2 страниц V   1 2 >
> Warning[18]:, END of program while in include file C:\
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 10:23
Пользователь №: 36 192
Есть такая программка:
NAME slave
PUBLIC slave
slave:
RSEG CODE
MEM0: MOV.W #1100h, R12
MOV.W #0000h, R11
MOV.W #2100h, R13
MEMZERO: MOV.W @R11, 0(R12)
INCD.W R12
CMP R13,R12
JL MEMZERO
nop
RETI
END
она лежит в отдельном файлике и вызывается командой CALL из главной программы.
Вроде должно работать, но выдаётся ошибка:
Warning[18]: END of program while in include file C:\Document\..\mem0.s43
и
Error[e6]: Program module slave redeclared in file C:\Document\..\mem0.s43
msalov
сообщение Apr 3 2008, 10:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если ваша процедура вызывается из основной программы, то RETI -- совсем не то, что надо.
Каким образом у вас связывают файл основной программы и этот?
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 10:39
Я хочу процедуру обнуления оперативы вынести в другой файл и прописать его через #include "xxx"
в основном файле ууу. основная программа из файла ууу обращается к подпрограмме лежащей в ххх через call
msalov
сообщение Apr 3 2008, 10:43
Из: Беларусь, Минск
Если через #include то END в конце включаемого лишний. И всё таки убедитесь что вам нужна именно инструкция reti в конце функции, а не ret
Мне кажется, обнуление сделано у вас не совем корректно, читая нулевой адрес, вы много не занулите
mov @R11,0(R12)
я бы сделал
mov R3,0(R12)
или
mov #0,0(R12)
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2008, 10:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда уберите из него END. Текст этого файла просто вставляется по #include в основной исходник и компилятор встречает там END. END должен быть один в конце основного файла. Непонятно, зачем вы включаете этот файл по #include. Вам надо его просто добавить в проект как отдельный файл, а в основном написать extern slave (или import slave, посмотрите в описани компилятора). Через #include обычно подключется файл, содержащий макросы.
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:02
Cвёл код к такому виду
MOV.W #0000h, R11
MOV.W #2100h, R13
INCD.W R12
CMP R13,R12
JL MEMZERO
nop
RET
запускаю дебугер, когда доходит до команды CALL, то выдеёт ошибку
User error: illegal opcode on address 0x403Ch
хотя по этому адресу все нули и ни кокого отношения к программам он не имеет
mov @R11,0(R12)
я бы сделал
mov R3,0(R12)
или
mov #0,0(R12)
Возможно вы правы, но нужный мне диапазон обнуляется без продблем.
попробую Ваш код, посмотрим, если он быстрее, то попробую его применить.
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:07
Из: Беларусь, Минск
вы копируете содержимое ячейки памяти по адресу 0 во все ячейки RAM. А по нулевому адресу у нас что? правильно:
SFR interrupt enable1 IE1 000h
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:19
lol.gifконечно!! я ошибся, но и мой код работает и Ваш))
тоько ошибка User error: illegal opcode on address 0x403Ch всёравно остаётся
Сообщение отредактировал Fynjy86 - Apr 3 2008, 11:36
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:36
Из: Беларусь, Минск
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:38
Цитата(gotty @ Apr 3 2008, 14:36) *
я свою ошибку понял, что писал в память чёрти что, только этом чёрти что были нули.
ваш код верен, но как быть с User error: illegal opcode on address 0x403Ch ???
подскажите плз
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:39
Из: Беларусь, Минск
подскажите плз
а вы листинг приведите, и когда будете вставлять в сообщение, не забудьте про тег [code]
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:44
#include "msp430.h" ; #define controlled include file
#include "mem0.s43"
NAME main ; module name
PUBLIC main ; make the main label vissible
ORG 0FFFEh
DC16 main
ASEG CODE
ORG 2150h
main:
MOV #20C0h, SP ; set up stack
call MEM0
MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer
JMP $ ; jump to current location '$'
; (endless loop)
END
;_подпрограмма из соседнего файлика mem0.s43
MOV.W #2100h, R13
MEMZERO: MOV.W #0, 0(R12)
INCD.W R12
CMP R13,R12
JL MEMZERO
nop
RET
Сообщение отредактировал Fynjy86 - Apr 3 2008, 11:45
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:48
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 14:44) *
Не текст программы,
В листинге содержатся адреса и коды команд. Пример:
TACTL = TASSEL1 + TACLR; // SMCLK, Clear TAR
004D04   40B2 0204 0160    mov.w   #0x204,&TACTL
TACCR0 = 8000-1;   // Frequency 1000Hz, XT1 = 8.0 MHz
004D0A   40B2 1F3F 0172    mov.w   #0x1F3F,&TACCR0
TACCTL0 = CCIE;    // TACCR0 interrupt enabled
004D10   40B2 0010 0162    mov.w   #0x10,&TACCTL0
TACCTL1 = CM_3|CCIS1|SCS|CAP;  // TACTL1 - software controlled capture mode, trigger - XOR CCIS0
004D16   40B2 E900 0164    mov.w   #0xE900,&TACCTL1
TACTL |= MC0;    // Start TA up Mode
004D1C   D0B2 0010 0160    bis.w   #0x10,&TACTL
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:52
main:
002150 4031 20C0 mov.w #0x20C0,SP
call MEM0
002154 1290 003A call MEM0
_____________________________________________________:
002158 40B2 5A80 0120 mov.w #0x5A80,&WDTCTL
00215E 3FFF jmp 0x215E
Подпрограмма
MEM0:
002190 403C 1100 mov.w #0x1100,R12
MOV.W #2100h, R13
002194 403D 2100 mov.w #0x2100,R13
MEMZERO:
002198 438C 0000 clr.w 0x0(R12)
INCD.W R12
00219C 532C incd.w R12
CMP R13,R12
00219E 9D0C cmp.w R13,R12
JL MEMZERO
0021A0 3BFB jl MEMZERO
nop
0021A2 4303 nop
RET
msalov
сообщение Apr 3 2008, 12:00
Сообщение #15
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 14:52) *
А где же адрес 0x403C ? и как туда переходит программа?
P.S. останавливать WDT лучше в самом начале программы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
