> NiosII. Как подружить UART и DMA?, требуется помощь
ivanov_sg
сообщение Apr 4 2008, 14:15
Пользователь №: 36 472
Хочется принять пакет данных с UART и по DMA положить в память.
1. Пакет известной длины
2. Известен символ конца пакета.
Для рещения задачи 1 написал код по букварю, который в режиме отладки (debug) в железе работает, а при нормальном запуске (Run) виснет: при поступании 1 символа с UARTа цикл while (rx_done==0) {...} (см. ниже код) перестает работать и на консоль ничего не выводится...
В debug режиме происходит правильный прием 8 символов, которые выводятся в консоль. (QuartusII 7.2, WinXP, железо - альтеровский NiosII кит на кристалле Cyclone2c35, система в SOPC-билдере родная, единственное изменение - подключил DMA-контроллер к UARTу (шины read master и write master).
Делал тоже самое через регистры напрямую, результат тот-же.
//--init--
void init() {
//конфигурация UART - скорость обмена
//9600 - 8854
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_DIVISOR(UART_BASE,8854);
#define buff_length 8 //столько байт хотим прочитать
static volatile int rx_done;
static void done (void* handle, void* data) {
rx_done++;
//--main--
int main()
alt_u8 ch=0, cnt=0, tt=0;
alt_16 uart_status=0, timer_status=0, i=0, j=0;
alt_32 dma_status=0, dma_length=0, dma_control=0;
init();
void* tx_data;
void* rx_data;
tx_data=(void*)alt_uncached_malloc(buff_length);
rx_data=(void*)alt_uncached_malloc(buff_length);
printf("tx_data=");
for (i=0; i<buff_length; i++) {
IOWR_8DIRECT((int)tx_data,i,(i+1));
IOWR_8DIRECT((int)rx_data,i,0);
printf("%i ",IORD_8DIRECT((int)tx_data,i));
printf("\n");
int rc;
alt_dma_txchan txchan;
alt_dma_rxchan rxchan;
// Create the transmit channel
if ((txchan = alt_dma_txchan_open("/dev/dma")) == NULL) {
printf ("Failed to open transmit channel\n");
exit (1);
// Create the receive channel
if ((rxchan = alt_dma_rxchan_open("/dev/dma")) == NULL) {
printf ("Failed to open receive channel\n");
exit (1);
//разрядность входных и выходных данных 8 бит
alt_dma_rxchan_ioctl(rxchan, ALT_DMA_SET_MODE_8, NULL);
alt_dma_txchan_ioctl(txchan, ALT_DMA_SET_MODE_8, NULL);
//принимаем данные из фиксированного адреса
alt_dma_rxchan_ioctl(rxchan, ALT_DMA_RX_ONLY_ON, UART_BASE);
// Post the transmit request
if ((rc = alt_dma_txchan_send (txchan, UART_BASE, buff_length, NULL, NULL)) < 0) {
printf ("Failed to post transmit request, reason = %i\n", rc);
exit (1);
// Post the receive request
if ((rc = alt_dma_rxchan_prepare (rxchan, rx_data, buff_length, done, NULL)) < 0) {
printf ("Failed to post read request, reason = %i\n", rc);
exit (1);
// wait for transfer to complete
dma_length=IORD_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_BASE);
dma_status=IORD_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_BASE);
printf("status=%i, length=%i, rx_done=%i\n",dma_status,dma_length,rx_done);
usleep(500000);
printf("after transfer\nrx_data=");
printf("%i ",IORD_8DIRECT((int)rx_data,i));
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 8 2008, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:55
