> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Сообщение #101
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
- Сергей Борщ   Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Apr 4 2008, 10:43
- - Vitaliy_ARM   Ковыряю J-LINK и Eclipse. Hаладил отладку через In...   Nov 26 2008, 11:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(Vitaliy_ARM @ Nov 26 2008, 13:18) ...   Nov 26 2008, 11:36
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2008, 14:36) ...   Nov 26 2008, 12:10
- - ARV   У меня несколько вопросов по связке Eclipse Ganime...   Nov 28 2008, 15:02
- - sevstels   Вообще, откровенно говоря после долгого использова...   Dec 24 2008, 05:22
|- - klen   Цитата(sevstels @ Dec 24 2008, 08:22) Воо...   Dec 24 2008, 07:45
- - sevstels   VS - это ms Visual Studio, а версия 2008 просто и...   Dec 24 2008, 09:10
|- - klen   Цитата(sevstels @ Dec 24 2008, 12:10) VS...   Dec 24 2008, 10:08
- - sonycman   А никто не прикручивал Eclipse к Keil uVision3? Чт...   Dec 27 2008, 16:09
- - sevstels   Это Кейл - примитивно? Всё гениальное - просто и с...   Dec 30 2008, 00:30
- - amw   RE: Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Jan 30 2009, 12:06
- - amw   "Поколдовав" некоторое время с настройка...   Jan 31 2009, 20:38
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Jan 31 2009, 23:38) При запу...   Feb 4 2009, 13:31
|- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 15:31) С...   Feb 4 2009, 13:37
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 16:37) Ну уж не ...   Feb 4 2009, 13:48
- - RA3WUM   Подскажите, как прикрутить к эклипсу компилятор от...   Mar 8 2009, 21:42
|- - gotty   Цитата(RA3WUM @ Mar 8 2009, 23:42) Подска...   Mar 9 2009, 08:41
|- - RA3WUM   Цитата(gotty @ Mar 9 2009, 11:41) http://...   Mar 10 2009, 13:32
|- - gotty   Цитата(RA3WUM @ Mar 10 2009, 15:32) Ни в ...   Mar 10 2009, 14:18
- - ZiB   Всем, привет! Перехожу с IAR-а на связку Eclip...   Mar 11 2009, 08:58
|- - aesok   Цитата(ZiB @ Mar 11 2009, 11:58) 2) Есть ...   Mar 13 2009, 07:28
||- - ZiB   Цитата(aesok @ Mar 13 2009, 13:28) Компил...   Mar 13 2009, 08:47
|||- - aesok   Цитата(ZiB @ Mar 13 2009, 11:47) Насчет а...   Mar 13 2009, 10:00
||- - haker_fox   Цитата(aesok @ Mar 13 2009, 15:28) Никако...   Mar 13 2009, 14:27
||- - _Pasha   Цитата(aesok @ Mar 13 2009, 10:28) Вызыва...   Mar 13 2009, 15:36
|||- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Mar 13 2009, 23:36) Есть ...   Mar 13 2009, 16:20
||||- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Mar 13 2009, 19:20)   ...   Mar 13 2009, 16:29
|||- - aesok   Цитата(_Pasha @ Mar 13 2009, 18:36) И тог...   Mar 13 2009, 18:24
||- - alx2   Цитата(aesok @ Mar 13 2009, 12:28) Помнит...   Mar 15 2009, 13:05
||- - aesok   Цитата(alx2 @ Mar 15 2009, 16:05) Я тоже ...   Mar 15 2009, 14:03
||- - _Pasha   Цитата(alx2 @ Mar 15 2009, 17:05) Какой-н...   Mar 15 2009, 16:44
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(ZiB @ Mar 11 2009, 11:58) 1) Как в...   Mar 13 2009, 07:56
|- - sonycman   Что-же, в Эклипсе так и нет возможности задавать с...   Nov 22 2009, 17:13
|- - Petka   Цитата(sonycman @ Nov 22 2009, 20:13) Что...   Nov 25 2009, 08:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(Petka @ Nov 25 2009, 10:30) а ...   Nov 25 2009, 10:50
|- - Petka   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2009, 13:50) ...   Nov 25 2009, 11:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(Petka @ Nov 25 2009, 13:03) многие...   Nov 25 2009, 14:53
|- - sonycman   Цитата(Petka @ Nov 25 2009, 15:03) Да, и ...   Nov 26 2009, 18:00
|- - Petka   Цитата(sonycman @ Nov 26 2009, 21:00) __a...   Nov 26 2009, 19:38
|- - sonycman   Цитата(Petka @ Nov 26 2009, 23:38) Вот ту...   Nov 27 2009, 14:37
- - mdmitry   на форуме бывает aesok, который большой спец по Wi...   Mar 11 2009, 12:08
|- - _Pasha   Цитата(mdmitry @ Mar 11 2009, 16:08) Посм...   Mar 11 2009, 12:21
- - injen-d   Пользуюсь Eclipse ganymede 3.4.0 + WinAVR Проблем...   Mar 11 2009, 18:03
|- - MrYuran   Цитата(injen-d @ Mar 11 2009, 21:03)...   Mar 13 2009, 07:44
- - Terminator   может обновить CDT? Index->rebuild пробовали?   Mar 13 2009, 04:05
- - injen-d   Цитата(Terminator @ Mar 13 2009, 07:05) м...   Mar 13 2009, 15:45
- - klen   здравствуйте маленькое замечане. раньше когда ра...   Mar 15 2009, 10:44
