51 страниц V  « < 49 50 51
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
mdmitry
сообщение Feb 23 2017, 00:24
Сообщение #751
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(LAS9891 @ Feb 22 2017, 11:47) *
Header подключился только когда в Си-файле полностью прописал адрес h-файла в строке #include "C:\altera\13.0sp1\Projects\...\myheader.h".
Любые манипуляции с настройками Paths and Symbols не помогли. Как правильно добавлять свои h-файлы в свойствах Paths and Symbols?
Я использую makefile и собираю все с помощью make. Настройки среды не подскажу.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
MoskWin32
сообщение Mar 1 2017, 20:31
Сообщение #752
Пользователь №: 74 834
Здравствуйте! Коллеги, не могу установить plug-ins.
Eclipse Mars.2 Release (4.5.2).
Пытаюсь установить плагины GNU ARM Eclipse Plug-ins.
Проблема: провал при подключении к http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates
Одна и таже ошибка при установке через "Eclipsemarket place", или через "Install new software":
"Unable to read repository at http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates/content.xml.
Received fatal alert: handshake_failure"
При этом с другими репозиториями связь ок, в чем может быть проблема?
AHTOXA
сообщение Mar 1 2017, 21:39
Сообщение #753
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
http://gnuarmeclipse.github.io/blog/2017/0...-install-issue/
Если бы я знал, что такое электричество...
MoskWin32
сообщение Mar 2 2017, 11:23
Сообщение #754
Цитата(AHTOXA @ Mar 2 2017, 00:39) *
Стало быть в Prerequisites появляется теперь ещё JCE. Понятно, спасибо.
LAS9891
сообщение Mar 6 2017, 08:21
Сообщение #755
Пользователь №: 87 194
Вопрос такой. Сделал проект в Quartus, собрал систему на Nios в Qsys, потом сделал проект в Eclipse. Все работало нормально. Потом захотел сделать новый проект в Quartus, и собрал новую систему на Nios в Qsys, а проект в Eclipse хотел оставить старый. Просто скопировал старую папку с проектом Eclipse в папку с новым проектом Quartus. При запуске Eclipse указал новое расположение проекта. Далее пробую выполнить NiosII->Generate BSP. Eclipse ругается SEVERE: File not found: ....sopcinfo - не нашел файл с описанием. Иду BSP Editor... Там выбираю File->New BSP... указываю новый файл .sopcinfo в новой папке, генерю BSP прямо в BSP Editor - ошибок нет, жму Exit. Далее пробую снова NiosII->Generate BSP, а Eclipse снова ругается SEVERE: File not found: ....sopcinfo - не нашел файл с описанием. Как решить проблему? Где в Eclipce указать новое расположение файла .sopcinfo?
Нашел как. Теперь ругается так:
Invalid project path: Include path not found (C:\altera\13.0sp1\Projects\.....
Якобы нужно переназначить адреса в Paths and Symbols. Иду в Properties проекта, вижу старые адреса, но как их поменять?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Mar 6 2017, 08:47
LAS9891
сообщение Mar 7 2017, 10:08
Сообщение #756
Как правильно перенести проект в Eclipse с сохранением работоспособности? Например для разных проектов в Quartus хочу использовать один проект Eclipce. Если скопировать проект Eclipce в папку с новым проектом Quartus, то все пути к файлам использующимся Eclipse остаются старыми. Пробовал заново создать проект BSP в Eclipce используя новый файл .sopcinfo - проект собирается, но ругается на неправильные адреса в Paths and Sumbols - а как их все поменять непонятно.
AHTOXA
сообщение Mar 7 2017, 12:30
Сообщение #757
фанат дивана
Из: Уфа
А в чём смысл? Почему вы не хотите создавать новый проект?
Вообще, файлы проекта - это обычные текстовые файлы (.project, .cproject или что-то в этом роде). Можно просто текстовым редактором заменить пути на нужные, наверное.
LAS9891
сообщение Mar 7 2017, 12:37
Сообщение #758
Я и создаю новый проект. Новый в Quartus и в Qsys, и хочу прицепить к ним старый из Eclipce (программную часть файл .с например). Не охота еще раз заново создавать проект для Eclipce, если ранее он уже был написан и ничего в нем менять я не буду. Почему его нельзя просто скопировать?
gte
сообщение Jul 20 2018, 09:35
Сообщение #759
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть желание сделать не привязанную к компу сборку Eclipse под ARM.
Остановился на Oxygen.3a Release (4.7.3a)
Собрал в один каталог все что надо, включая JAVA и драйвера.
Windows 7 x64, но сборка x32 для универсальности.
Пути прописаны в bat файле (позаимствовал здесь).
Остался последний вопрос, возможно влияющий на полную переносимость.
У Eclipse в настройках есть ссылки на каталог пользователя (Users/Имя пользователя).
Например, в каталоге Users/"Имя пользователя" образовались два каталога
.Eclipse
.P2
Порывшись в Windows/Preferences обнаружил что некоторые пути недоступны для изменения.
Возникает вопрос как все это правильно переопределить в тот же каталог с Eclipse?
P.S.
Может кому-то поможет.
После запуска Eclipse с проектами (из Indigo) проекты собрались без ошибок, но редактор Eclipse подсветил определения типа переменных - Uintxx_t и может еще что.
После танцев с бубном выяснилось, что проблема снимается если найти все, не обнаруженные Eclipse, файлы заголовков, открыть их в редакторе и заставить Eclipse проиндексировать их.
gte
сообщение Jul 20 2018, 22:02
Сообщение #760
.Eclipse
.P2
В bat добавил ключ для переноса папки .Eclipse в контролируемый каталог и перенес .p2 в Windows/Preferences/Oomph в тот же каталог.
Строка запуска -
"%DEVELOP_ROOT%\eclipse.exe" -vm "%JRE_BIN%" -data "%WORKSPACE_ROOT%" -vmargs -Xms512m -Xmx512m -Duser.home=%DEVELOP_ROOT%\my_pool
Можно, вроде-бы, установить IDE через Eclipse_Installer с ключем -Doomph.p2.pool=@none, что вообще должно подавлять создание Bundle Pool.
Но удовлетворился переносом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
