типа, более того язык С не предусматривает даже естественных операций, когда fixed16*fixed16 = fixed32 и наоборот fixed32/fixed16 = fixed16
Куча инлайновых функций, а не define
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