|- - xelax   Цитата(klen @ Mar 15 2009, 13:44) вчера о...   Mar 17 2009, 06:32
|- - klen   Цитата(xelax @ Mar 17 2009, 09:32) Угумс....   Mar 17 2009, 10:54
- - forever failure   Ув. гуру, поскажите плиз, если кто видал такое - п...   Mar 16 2009, 09:23
- - mdmitry   Вчера вышел обновленный eclipse-cpp-ganymede-SR2. ...   Mar 18 2009, 08:48
- - SKarpenko   Добрый день, собираюсь отлаживать ПО под LPC2294, ...   Apr 24 2009, 06:56
|- - v_shamaev   Цитата(SKarpenko @ Apr 24 2009, 10:56) До...   Apr 24 2009, 07:56
|- - SKarpenko   Цитата(v_shamaev @ Apr 24 2009, 11:56) То...   Apr 24 2009, 09:51
|- - IgorKossak   Цитата(SKarpenko @ Apr 24 2009, 11:51) Я ...   Nov 23 2009, 20:59
|- - klen   я раньше зулиновским плагином пользовался, а потом...   Nov 24 2009, 17:16
- - RA3WUM   Господа, может кто знает как в Eclipse использоват...   May 27 2009, 09:43
|- - klen   в данном случае использую Eclipsе для разработки п...   Nov 8 2009, 14:41
- - Злодей   Как заставить показывать .project и другие по дефо...   Nov 13 2009, 00:08
|- - datiqor   Цитата(Злодей @ Nov 13 2009, 02:08) Как з...   Nov 15 2009, 20:56
- - klen   фисе ... приехал ... лыжы стерлись об асфальт ...   Nov 15 2009, 23:46
|- - klen   Цитата(klen @ Nov 16 2009, 02:46) фисе .....   Nov 19 2009, 09:56
- - datiqor   Во! Надыбал парсер ошибок для компиляторов IAR...   Nov 18 2009, 13:39
- - _Ivan_33   привет всем! поставил линукс и эклипс 3.5... к...   Nov 23 2009, 16:26
- - _Ivan_33   с ошибкой попборолся путем установки дополнительны...   Nov 23 2009, 20:56
- - _Ivan_33   спасибо за ответы, разобрался сам, подняв gfortran...   Nov 24 2009, 18:32
|- - mdmitry   Цитата(_Ivan_33 @ Nov 24 2009, 21:32) спа...   Nov 25 2009, 15:58
- - _Ivan_33   поставил 1 пакет - все заработало))) теперь другой...   Nov 25 2009, 18:49
- - Злодей   Долго не хотел задавать этот вопрос, всё сам пытал...   Dec 2 2009, 05:48
- - AlexMad   Появился вопросец:  Точно не могу сказать, после ...   Dec 10 2009, 14:13
|- - klen   у меня также. есть еще косяг у галлилео - невсегд...   Dec 10 2009, 16:33
||- - AlexMad   Цитата(klen @ Dec 10 2009, 19:33) у меня ...   Dec 10 2009, 18:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlexMad @ Dec 10 2009, 16:13) Вот ...   Dec 10 2009, 20:04
- - Terminator   С кнопками тоже был косяк. Но вчера в системе обно...   Dec 11 2009, 04:11
|- - klen   Цитата(Terminator @ Dec 11 2009, 07:11) С...   Dec 12 2009, 23:43
- - Terminator   gentoo т.е. eclipse самосборный. Подозреваю что...   Dec 14 2009, 05:20
- - AHTOXA   Весь уже изгуглился, не нашёл нормального решения....   Feb 10 2010, 11:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Feb 10 2010, 13:51) То ес...   Feb 10 2010, 14:47
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2010, 19:47) ...   Feb 10 2010, 19:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Feb 10 2010, 21:03) Да, с...   Feb 10 2010, 19:45
- - IgorKossak   Если папки типа ../../common добав...   Feb 10 2010, 19:52
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 11 2010, 00:45) ...   Feb 10 2010, 20:30
|- - AHTOXA   Цитата(AHTOXA @ Feb 11 2010, 01:30) функц...   Feb 11 2010, 15:13
|- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Feb 11 2010, 17:13) Есть ...   Feb 11 2010, 18:00
|- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Feb 11 2010, 23:00) W...   Feb 11 2010, 18:10
- - IgorKossak   Предлагаю на будущее при описании проблемы указыва...   Feb 12 2010, 08:22
|- - AHTOXA   У меня текущая стабильная версия - eclipse-cpp-gal...   Feb 12 2010, 09:00
|- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Feb 12 2010, 11:00) Helio...   Feb 12 2010, 09:57
|- - AHTOXA   Поставил Helios-M5. Никаких изменений (кроме заста...   Feb 12 2010, 20:51
- - IgorKossak   AHTOXA, только что проверил приведенный Вами приме...   Feb 12 2010, 21:00
|- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Feb 13 2010, 02:00) т...   Feb 12 2010, 22:48
|- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Feb 13 2010, 00:48) Надею...   Feb 13 2010, 08:39
|- - AHTOXA   Проверил. Дело было именно в этом. Как только подк...   Feb 13 2010, 09:37
- - IgorKossak   Относительный путь через переменную можно создать ...   Feb 13 2010, 18:56
- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Feb 13 2010, 23:56) О...   Feb 13 2010, 20:22
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
