51 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
сообщение Dec 28 2012, 22:02
Сообщение #631
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
хорошо, а принудительно можно вызывать
__low_level_init
сразу из main();
или это не корректно?
и сразу еще вопрос- хочу тут же в эклипсе писать crotex M3- эклипс только Гелиос подходит? Не старшие?
Цитата:
Так как ARM Plugin поддерживает Eclipse версии не старше, чем Helios (3.6.x), то её и поставим с официального сайта, взяв самую свежую версию на данный момент — 3.6.2 (Helios SR2).
_Артём_
сообщение Dec 28 2012, 22:32
Сообщение #632
Пользователь №: 17 322
__low_level_init
сразу из main();
Принудительно вызвать можно, но смысл уже другой будет - уже не low_level_init. В Иар эта фукнция вызывалась через несколько мкс после ресета, где-то после инициализации стека и до инициализации переменных. Иногда такое нужно.
Чтобы писать любой редактор подходит, какой нравится.
Это плагин для настройки проекта? Имхо, довольно неудобная штука, не наглядно как-то.
Makefile проще.
IgorKossak
сообщение Dec 28 2012, 23:27
Сообщение #633
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На данный момент самая свежая версия Juno SR1, а если Вы энтузиаст, то Kepler M4.
С обеими работает.
сообщение Dec 28 2012, 23:31
Сообщение #634
Из: Петербург
Я уже сам запутался в этих плагинах)
Понял только одно, что eclipse вызывает внешний компилятор, который и нужно установить.
Я хочу использовать внешний makefile. Мне плагин тогда не нужен?
почему ругается на синтакс эррор
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
как в проекте добавить данные по
Project->Propertities->C/C++ Build->Discovery Options
чтобы их каждый раз заново не прописывать? Типа как в ИАРе- открыл воркспейс- и все подтянулось само уже.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 28 2012, 23:52
_Артём_
сообщение Dec 29 2012, 00:41
Сообщение #635
Этот нет.
видимо не хватает нужного хидера где определён макрос ISR.
Он может быть где-то тут
c:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\avr\include\avr\interrupt.h
Что значит "заново" и "само"? Хотя конечно тема Discovery Options довольно неисчепаема-таки...
AHTOXA
сообщение Dec 29 2012, 08:17
Сообщение #636
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, тогда не нужен плагин. В этом случае весь процесс сборки полностью контролируется мейкфайлом.
Тут выше по теме всё подробно объяснено.
Если бы я знал, что такое электричество...
сообщение Dec 29 2012, 08:53
Сообщение #637
Из: Петербург
так и так и делаю. Только после того как закрыл проект(Delete). Открываю его заново, приходится дисковери заново прописывать - оно теряется. Или не все понял корректно?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 29 2012, 09:02
IgorKossak
сообщение Dec 29 2012, 09:55
Сообщение #638
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проект закрывается не по Delete, а по Close.
... Типа как в ИАРе...
Чем быстрее откажетесь от старых привычек, тем легче будет осваивать Eclipse.
К слову: IAR тоже переходит на Eclipse, пока только для ARM.
сообщение Dec 29 2012, 10:59
Сообщение #639
Из: Петербург
Новости про ИАР хорошие) Давно пора их блокнот чем-то заменить уже)
есть там такое
#ifdef __cplusplus
#  define ISR(vector, ...)            \
    extern "C" void vector (void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS)) __VA_ARGS__; \
    void vector (void)
#else
    void vector (void)
#endif
только все компилится нормально, даже прерывания работают. А ошибка синтактическая выдаётся
на строку
_Артём_
сообщение Dec 29 2012, 12:09
Сообщение #640
А если надо, например, открыть другую версию того же проекта? Close не поможет. Нужно Delete сделать.
Где вы дискавери прописываета? Дискавери у вас используется как отладчик или программатор?
на строку
Если ошибка выдаётся, то значит проект не собирается. Что вы тогда зашиваете?
сообщение Dec 29 2012, 12:38
Сообщение #641
Из: Петербург
ошибка типа варнинг. т.е. не критическая.
дискавери описываю как тут
хотелось бы, чтобы при открытии проекта, или кто прислал мне проект, то все настройки подтягивались к нему- внешний make или другое что. Но подтягивались Это в принципе возможно?
_Артём_
сообщение Dec 29 2012, 12:57
Сообщение #642
Текст приведите что ли.
дискавери описываю как хотелось бы, чтобы при открытии проекта, или кто прислал мне проект, то все настройки подтягивались к нему- внешний make или другое что. Но подтягивались
Index - Rebuild не помогает?
сообщение Dec 29 2012, 13:53
Сообщение #643
Из: Петербург
вот варнинг
про Index - Rebuild попробую- спасибо
не найти про GCC как периферию описывать корректно, типа __low_level_init ИАРа- кто подскажет?
потерял ссылку по настройке Eclipse под STM32- человек внешний make прикручивает. Не могу теперь найти ее.
может кто знает? Там говорится, что есть два способа, но мы будем пользоваться вторым- прикручивать внешний make файл... как-то так.
_Артём_
сообщение Dec 29 2012, 14:30
Сообщение #644
Вам периферию или вызов функций до main?
Периферия МК описана в хидерах для конкретного МК. Достаточно написать что-то типа такого
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
и в makefile указать тип МК.
Насчёт вызова функций :
#include <avr/io.h>
void my_init_portb (void) __attribute__ ((naked)) \
    __attribute__ ((section (".init3")));
        PORTB = 0xff;
        DDRB = 0xff;
Этот пример можно найти по такому пути (если у вас Виндовс)
Пуск - Программы - Atmel AVR Tools - AVR Toolchain - AVR-libc manual HTML - User Manual - Using Sections in C Code
А что конкретно не прикручивается?
Какой первый способ интересно?
вот варнинг
По поводу варнинга. Эклипс какой-то cs-make найти не может. Где-то он у вас зачем-то прописан.
Открыл ваш проект (с прошлой страницы) всё собралось. У вас не собирается или что?
сообщение Dec 29 2012, 15:03
Сообщение #645
Из: Петербург
cs-make - это к АРМу проекту. У меня варнинг на АВР проекте. Там на скрине видно. У меня тоже АВР проект собирается нормально.
Да просто хотелось бы пошагово описание как чего куда приделывать- а то тут
все сделал, а как эклипсе путь до компилятора показать, похоже, упущено. Вот эта ошибка cs-make и вылезает. Могу ошибаться.
Первый способ там был обычный, как и на робокрафте.
насчет инициализации- там в примерах просто делается ф-я перед main();
а в начале main() она вызывается
ioinit ();
в общем- то и всё. У нас так же получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
