51 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
MrYuran
сообщение Apr 4 2008, 10:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А у меня есть вопрос №0: (идиотский такой)
как вообще дебаг запустить? (не очень то и нужно, в общем-то, привычнее как-то в УАРТ тестовые сообщения выводить, но вдруг понадобится)
Я вроде пытался-пытался, но никак.
Пишет Error creating session: Exec error: Launching failed
Правда, я в последнее время компилю под релиз, наверно из-за этого.
Вообще неплохо бы создать ФАК по установке и настройке эклипс с нуля, думаю, это многим будет интересно
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
msalov
сообщение Apr 4 2008, 11:09
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
По настройке проекта для использования mspgcc есть такая инструкция http://msp430.techcontent.net/wiki/index.php/IDEs/Eclipse
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 4 2008, 11:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2008, 14:43) *
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? ...
Я пришел к тому, что workspace вообще не храню в репозитории. Один раз его настроил, после чего сделал экспорт настроек в файл (File->export->settings). Затем при необходимости просто создаю новый workspace и импортирую настройки из файла.
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 11:48
Из: Рига, Латвия
Я тоже не храню, но приходится после вытягивания проекта из репозитория на новое место кучу настроек делать вручную. Про экспорт не знал. Спасибо. Для основных настроек отличное решение. Попробовал. Нет в этом файле настроек отладчика sad.gif Нашел их в подкаталоге .metadata/.plugins/org.eclipse.debug.core/.launches/
AHTOXA
сообщение Apr 4 2008, 19:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Меню Window-Preferences, слева в дереве Run/Debug-Perspectives.
Если бы я знал, что такое электричество...
COMA
сообщение Apr 5 2008, 17:36
Пользователь №: 559
Если ничего не попутал, в CDT появилась GDB Hardware Debug. Можно и без Zylin embedded CDT отлаживать.
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2008, 10:11
Из: Рига, Латвия
Спасибо. Седьмой вопрос закрыт. Я еще обнаружил, что можно заставить его сразу по-умолчанию выводить содержимое регистров в шестнадцатиричном виде - Window->Preferences->C/C++->Debug.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 7 2008, 10:24
Из: Волгодонск
Если это обычное eclipse-окно, то цепляете его за заголовок, тащите к правому краю экрана (именно экрана, а не окна редактора) - курсор примет вид "стрелка влево" и отпускаете. При этом окно расположится сверху до низу.
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2008, 12:29
Из: Рига, Латвия
Шаман! И как у меня раньше это не получалось? В ИАРе практически такая же методика... Спасибо! Работать стало гораздо удобнеее. a14.gif
MrYuran
сообщение Apr 14 2008, 09:11
Из: Н.Новгород
Не понял!
У меня нету export->settings!
Есть только General->Prefences
Это то же самое? Похоже,что нет
Сёдня сдуру нажал кнопочку "Reset to defaults" в настройках проекта, потом целый час восстанавливал пути проекта, компилятора и линкёра 07.gif
Хотелось бы избежать таких проблем в будущем
И ещё: почему опадают галки в настройках "Errors parsers" билдера?
Никак не найду закономерность...
demiurg_spb
сообщение Apr 14 2008, 20:36
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
У меня тоже есть два идиотских вопроса:
1. Где задаётся подсветка синтаксиса (хочу PROGMEM подсвечивать как часть языка С)
2. Каким-нибудь образом можно изменить порядок сортировки файлов в ProjectExplorer (хочу по имени, а не по типу).
Спасибо!
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Daskar
сообщение Apr 15 2008, 16:23
Из: Московская обл.
Пользователь №: 8 448
Подсветка задаётся так:
Window->Preferences->C/C++->Editor->Syntax Coloring
а шрифты меняются почти там же:
Window->Preferences->General->Appearance->Colors and Fonts
А как быть с вопросом "0" для AVR - отладка в симуляторе?
Как настраивать окно: Create, manage, and run configuration?
Удаляю настройку для C/C++ Local Application
Для Zylin Embedded debug (Native) задаю настройки:
На вкладке Main -
имя настройки в окне Name;
в окне Project - имя проекта;
в окне C/C++ Application путь к файлу *.elf;
На вкладке Debugger -
в окне Debugger - Embedded GDB;
в поле Debugger Options на вкладке Main в окне GDB Debugger: путь к avr-gdb.exe;
что должно быть в поле GDB command file - не знаю!;
Вкладка Commands - без изменений;
Вкладка Source - Default;
Вкладка Common - Local file, в окне Display in favorites menu - галка Debug.
Компилирую проект - проект компилируется - Finished building: sizedummy
Запускаю отладку:
На вкладеке Console - No registers.
В окне Debug - Имя настройки, Embedded GDB, Thread[0] (Running) и пути к avr-gdb.exe
и файлу - *.elf
Кнопки Step Into, Step Over и т.д. - бледные. Отладка не происходит.
На вкладке Registers в контекстном меню правой кнопки выбираю все регистры - не помогает!
Подскажите pls что не так делаю?
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2008, 21:06
Из: Рига, Латвия
Я тоже излазил эти окна, но так и не нашел, где там указывать новые ключевые слова.
Не пробовал, но попытаюсь на основе борьбы с внутрисхемным отладчиком:
Пусто. Я пробовал указывать командный файл, но он почему-то приделывал к этому файлу цыгвиновский путь и не находил. Решил иначе, см. ниже.
два варианта - либо перечислить команды на этой вкладке либо вписать там команду source <имя файла> и в этом файле уже указать команды. Команды должны быть примерно следующие:
target remote localhost:1212  #simulavr слушает на порту 1212
load   #загрузить .elf в память симулятора
break main #по желанию. можно и break *0 - остановить на нулевом адресе.
continue #бежать до точки останова.
перед этим надо запустить simulavr. Попробуйте, вдруг поможет. Более детально описание команд для вкладки Commands нужно смтореть в описании simulavr и gdb. Как их вводить вручную во время отладки я пока не нашел.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 16 2008, 04:42
Сообщение #15
Из: Волгодонск
Сохраняются только настройки воркспейса - хоткеи, раскраска и т.д.
С этим не сталкивался
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
