> защита от помех в цифровом вольтметре
QuadMan
сообщение Apr 8 2008, 10:31
Пользователь №: 10 069
Подскажите новичку - собираю схему вольтметра, пытаюсь бороться с помехами в измерительной цепи. Схема такая:
Напряжение измеряется на входе R1, усиливается и подается на АЦП микропроцессора с ножек 6,7 операционника.
Вначале схема была без емкостей, но на выходе операционника была постоянная помеха с частотой примерно 1.5 кГц и амплитудой 100-200 мВ... Добавил две емкости C46=1мкФ, C47=0.1мкФ, ситуация немного улучшилась, но помехи пробегают все равно (иногда до 1 В) и дают большое искажение в измеряемое напряжение.
Подскажите, пожалуйста, как лучше в данном случае защищаться от помех?
Спасибо!
VDG
сообщение Apr 8 2008, 10:50
Пользователь №: 14 193
Не питать измерительную схему напрямую от USB.
QuadMan
сообщение Apr 8 2008, 11:06
Я проверял - цепи питания и земли чистые.
VDG
сообщение Apr 8 2008, 11:11
Отцепите эту схему от контроллера и запитайте от аккумулятора. В ней нечему генерить. Это либо прёт с микроконтроллера либо с USB. И что на 3-ей ноге операционника тоже надо смотреть.
PS. разумеется источник сигнала тоже должен быть отключен.
Сообщение отредактировал VDG - Apr 8 2008, 11:13
сообщение Apr 8 2008, 12:15
Пользователь №: 11 287
А зачем этот "хитрый" каскад на транзисторах?
Евгений Германов...
сообщение Apr 8 2008, 12:52
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Да затем,чтобы создать себе кучу проблем,иного объяснения быть не может.
И по моему резистор Р2 должен быть соединен только с коллектором транзистора
Andrey_B
сообщение Apr 8 2008, 13:43
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Действительно. И тогда при R2= 2 МОм, это вообще не известно как будет работать.
Не понятно зачем сигнал повторять 2 раза.
Может быть автор пытался по какому-то хитрому не линейному закону входной
сигнал изменить.
To QuadMan:
Подавайте входной сигнал прямо на 3 ногу операционника, а требуемое усиление
делайте на втором ОУ.
vodaspb.ru
tyro
сообщение Apr 8 2008, 14:10
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
