2 страниц V   1 2 >
> IXP425 дышит ли проц?, как узнать дышит ли проц?
maxcy
сообщение Apr 7 2008, 10:43
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Есть плата сделана по образу и подобию KIT-a под проц IXP425. Но стандартный REDBOOT не дышит. Решили написать програмку чтобы зоморгал проц светодиодами. Но вот беда даже не предпологаем как это сделать. подскажить кто знает как создать бинарник для проца чтобы просто поморгать.
amw
сообщение Apr 7 2008, 11:12
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Сначала по вопросу.
В общем так-же как и для любого ARM процессора.
Как я понимаю, у Вас есть, ну по крайней мере должен быть, компилятор для IXP425 для Linux.
Пишете программу мигания светодиодом, подсовываете свой собственный скрипт линкера с правильным распределением адресов. Выводите бинарик и прошиваете его во флеш.
Хотя лучше взять компилятор для ARM7TDMI. С ним будет гораздо проще.
По RedBoot.
Вы его прошивали во флаш как? Откуда брали винарик для прошивки? А этот бинарик точно тот, что Вам нужен?
1) Intel дает мануалы, в которых описаны все ситуации. Читайте.
2) Intel дает четыре варианта (вообще-то 8, но это с NPE и без, а Вас касаются четыре).
2.1) Little Endian, RAM
2.2) Little Endian, ROM
2.3) Big Endian, RAM
2.4) Big Endian, ROM
Вам, как я догадываюсь, нужен Big Endian, ROM. Прошить его во флеш через JTAG.
Чем шьете? Не забудте про byte-swap. Это должен делать программатор.
Я использовал jtag с http://openwince.sourceforge.net/jtag/. Он это делать умеет.
Примеры скриптов прилагаются.
Прикрепленные файлы
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
maxcy
сообщение Apr 7 2008, 11:25
Из: киев
Цитата(amw @ Apr 7 2008, 15:12) *
Сначала по вопросу.
По RedBoot.
Значится так сначала мы баловались на ките, перепрошивали флешку програматором и вставляли в панельку. Компилили под линуксом исходники RedBoot 1.94. вобщем на ките моргали светодиодами. Потом перешли к нашей плате подправили RedBoot, но некаких признаков жизни не получили. постарались всунуть код мигания как можно ближе к началу загрузки. Вобщем ничего нам это не дало. И поскольку мы вообщето чайни в этих делах то не понимаем сам процес компиляции под линуксом. как сделать прожку моргнуть и всё. Привыкли блин к средам разработки под виндой, где как говорится всё включено в пакет програмирования. Я так подозреваю что всё дело в makefile но как это пределать мы "0"! smile.gif
amw
сообщение Apr 7 2008, 12:16
Из: Kharkov
А зачем пересобирать RedBoot? Память отличается от кита? Тип или размер?
Перекомпилить RedBoot, поставить в него другую флешку и прошить. RedBoot не править!!! Добиться работоспособности RedBoot на ките.
Кит IXDP425? Там в комплекте вторая флешка с загрузчиком vxworks. Чтоб не запортить единственную рабочую - тренируйтесь на ней.
Есть программист для микроконтроллеров? Желательно ARM. Если есть такой - он раскажет как сделать это.
Чтоб программа работала без ОС нужно в этой рограмме все сделать вручную. Т.е. инициализацию процессора, стека, памяти, секций .data и .bss, периферию, и потом мигать светодиодами. Линкер должен все это разместить в памяти - то есть нужно скрипт линкера писать.
Никаких libc (glibc, uclibc и прочих) использовать нельзя, потому как они расчитаны на операционную систему, которой а Вас пока нет.
В общем, попробуйте сначала скомпилить RedBoot и заставить его работать на ките.
А потом акуратно внося изменения в инициализацию SDRAM подкоректируйте и прошейте в свою плату.
На этом этапе никаких Makefile Вам писать не надо. Пользуйтесь тем, что есть в RedBoot.
Да, а компилер Вы какой используете? Случайно не gcc хоста? Это вопрос так, из параноидальных соображений, но все-же.
А в Вашей плате процессор к флешке обращается?
Что осцилограф показывает?
maxcy
сообщение Apr 7 2008, 12:50
Из: киев
Я ж и говорю на ките мы RedBoot запускаем без вопросов, и моргаем светодиодами, а вот плата наша мертвецом лежит, к флешке вроде обращается сигналы какито ставит, но посеольку частота огогенная, то соответственно понять правильно ли оно обращается нереально. Вот а щас глянул что к оперативке он всегда на третий банкобращается не знаю правильно ли это.
