> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Сообщение #201
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
- Сергей Борщ   Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Apr 4 2008, 10:43
- - Dopler   Здравствуйте. Использую так называемую AVR32Studio...   Feb 18 2010, 19:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dopler @ Feb 18 2010, 21:29) Но пе...   Feb 18 2010, 20:28
|- - Dopler   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2010, 23:28) ...   Feb 22 2010, 09:26
- - _Ivan_33   вот есть avr plugin for eclipse где у него можно з...   Feb 24 2010, 16:09
- - Konkere   Изучаю работу в Eclipse Galileo. Очень нужна помощ...   Mar 24 2010, 07:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(Konkere @ Mar 24 2010, 09:03) Изуч...   Mar 24 2010, 09:08
|- - Konkere   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 24 2010, 14:08) ...   Mar 26 2010, 04:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(Konkere @ Mar 26 2010, 06:15) Пожа...   Apr 2 2010, 10:54
- - bureau   Немогу запустить Eclipse как на Win так и на Lunux...   Apr 16 2010, 17:17
|- - Злодей   Цитата(bureau @ Apr 16 2010, 21:17) Немог...   Apr 26 2010, 17:58
|- - klen   Цитата(Злодей @ Apr 26 2010, 21:58) Впеча...   Apr 27 2010, 05:45
|- - bureau   Цитата(Злодей @ Apr 26 2010, 20:58) как н...   Apr 27 2010, 08:33
|- - IgorKossak   Цитата(bureau @ Apr 27 2010, 11:33) Как я...   Apr 27 2010, 09:01
|- - bureau   Цитата(IgorKossak @ Apr 27 2010, 12:01) Н...   Apr 27 2010, 10:32
|- - IgorKossak   Цитата(bureau @ Apr 27 2010, 13:32) Извин...   Apr 27 2010, 16:10
- - Andysan   Доброго времени суток! Использую связку Eclips...   Apr 22 2010, 12:36
- - IgorKossak   Eclipse точно ни причём. Работаю в том числе под U...   Apr 27 2010, 06:51
- - Konkere   Доброго времени суток. Вопрос сверхначального уров...   May 4 2010, 09:47
|- - gotty   Цитата(Konkere @ May 4 2010, 12:47) Добро...   May 4 2010, 10:41
|- - Konkere   Цитата(gotty @ May 4 2010, 16:41) Програм...   May 5 2010, 03:56
|- - gotty   Цитата(Konkere @ May 5 2010, 06:56) Наско...   May 5 2010, 06:14
|- - Konkere   Цитата(gotty @ May 5 2010, 12:14) Вы не у...   May 6 2010, 09:10
|- - gotty   Цитата(Konkere @ May 6 2010, 12:10) К сож...   May 6 2010, 10:36
|- - Mitsufan   Цитата(Konkere @ May 6 2010, 12:10) Именн...   May 9 2010, 21:19
- - juvf   есть проект написанный на Си в IAR для MSP430. Мож...   May 5 2010, 17:08
|- - AHTOXA   А что не получается? Написать makefile? Попробуйте...   May 5 2010, 17:53
|- - juvf   Цитата(AHTOXA @ May 5 2010, 23:53) А что ...   May 11 2010, 04:35
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ May 11 2010, 10:35) Код--- ...   May 11 2010, 05:57
|- - juvf   Цитата(AHTOXA @ May 11 2010, 11:57) А зде...   May 11 2010, 06:39
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ May 11 2010, 12:39) Код-O...   May 11 2010, 07:45
|- - juvf   Цитата(AHTOXA @ May 11 2010, 13:45) Ещё р...   May 17 2010, 09:15
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ May 17 2010, 15:15) Пытаюсь...   May 17 2010, 09:56
|- - juvf   Цитата(AHTOXA @ May 17 2010, 15:56) всё у...   May 17 2010, 10:03
|- - AHTOXA   Это видимо старый вариант, сейчас все нужные плаги...   May 17 2010, 11:07
- - kiuaki   При компиляции в Eclipse у меня и многих других по...   May 6 2010, 19:03
|- - IgorKossak   Цитата(kiuaki @ May 6 2010, 22:03) При ко...   May 6 2010, 19:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(kiuaki @ May 6 2010, 22:03) 1 что...   May 6 2010, 20:55
- - kiuaki   Спасибо. Теперь, когда есть подсказка от вас, где ...   May 6 2010, 21:27
- - kiuaki   Со вчерашнего дня бороздил интернет по поводу след...   May 7 2010, 15:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(kiuaki @ May 7 2010, 18:06) Знает ...   May 10 2010, 07:15
- - kiuaki   to Сергей Борщ - Попробуйте, отпишитесь. Спасибо...   May 10 2010, 18:19
- - MegaFPGA   Пытаюсь запустить отладчик. В чем может быть пр...   May 14 2010, 04:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 07:20) В ч...   May 14 2010, 05:31
|- - zltigo   Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 07:20) Пыт...   May 14 2010, 12:06
- - MegaFPGA   RE: Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   May 14 2010, 06:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 09:16) Спа...   May 14 2010, 09:56
