51 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
IgorKossak
сообщение Aug 28 2010, 12:11
Сообщение #316
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (dimka76 @ Aug 28 2010, 07:21) *
Спасибо за совет smile.gif . Но снята она с самого начала, только в другом месте. Project->Build automatically.
Разница в том, что настройки Window->Preferences касаются воркспейса и наследуются всеми проектами в данном воркспейсе, что избавляет от необходимости делать аналогичные настройки в каждом проекте.
AlexMad
сообщение Aug 31 2010, 20:04
Сообщение #317
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
В настройках быстрых клавиш есть две строки с именем "Toggle breakpoint". В одной в комментарии стоит:"Toggle breakpoint in disassembly ruler", в другой:"Creates or removes a breakpoint".
В моем понимании, комментарий - это вторично, есть команда переключить состояние точки входа. Но у меня, почему-то, уже давно заметил, срабатывает по быстрой клавише только тогда, когда клавиша (F9) назначена на второй вариант, при этом в первом варианте должны быть удалены назначения клавиш.
И вот вопрос: это только у меня или это связано с системой (kubuntu, версии разные), или же это глюк эклипса?
alekstr
сообщение Sep 13 2010, 03:30
Сообщение #318
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 33 590
Подскажите, кто в последнее время ставил в Eclipse плагин Zylin embedded CDT. Прописываю location: http://opensource.zylin.com/zylincdt - Eclipse плагин не находит. Иду по этой ссылке через браузер - там сообщение "Pages have moved". В результате небольшого поиска нашел на этом сайте страничку "Zylin Embedded CDT" с сообщением "The binary downloads and source code for Zylin Embedded CDT is now hosted at Ultimate Solutions server." Перешел по ссылке - попал на страничку регистрации, зарегистрировался, но письма с сылкой на загрузку плагина так и не получил. Может кто знает альтернативные источники загрузки?
spasbyspas
сообщение Sep 13 2010, 06:53
Сообщение #319
Пользователь №: 39 908
Привет!
Подтверждаю, что действительно есть проблем. Совсем недавно я добавил по этой же ссылке на новый Еclips Helios, Zylin plugin.
Если вы не нашли другое решение, я могу дать вам то, что установлено в папке плагинов. По крайней мере, я никогда не имел проблем с простого копирования.
alekstr
сообщение Sep 13 2010, 07:32
Сообщение #320
Пока ничего не нашел. А в папку плагинов достаточно это просто скопировать? И как это состыкуется с собственным Eclipse CDT?
spasbyspas
сообщение Sep 13 2010, 07:53
Сообщение #321
Да, я использовал этот вариант (копирования) и не было никаких проблем. Найдено прямая связь, но он может быть загружен архив, а затем распаковать его в Eclipse. http://repo.or.cz/w/zylincdt.git
alekstr
сообщение Sep 13 2010, 08:42
Сообщение #322
Подскажите, какой архив скачивать и как его распаковать в Eclipse
spasbyspas
сообщение Sep 13 2010, 09:12
Сообщение #323
Более удобным для меня, чтобы дать вам ссылку, чтобы разархивировать в главный каталог Eclipse. Один в папка plugins и другую папку features.
zylincdtlocal_4.14.1.rar
http://ifile.it/pe6ldvn
Вот и screеn:
http://ifile.it/vz8oqas
alekstr
сообщение Sep 14 2010, 08:21
Сообщение #324
Вот и screеn:
Спасибо, вроде заработало.
injen-d
сообщение Sep 15 2010, 16:46
Сообщение #325
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
... зарегистрировался, но письма с сылкой на загрузку плагина так и не получил. Может кто знает альтернативные источники загрузки?
Я попробовал зарегистрироваться сразу с двух ящиков: один на mail.ru другой на gmail.com. Ответ пришел только на тот, что на gmail.com.
В письме всего лишь ссылка на эту страницу: http://www.ultsol.com/zylin-cdt.html
А на данной страничке всего лишь написано, что при обычном способе установки zylin-cdt из Eclipse, нужно прописать следующий адрес: http://www.zylin.com/zylincdt
Скачалось, установилось, работает.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
IgorKossak
сообщение Sep 15 2010, 16:51
Сообщение #326
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (injen-d @ Sep 15 2010, 19:46) *
И это правильный способ, т. к. разработчиками Eclipse ясно сказано - не устанавливать плагины распаковкой архива.
При штатном способе установки обязательно проверяются зависимости, чего нет при распаковке.
spasbyspas
сообщение Sep 15 2010, 19:04
Сообщение #327
... А на данной страничке всего лишь написано, что при обычном способе установки zylin-cdt из Eclipse, нужно прописать следующий адрес: http://www.zylin.com/zylincdt
Спасибо!
IgorKossak
сообщение Sep 22 2010, 08:01
Сообщение #328
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вопросы по установке AVR32 studio выделил в отдельную тему и перенёс сюда.
sangre
сообщение Dec 14 2010, 08:16
Сообщение #329
Пользователь №: 60 727
доброго всем времени суток.
вопрос по eclipse, gdb, gdbserver, arm и linux
у меня есть компутер, на нем я имею ubuntu 10.10, немного софта(не относящегося к делу) и относящийся: eclipse, набор кросс-компиляторов (arm-angstrom-linux-gnueabi-...), обычный gdb, специально скомпилированный gdb (работающий на i686, но работает с кодом для arm)
у меня есть плата at91sam9xeek, на ней: angstrom linux, gdb (соответственно работающий на arm и с кодом для arm), gdbserver тоже работающий на arm.
задача: безнаказанно отлаживать код для arm в eclipse. по рабоче крестьянски, если пользоваться на большой манише gdb в терминале - то все работает. он связывается с gdbserver на arm, что то делает и в общем можно сказать что как то работает (еще бы я умел с ним работать), но с эстетической точки зрения мне кажется что это не камильфо. есть желание что бы eclipse со всеми связывался и все культурно мне отображал и давал посмотреть и попробовать поменять. вро де бы eclipse даже пытается работать, вроде как подсоединяется к gdbserver на arm, но потом выдает следующее:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-exec-run
Error message from debugger back end:
The "remote" target does not support "run". Try "help target" or "continue".
может поможет кто расшифровать глубокий смысл и средства для излечения?
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2010, 08:55
Сообщение #330
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sangre @ Dec 14 2010, 10:16) *
Поставьте в эклипсе в настройках дабаг-конфигурации галочку verbose console mode. Возможно там будет более продробная информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.04238 секунд с 7
