> SIM508 не отвечает на AT команды
Jekin
сообщение Apr 3 2008, 23:09
Из: Минск
Пользователь №: 30 406
SIM508 регистрируется в сети и отсылает "Call Ready". При звонке шлет "Ring". Т.е. линия TXD работает. На AT команды никак не реагирует. Для связи с компом используются линии TXD, RXD, GND через преобразователь sp3238 (питание 2,9 В с VOUT модуля). Линия RTS на корпусе (пробовал и с неподключенной). При передаче команды с программы-терминала, осциллограф, подключенный к линии RXD модуля, показывал импульсы необходимого уровня, т.е. sp3238 работает.
Помогите, пожалуйста советом!
- Jekin   SIM508 не отвечает на AT команды   Apr 3 2008, 23:09
- - =F8=   DTR попробуй на землю посадить. PS Линия RTS на ко...   Apr 4 2008, 04:46
|- - Jekin   Цитата(=F8= @ Apr 4 2008, 07:46) DTR попр...   Apr 4 2008, 05:08
- - CADiLO   RTS на CTS через 100 ом. далее если модуль стоит в...   Apr 4 2008, 08:45
|- - Jekin   Цитата(CADiLO @ Apr 4 2008, 11:45) RTS на...   Apr 5 2008, 17:32
- - =F8=   Фигню написал. Жаль редактировать можно, а удалить...   Apr 5 2008, 19:39
|- - Jekin   Кстати, заметил вот еще что: при включении модема ...   Apr 6 2008, 15:16
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Jekin @ Apr 6 2008, 18:16) Кстати,...   Apr 6 2008, 20:58
|- - Vitaliy_ARM   Модем аппаратно прекрасно заработал! Была неко...   Apr 12 2008, 20:37
|- - tormazz   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 12 2008, 23:37) ...   May 25 2009, 14:04
|- - OLEG_BOS   Цитата(tormazz @ May 25 2009, 17:04) можн...   May 25 2009, 15:14
|- - tormazz   Цитата(OLEG_BOS @ May 25 2009, 18:14) Для...   May 26 2009, 07:41
|- - tormazz   извиняюсь, теперь всё отлично работает... незнал ч...   May 26 2009, 13:44
- - CADiLO   http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...odule...   Apr 7 2008, 05:52
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(CADiLO @ Apr 7 2008, 08:52) http:/...   Apr 7 2008, 08:20
|- - stream   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 7 2008, 12:20) П...   Apr 7 2008, 10:47
- - Vitaliy_ARM   У меня начал отвечать что-то (почему-то контролле...   Apr 11 2008, 18:06
- - Jekin   У меня в настройках терминала установлен символ ок...   Apr 13 2008, 07:11
- - Alechek   Ответ немного неверный 3GPP TS 07.07 $4.1 ...   May 26 2009, 05:25
|- - OLEG_BOS   Цитата(Alechek @ May 26 2009, 08:25) Отве...   May 26 2009, 05:53
- - Transistor   Цитата(OLEG_BOS @ May 26 2009, 08:53) Смо...   May 26 2009, 16:46
|- - OLEG_BOS   Цитата(Transistor @ May 26 2009, 19:46) T...   May 26 2009, 17:11
- - Alexey Belyaev   Всем привет! Похожая проблема. Есть кучка SIM...   Oct 19 2009, 05:56
- - CADiLO   Для начала попробовать дать ему команду возврата з...   Oct 19 2009, 06:13
- - Alexey Belyaev   Цитата(CADiLO @ Oct 19 2009, 13:13) Для н...   Oct 29 2009, 03:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