|- - gte   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2010, 13:56) ...   May 14 2010, 23:43
|- - gte   Снес Yagarto c Eclipse Europe, поставил Yagarto ...   May 15 2010, 20:05
- - MegaFPGA   Оказывается make не работает выдает вот что: CODE...   May 14 2010, 07:55
- - MegaFPGA   С таким конфигом выдает вот что: CODEtarget remote...   May 14 2010, 10:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(MegaFPGA @ May 14 2010, 13:25) С т...   May 14 2010, 12:55
- - MegaFPGA   ... продолжаю свои попытки подружиться эклипсом: 1...   May 18 2010, 09:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(MegaFPGA @ May 18 2010, 12:17) Что...   May 18 2010, 11:19
|- - gte   Цитата(MegaFPGA @ May 18 2010, 13:17) в о...   May 26 2010, 22:45
|- - IgorKossak   Цитата(gte @ May 27 2010, 01:45) Подскажи...   May 27 2010, 06:56
|- - gte   Цитата(IgorKossak @ May 27 2010, 10:56) h...   May 27 2010, 07:28
|- - IgorKossak   Цитата(gte @ May 27 2010, 10:28) Спасибо....   May 27 2010, 07:37
|- - gte   Цитата(IgorKossak @ May 27 2010, 11:37) Z...   May 27 2010, 18:28
|- - klen   Цитата(gte @ May 27 2010, 22:28) Так проб...   May 27 2010, 20:09
- - Volldemar   Использую SAM-ICE, ягарто, J-LINK GDB Server. Деба...   May 18 2010, 09:31
- - Volldemar   Настройки, в прикреплённом изображении. Плугин - в...   May 18 2010, 11:38
|- - Сергей Борщ   Цитата(Volldemar @ May 18 2010, 14:38) На...   May 18 2010, 11:57
|- - Volldemar   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2010, 14:57) ...   May 18 2010, 12:04
- - Volldemar   Вот такая ошибка вылазит, в аттаче что бы это знач...   May 18 2010, 13:14
- - MegaFPGA   Все равно не получается. Вот мой мэйк файл: CODE T...   May 19 2010, 02:31
- - MegaFPGA   Подправил параметры запуска линовщика и компилятор...   May 19 2010, 05:48
- - Volldemar   Переустановил Eclipse CDT, и Zylin, всё осталось п...   May 20 2010, 12:55
- - gte   Цитата(Volldemar @ May 20 2010, 16:55) Пе...   May 20 2010, 16:31
|- - Volldemar   Цитата(gte @ May 20 2010, 19:31) У Вас ка...   May 20 2010, 17:41
|- - gte   Цитата(Volldemar @ May 20 2010, 21:41) Пр...   May 20 2010, 17:53
|- - Volldemar   Цитата(gte @ May 20 2010, 20:53) Надеюсь,...   May 21 2010, 07:18
|- - AHTOXA   Цитата(Volldemar @ May 21 2010, 13:18) Ко...   May 21 2010, 07:48
- - Volldemar   Использую SAM-ICE и J-Link GDB Server(v4.14b). Ини...   May 21 2010, 07:56
- - bureau   Создаю новый проект С++ с внешним make файлом. Са...   May 27 2010, 23:59
|- - gte   Цитата(bureau @ May 28 2010, 03:59) Как р...   May 28 2010, 06:36
|- - bureau   Цитата(gte @ May 28 2010, 09:36) У меня п...   May 28 2010, 09:14
|- - gte   Цитата(bureau @ May 28 2010, 13:14) Можно...   May 28 2010, 12:49
- - MegaFPGA   Ситуация такая: Купил Olimex ARM-USB-TINY. Устано...   May 28 2010, 07:36
|- - gte   Цитата(MegaFPGA @ May 28 2010, 11:36) Уст...   May 28 2010, 07:50
|- - IgorKossak   Цитата(gte @ May 28 2010, 10:50) У кого н...   May 28 2010, 17:40
|- - gte   Цитата(IgorKossak @ May 28 2010, 21:40) У...   May 28 2010, 18:34
|- - IgorKossak   Цитата(gte @ May 28 2010, 21:34) Значит е...   May 28 2010, 19:02
- - MegaFPGA   Поставил уровень оптимизация на 1. Было два. Указа...   May 28 2010, 08:37
- - MegaFPGA   Вопрос по компилятору. Проект собирается нормально...   May 31 2010, 07:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(MegaFPGA @ May 31 2010, 10:48) Она...   May 31 2010, 09:24
- - MegaFPGA   С этой ошибкой разобрался. Просто скопировал перед...   May 31 2010, 08:54
- - MegaFPGA   -O0 для отладки.   May 31 2010, 10:01
- - agtsoft   Народ, подскажите, это только у меня или закономер...   Jun 24 2010, 06:18
|- - agtsoft   Цитата(agtsoft @ Jun 24 2010, 10:18) Наро...   Jun 24 2010, 07:56
- - AlexMad   Есть вопрос при переходе на Гелиос: Есть два екли...   Jul 11 2010, 10:35
- - ШевченкоПетр   Использую связку FT2232_JTAG + OpenOCD + Eclipse д...   Jul 30 2010, 13:08
- - AlexMad   Цитата(AlexMad @ Jul 11 2010, 14:35) Есть...   Aug 6 2010, 11:00
- - ШевченкоПетр   Пытаюсь запустить отладку в Eclipse - пока безуспе...   Aug 12 2010, 11:28
- - AHTOXA   Вообще-то этот вопрос к Эклипсе практически никак ...   Aug 12 2010, 13:32
- - ШевченкоПетр   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2010, 15:32) Вообщ...   Aug 13 2010, 12:37
- - AHTOXA   Цитата(ШевченкоПетр @ Aug 13 2010, 18:37)...   Aug 13 2010, 13:22
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
