2 страниц V   1 2 >
> Измерение температуры жидкости, Датчики и схемы
Stepanich
сообщение Apr 4 2008, 18:10
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется осуществлять измерение температуры воды в диапазоне от 20 до 100 С с разрешением 0,05 градусов (пятьдесят милиградусов). Время отклика не имеет значения.
Удалённость датчика от вычислителя 1…3 метра.
На данный момент предполагаю использовать цифровой датчик DS1624S, у которого разрешение 0,03 градуса на бит. Конструктивно предполагаю разместить его на маленькой плате без стабилизатора напряжения (питание стабилизированным напряжением будет производится от вычислителя) и залить всю плату смолой или СИЛЭКом, после чего станет возможно погружать эту конструкцию в воду. Понимаю, что этот вариант наименее «профессиональный», но я рассчитываю выиграть в точности и линейности по сравнению с аналоговыми датчиками.
Как вариант предполагаю использовать аналоговый датчик (RTD) с применением трёх- или четырехпроходной схемы.
У Honeywell трёх- или четырехпроходных датчиков я не нашёл.
Собственно вопрос: какие производители выпускают данные датчики, удовлетворяющие требуемым характеристикам?
Подскажите, где можно найти практические схемы на основе ОУ для снятия данных с датчиков температуры (включая и двухпроводную схему)?
Спасибо. Всего хорошего.
sera_os
сообщение Apr 4 2008, 20:17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если не ошибаюсь, на основе RTD датчик получают не самый точный (Вам может не подойти), или же для точности нужно очень хорошо калибровать. ИМХО.
rx3apf
сообщение Apr 4 2008, 20:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Работать-то будет, но вот стабильность вызывает сомнения. А не будет стабильности - даже разрешающая способность упадет, про точность и говорить не приходится...
До трех метров и по двухпроводке будет прекрасно (если, конечно, клеммники будут качественные).
Операционник тут не нужен, используется соответствующий ADC (ратиометрический), но вот питание датчика, вероятно, придется ключевать, дабы уменьшить саморазогрев. И все вместе (датчик и ADC) калибровать. Пересчет в температуру - по стандартным формулам для платинового датчика.
P.S. Если нужны калиброванные датчики в гильзах, для измерения в жидкой среде - думаю, смогу помочь в приобретении. Средства измерения у нас тоже есть, только несколько иного назначения (тепловычислители), поэтому не сказать чтобы особо дешевые...
Stepanich
сообщение Apr 5 2008, 11:34
Спасибо за ответы.
rx3apf, не могли бы Вы объяснить, какие проблемы могут быть со стабильностью DS1624?
Вы сталкивались с этой проблемой?
На самом деле, основным параметром является именно линейность характеристики во всём диапазоне, так как стоит задача постепенного снижения температуры по определённому закону в течении нескольких месяцев. А требование к разрешающей способности датчика в 0,05 С вызвано необходимостью снижения температуры именно с таким шагом (т. е. важен точный градиент). Так что абсолютная точность менее важна, чем линейность.
Как вариант, предполагал использовать термосопротивления ДТС фирмы ОВЕН. Они подключаются по как по двух-, так и по трехпроходной схеме, имеют «законченное» исполнение и обладают приемлемыми характеристиками. Но вот где найти рабочую принципиальную электрическую схему обработки сигналов с этих датчиков...
rx3apf
сообщение Apr 5 2008, 12:37
Из: Moscow, Russia
Нет, поскольку никогда не применял полупроводниковые термодатчики в качестве _средств измерения_. Не случайно и по сей день в приборах учета тепловой энергии используют дорогие и достаточно неудобные (с точки зрения стыковки с MC) платиновые термодатчики, даже и в квартирных условиях, где температура теплоносителя и до 80 градусов не доходит. В стабильность полупроводниковых датчиков, да еще и при диапазоне до +100 - я не верю. Просто не верю. И если буду применять - то строго под ответственность заказчика.
Я думаю, что основной проблемой будет именно дрейф характеристики самого датчика.
Схема ничего не даст. У меня, например, это MSP430P325 в типовом включении, один эталонный термостабильный резистор и все. Все остальное - математика.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 5 2008, 12:37
vvs157
сообщение Apr 5 2008, 14:28
Пользователь №: 3 960
Что такое трех четырехпроходных датчики?
Для такого диапазона темпратур и такой погрешности ничего лучше платинового термометра сопротивления. Подключать его естественно надо по 4-х проводной схеме.
Stepanich
сообщение Apr 5 2008, 19:29
vvs157, спасибо: конечно, четырёхпроВодная схема.