AlexandrY
сообщение Apr 7 2008, 15:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Вы KIT один в один скопировали? Из герберов или имели полный проект платы в EDA?
Если трассировали сами, то даже не берусь че-то советовать.
А так мертвые платы поднимают через JTAG.
GCC тут плохой помошник.
Возьмите пакет RealView и JTAG адаптер Multi-ICE.
В RealView есть профиль цепочки JTAG для IXP425
Если Multi-ICE задорого покажется, то можно прикупить кажется за 70$ клон адаптера J-Link.
Он поддерживает интерфейс RDI который в свою очередь поддерживает RealView.
Можно пытаться даже Wiggler присобачить, но это уже на любителя.
Далее пытаетесь без всякой инициализации залить через JTAG простую прогу во внутреннюю RAM проца. В IXP вроде есть какие-то несчастные 8 Кб в движке очередей мапированные на общее пространство.
Вот эта прога и может пытаться поморгать светодиодом, правда придется еще завести соответствующую шину и порт.
Andrew2000
сообщение Apr 7 2008, 19:51
Пользователь №: 1 675
J-Link раньше (год назад) XScale не поддерживал. Только Wiggler (LPT или USB) - для штоб задышало - самое то.
И ручками + утилиты от макраигора его потрогать:
http://www.macraigor.com/ocd_cmd.htm
А компилятор можно тут взять:
http://www.macraigor.com/full_gnu.htm
maxcy
сообщение Apr 8 2008, 07:49
Из: киев
это всё конечно хорошо, но сетуация ещё сложнее чем вы можете себе представить. У нас Jtag не выведен, ну короче нету его wacko.gif
Да и ещё один попутный вопрос, подскажите что можно почитать по начальной инициализации таких процов. В документации мы чё т ничё путного не нашкрябали.
Andrew2000
сообщение Apr 8 2008, 08:09
Тогда сюда можно:
http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm
http://www.rowleydownload.co.uk/arm/packages/XScale.htm
вроде, там должны быть простейшие примеры
amw
сообщение Apr 8 2008, 11:48
Из: Kharkov
А как Вы флешку програмируете без JTAG?
А что скачать с сайта Intel нельзя?
25248006.pdf - Intel IXP42X Product Line of Network Processors and IXC1100 Control Plane Processor Developer’s Manual
http://www.intel.com/design/network/produc...docs/ixp4xx.htm
Читаем раздел GPIO, инициализируем его и мигаем светодиодом.
И проверте, что у Вас на плате за сигналы подаются на те пины, к которым на ките припаяны переключатели SW2, SW3, SW4.
Там задается конфигурация при сбросе, в том числе и конфигурация флеш памяти.
maxcy
сообщение Apr 8 2008, 14:21
Из: киев
1. в ките у нас панелька с флешкой, поэтому мы её вынимаем и перепрошиваем и назад ставим.
2. инициализация GPIO, само по себе ничё не дпёт, мы так подозриваем что необходимо провести начальную инициализацию проца (ну там выделить память и т.д.).
3. и почему то мы не находим на плате переключателей SW2, SW3, SW4.
4. а кит у нас такой http://www.intel.com/design/network/produc...ntation_kit.htm
amw
сообщение Apr 8 2008, 15:53
Из: Kharkov
Во первых! Согласно данному Вами линку. в этом ките нет панельки на флеш. ixdpg425_user_guide.pdf, Page 10, Figure 2.
Во вторых! 2) Как Вы прошиваете ВАШИ платы?
В третьих! Согласно данному Вами линку. ixdpg425_user_guide.pdf, Page 15, Table 5.
Напишите маленькую програмку на ассемблере, слинкованную для флеш без ремапа и использующую только регистры. Без кешей и SDRAM.
maxcy
сообщение Apr 9 2008, 07:05
Из: киев
панельки там не нарисованы но на нашем ките они есть.
amw
сообщение Apr 9 2008, 07:55
Из: Kharkov
Вы предпочитаете читать посты и отвечать на самые незначительные вопросы?
maxcy
сообщение Apr 9 2008, 10:21
Сообщение #15
Из: киев
Очень помогли спасибо. Оказывается когда тросировали плату просто случайно недогледели. И подтяжки на конфигурацию проца непоставили. Вобщем пока ждём когда нам запаяют подтяжки и продолжим наладку.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
