2 страниц V  < 1 2
> прошивка .ABS для ATF16v8b, помогите молодому как залить
Jools
сообщение May 5 2005, 10:14
Патриот
Пользователь №: 1 682
Цитата(Igor Ivanoff @ May 2 2005, 03:48)
Угадал!  Carsoft 7.4 !
А не поможет ли кто c Carsoft 7.4 ?
Хотя, наверное, это уже оффтопик!
( Может есть смысл создать раздел специально под автоэлектрику?
Могу закачать кое-что полезное на ftp под это дело.)
Igor Ivanoff
сообщение May 5 2005, 23:49
Из: Moscow reg., Klimovsk
Пользователь №: 4 637
В результате анализа вышеприведенных двух схем получилась вот такая, без ПЛИС:
Прикрепленный файл  MB_Carsoft_From_Wenas.pdf ( 352.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
Спецы, посмотрите, жизнеспособна ли?
Alex_nev
сообщение May 6 2005, 08:43
Пользователь №: 2 587
Igor Ivanoff
сообщение May 6 2005, 20:36
Сообщение #19
Цитата(Alex_nev @ May 6 2005, 12:43)
С4 и R9 надо местами поменять
Спасибо за замечания.
тогда номиналы будут C4- 10 mk, R9- 10 K, кажется при этом будет паспортная задержка сброса.
Q11 R8 R1 , необходимые для блокирования передачи данных на линию DATA в момент обращения к ключу U4, нужно выкинуть, тк передача и так блокируется IC3,4 (Pin 8 9 10) когда на COM Pin7 высокий уровень.
Q13 можно поставить послабее, напр BC547
Igor Ivanoff
сообщение May 15 2005, 21:58
Сообщение #20
Вот что в итоге получилось
Прикрепленный файл  MB_Carsoft_From_Wenas_1.pdf ( 364.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 692
Вся логика ПЛИС заменена двумя ЛА7 (четыре "И-НЕ")
добавлен светодиод состояния линии данных как в схеме с 16v8
Никто не отрицает, что это извращение, но "на коленке" писать прошивку и паять программатор ради одной ПЛИС нецелесообразно.
На днях попробую собрать это чудо.
roadfox
сообщение Oct 14 2005, 13:21
Сообщение #21
Пользователь №: 202
Не парьтесь, ABS - это не прошивка, просто какой то дурак, по незнанию вопроса, выдернул из комплекта файлов проекта этот файл и распространил его как прошивку от 16V8. А схема та, что без мультиплексора моя, там действительно на сбросе перепутаны местами емкость и резюк. И товарищ правильно сделал, что не стал напрягаться, а собрал аналог прошивки в 16V8 на логике smile.gif
Igor Ivanoff
сообщение Jan 14 2006, 22:53
Сообщение #22
В итоге сделал схему с мультиплексором и все прекрасно работает!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
