> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Сообщение #701
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
- Сергей Борщ   Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Apr 4 2008, 10:43
- - sidy   У меня вопрос: как в CooCox посмотреть откуда прог...   Dec 2 2013, 10:28
- - _Pasha   Подскажите, как мне запустить из сабжа компиляцию ...   Jan 15 2014, 20:34
- - sidy   del   Jan 23 2014, 06:37
- - amusin   Eclipse + OpenOCD + ST-LINK V2. Почему-то содержим...   Mar 7 2014, 09:32
- - Сергей Борщ   Насколько помнится, младший бит в счетчике команд ...   Mar 7 2014, 09:47
|- - amusin   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 7 2014, 15:47) Н...   Mar 12 2014, 00:43
- - dimka76   Решил обновить Eclipse. Скачал Eclipse Kepler. Уст...   Mar 17 2014, 08:56
- - k000858   можно в эклипсе сделать так, что б при компиляции ...   Mar 25 2014, 04:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(k000858 @ Mar 25 2014, 06:29) можн...   Mar 25 2014, 04:35
- - gte   Привет Всем! Перенес Eclipse Galileo+yagarto-b...   Dec 21 2014, 13:42
- - gte   Кто нибудь использует какой либо плагин для сокрыт...   Jan 7 2015, 21:36
- - gte   Проблему в сообщении #710 решил установкой более ...   Jan 30 2015, 11:46
- - pasaamaster   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему работ...   Feb 10 2015, 00:17
|- - nanorobot   Вероятнее всего все перемещения исходных файлов, н...   Feb 10 2015, 06:19
|- - mdmitry   Цитата(pasaamaster @ Feb 10 2015, 04:17) ...   Feb 10 2015, 17:51
|- - pasaamaster   Да. Я уже начинаю понимать, что таки придется разо...   Feb 10 2015, 18:49
- - swisst   кто нибудь борол кракозябзы в Build output console...   May 7 2015, 04:58
- - Mikka   Здравствуйте. Пытаюсь воспользоваться библиотекой ...   Oct 5 2015, 10:18
- - drozel   Помогите с Eclipse+SVN (GIT). Вот есть проект для ...   Feb 3 2016, 08:53
- - Сергей Борщ   workspace он хранит в папке ".metadata"....   Feb 3 2016, 11:03
- - drozel   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2016, 17:03) с...   Feb 3 2016, 11:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(drozel @ Feb 3 2016, 13:54) А чего...   Feb 3 2016, 12:22
|- - drozel   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2016, 18:22) И...   Feb 3 2016, 12:30
- - Aaron   drozel, как вариант - держать один воркспейс под о...   Feb 11 2016, 14:06
- - psL   Для workspace Eclipse размер директории .metadata ...   Feb 17 2016, 08:25
|- - AHTOXA   http://stackoverflow.com/questions/1176810...kspac...   Feb 17 2016, 10:48
|- - psL   Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2016, 13:48) http:...   Feb 18 2016, 07:02
|- - AHTOXA   Там описано, как уменьшить объём данных воркспейса...   Feb 18 2016, 09:24
- - MrYuran   Пытаюсь пдключить ST-LinkV2 к Ас6 (STM32 Eclipse) ...   Mar 9 2016, 08:44
|- - AleksBak   Цитата(MrYuran @ Mar 9 2016, 12:44) Пытаю...   Mar 9 2016, 09:01
|- - MrYuran   Цитата(AleksBak @ Mar 9 2016, 12:01) С по...   Mar 9 2016, 09:19
|- - AleksBak   Цитата(MrYuran @ Mar 9 2016, 13:19) Я как...   Mar 9 2016, 09:58
|- - MrYuran   Цитата(AleksBak @ Mar 9 2016, 12:58) Если...   Mar 9 2016, 10:29
|- - AleksBak   Цитата(MrYuran @ Mar 9 2016, 14:29) ... С...   Mar 9 2016, 10:41
- - MrYuran   Точно, передернул = заработало. СПАСИБО!   Mar 9 2016, 11:09
- - Efim25   Здравствуйте! использую openstm32 Ас6 (STM32 ...   Mar 23 2016, 01:25
- - AleksBak   Попробуйте сделать то же самое, что я тут 2 недели...   Mar 23 2016, 03:13
- - Efim25   AleksBak очень благодарю, пошло   Mar 23 2016, 11:11
- - ARV   Может ли кто-нибудь человеческим языком пояснить, ...   Aug 25 2016, 06:47
|- - AHTOXA   Тоже однажды задался вопросом, что за Mylin, и нак...   Aug 25 2016, 07:02
|- - klen   help me.... в НЕОН ктонибудь умет настроить отлад...   Sep 6 2016, 11:56
|- - Сергей Борщ   Пользуюсь GDB(DSF) launcher - все заливает, отлажи...   Sep 6 2016, 12:14
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2016, 15:14) П...   Sep 6 2016, 13:25
- - kentu   Добрый день. Необходимо добавить в проект библио...   Sep 9 2016, 12:34
|- - klen   переименовать либу в libsimplemac.a воткнуть ключи...   Sep 9 2016, 19:38
|- - kentu   Цитата(klen @ Sep 9 2016, 19:38) переимен...   Sep 12 2016, 05:46
- - Aaron   Товарищи, установил Eclipse Neon.1a Release (4.6.1...   Dec 12 2016, 13:17
- - LAS9891   Не получается подключить к проекту свои файлы с ра...   Feb 21 2017, 13:17
|- - mdmitry   Цитата(LAS9891 @ Feb 21 2017, 17:17) ... ...   Feb 21 2017, 23:19
- - LAS9891   Header подключился только когда в Си-файле полност...   Feb 22 2017, 07:47
|- - mdmitry   Цитата(LAS9891 @ Feb 22 2017, 11:47) Head...   Feb 23 2017, 00:24
- - MoskWin32   Здравствуйте! Коллеги, не могу установить plug...   Mar 1 2017, 20:31
|- - AHTOXA   Цитата(MoskWin32 @ Mar 2 2017, 01:31) При...   Mar 1 2017, 21:39
|- - MoskWin32   Цитата(AHTOXA @ Mar 2 2017, 00:39) http:/...   Mar 2 2017, 11:23
- - LAS9891   Вопрос такой. Сделал проект в Quartus, собрал сист...   Mar 6 2017, 08:21
- - LAS9891   Как правильно перенести проект в Eclipse с сохране...   Mar 7 2017, 10:08
- - AHTOXA   А в чём смысл? Почему вы не хотите создавать новый...   Mar 7 2017, 12:30
- - LAS9891   Цитата(AHTOXA @ Mar 7 2017, 15:30) А в чё...   Mar 7 2017, 12:37
- - gte   Есть желание сделать не привязанную к компу сборку...   Jul 20 2018, 09:35
- - gte   Цитата(gte @ Jul 20 2018, 12:35) Остался ...   Jul 20 2018, 22:02
8 страниц V  « < 6 7 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