Но хотелось бы понять, почему у ведущего производителя датчиков нет образцов, допускающих подключение не только по двухпроводной схеме.
rx3apf, почему Вы считаете, что двухпроводная схема обеспечит приемлемые характеристики? Ведь изменение температуры окружающей среды приведёт к изменению сопротивления самих проводов. Пока я не готов привести цифры и соотношения, но, думаю, при характеристике датчика 0,001 Ом/градус, влияние изменения сопротивления проводов всё же будет сказываться на измерениях.
rx3apf
сообщение Apr 5 2008, 22:39
Из: Moscow, Russia
Откуда такая страшная цифра, 0.001 ?
Все можно посчитать. Лениво, правда. Но, полагаю, при метре-другом, 0.5mm^2 сечении подводки, и Pt500 (а это почти 2 Ohm/C), если будет вполне приемлемо. Зависит, впрочем, и от температуры окружающей среды. По факту - мы используем двухпроводку при таких расстояниях, причем в "бюджет" входят и клеммники (WAGO).
akl
сообщение Apr 6 2008, 05:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
"Нет, поскольку никогда не применял полупроводниковые термодатчики в качестве _средств измерения_. Не случайно и по сей день в приборах учета тепловой энергии используют дорогие и достаточно неудобные (с точки зрения стыковки с MC) платиновые термодатчики, даже и в квартирных условиях, где температура теплоносителя и до 80 градусов не доходит. В стабильность полупроводниковых датчиков, да еще и при диапазоне до +100 - я не верю. Просто не верю. И если буду применять - то строго под ответственность заказчика."
+1 безоговорочно.
"Для такого диапазона темпратур и такой погрешности ничего лучше платинового термометра сопротивления. Подключать его естественно надо по 4-х проводной схеме."
Применяю такую схему
правда "ключевание" датчика не использовалось (дорисовал сейчас). Входные цепи Ux+ Ux- желательно подключить через RC-цепочки согласно DS AD7798/99.
vvs157
сообщение Apr 6 2008, 15:31
Любой 2-х проводный датчик легко подключается по 4-х проводной схеме. К датчику проводится 2 пары проводов. каждая пара подключается к выводу датчика. один из проводов пары используется так токовый провод, другой - как потенциальный. Сопротивлением проводов в этом случае можно пренебречь
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 10:37
Пользователь №: 36 549
Через него будет течь ток, он будет греться, и вносить искажения.
Почему бы не попробовать термопару, с очень стабилизированной температурой холодного спая (с помощью RTD?)
vvs157
сообщение Apr 8 2008, 20:42
У всех термометров сопротивления есть максимальный рабочий ток, при котором производителем гарантируется паспортная точность
rx3apf
сообщение Apr 8 2008, 21:59
Из: Moscow, Russia
В любом случае, протекающий ток будет вызывать разогрев датчика и вносить ошибку, зависящую еще и от теплового сопротивления (которое зависит не только от собственно датчика). Но при измерении температуры жидкости вовсе не требуется непрерывное протекание тока. Несколько десятков mS, измерение раз в минуту (а куда чаще в данном случае ?) - и можно не учитывать фактор саморазогрева...
akl
сообщение Apr 9 2008, 02:05
Из: Ижевск
Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) *
...Почему бы не попробовать термопару, с очень стабилизированной температурой холодного спая (с помощью RTD?)
Попробовать, конечно, можно, но... зачем? В заявленном диапазоне температур сигнал с термопары и сигнал с термометра сопротивления величины разных порядков. А измерение температуры "холодного спая" с помощью RTD- это вообще "масло-масляное". Термопара выкидывается, а температура меряется самим RTD.
"...rx3apf, не могли бы Вы объяснить, какие проблемы могут быть со стабильностью DS1624?"
Вопрос был задан не мне, но хотел бы коснуться следующего аспекта: проблема применения несертифицированных датчиков. Будет очень тяжело доказать метрологам правомочность такого применения.
vvs157
сообщение Apr 9 2008, 17:22
Сообщение #15
1 мА на 100 Омах даст 100 мкВт рассеиваемой мощности. Напряжение при этом 0.1 В и на градус это даст примерно 400 мкВ. 100 мкВт сравнимо с теплоподводом по проводам. К тому же если датчик в жидкости, то такая мощность вызовет практически не обнаруживаемый разогрев. А если же вам нужны тысячные градуса, то термопара вас не спасет, так как надо будет учитывать теплоподвод по проводам этой термопары.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
