2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Хочу начать работать с MSP430.
ASV
сообщение May 2 2005, 08:51
Пользователь №: 2 279
Хочу начать работать с MSP430. Нашол схемы программаторов (http://www.olimex.com и Figure B-3. MSP-FET430IF Fet из файла документации MSP-FET430 User's guide.pdf). Мои вопросы:
1. Какой из них лучше и в чем отличие?
2. Нужен ли для них кварц на плате с МК (во втором программаторе он уже есть но медленный, зачем он там? и зачем там 555 таймер).
Я нормально работаю с AVR и привык к программированию через SPI, а тут вроде только через JTAG?
aal
сообщение May 2 2005, 09:50
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Я смотреть не буду. Вот мои схема программатора - которым пользуюсь. Переработанный фет. и пример схемы на мсп.
Прикрепленные файлы
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
ASV
сообщение May 7 2005, 20:37
А позволяет ли эта схема выполнять отладку на кристале?
standpoint
сообщение May 8 2005, 04:10
Пользователь №: 4 743
позволяет.
Да проще кит купить ~50уе (JTAG, кристал на плате + IAR eval, который лечится)
nicom
сообщение May 26 2005, 11:51
Пользователь №: 1 870
... а вот посмотрите...
http://mspfet.hellos.biz/ru/links/
yung
сообщение May 26 2005, 12:40
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Совет, может, и не в тему, но все же. ИЩИ готовые исходники для инициализации кристалла. Я сам когда после 51 и АВР сел на мсп (заставили), чуть не позеленел. Инициализация мсп - это что-то. И что я заметил. Если для АВР и 51 довольно много народа на ассемблере пишет, то для мсп энтузиастов значительно меньше.
Shread
сообщение May 26 2005, 16:45
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
По воводу программатора, тот что по схеме от Олимех работает у очень многих людей, схема от Ti избыточна(как мне когда-то ответили на CAXAPE на мой вопрос о необходимости часового кварца и таймера, они нужны для отладки когда на плате стоит один проц). Вообще, если решить что питаться FET будет от внешнего источника +3V, от того же что и проц, из всех деталей останется шинный формирователь 74HC244, кучка резисторов и транзистор(этот, если вы используете кристалл с отдельными ногами под Jtag, тоже можно выкинуть, он рулит ножкой test).
По поводу программирования: Сам пишу вещи в которых нужен полный контроль, на асме(типа порта RS-232, программного), а так, в основном на Си, и дело тут не в том, что не хочется, или трудно, а в том, что быстрее накидать пару строк на Си. Если знаешь, во что скомпилит компилер те или иный команды сишника, процесс написания отличается лишь меньшим объемом исходников, и лучшей читаемостью кода.
Начинающему, совершенно не нужно начинать с асма, для MSP, я залез в C-startup и переделал его под себя тока через 2 месяца после начала общения с MSP.
Крайне полезен первый пример, на Си, FET1.c, который есть в любом IAR'е под MSP430, далее все прозрачно. Проверить работоспособность эмулятора(FET'а) удобнее с помошью программы MSPFet от Kurt'а, здесь уже был линк, на его сайт http://mspfet.hellos.biz/
Вот пожалуй и все
-=Space=-
сообщение May 26 2005, 17:59
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
хорошая программа должна Watchdog не глушить, а периодичесик сбрасывать
причен не по таймеру (прога может зависнуть, хотя таймер продолжит жить)
Хотя сам watchdog не использую, только думаю прикрутить когда буду релиз версию компилить.
Если пишется прога , где нужен "полный контроль" совсем не обязательно писать ее всю на асме. Инициализацию проще сделать на Си, на скорость она не повлияет.
А если писать на Си как на асме,
например
int a,b;
union{
long hilo;
int lo,hi;
}c;
MPY = a;
OP2 = b;
c.hi = RESHI;
c.lo = RESLO;
то на асме код будет не намного длиннее, хотя наглюдность и удобство программирования несомненно выше.
А если еще включить при компиляции генерацию асмкода , то можно избежать откровенно неудачных сишных конструкций.
Ошибок будет меньше чем писать непосредственно на асме
Shread
сообщение May 26 2005, 20:37
Из: Зеленоград
Цитата(-=Space=- @ May 26 2005, 21:59)
Если пишется прога , где нужен "полный контроль" совсем не обязательно писать ее всю на асме. Инициализацию проще сделать на Си, на скорость она не повлияет.то на асме код будет не намного длиннее, хотя наглюдность и удобство программирования несомненно выше.
Я вообще написал, что в основном пишу на Си, кроме этого C-startup переделываю один раз, перед началом работы с нововой платформы, под задачи этой самой платформы. Во многих изделиях крайне критичен объем кода, если я делаю какой-нить датчик, скажем на 1121, там одновременно встает куча проблем, как то: малое потребление, нормальная работа порта(программного), высокая степень контроля за работой проца(работа с компаратором), математика, да еще и ограничения на размер кода(т.к если мона обойтись более дешевым процессором, то им и надо обходиться), в любом случае, самым реальныи является компромисс между асмом и Си. У каждого свои пристрастия, один приятель до сих пор на IAR 1.26 сидит и переходить на что-то более новое даж не думает, особенно после того, как Ti апдейт выпустил, с поддержкой новых процессоров. На чем программить каждый решает для себя, но для начала явно удобнее пользовать Си, потом учить архитектуру и грамотно пользовать асм.
vesago
сообщение May 27 2005, 06:30
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А можно поподробнее насчет C-startup? Я в основном писал для 51 в кейле. Соответственно в каждый проект закидывад стартапный код. В нем я подправлял только размер озу для очистки при старте и инициализацию стека. Что надо править для мсп? Посмотрел я примеры для фетов - нигде не видел чтоб стартапный код вставлялся в проект. Уже грешным делом решил, что иар сам все делает.
andr2000
сообщение May 27 2005, 06:36
Из: Киев
Пользователь №: 5 406
насчет пункта 3 согласиться ну никак не могу - вы б его еще в воду
а насчет расстанова точек сброса wdt - все же сброс вдт
в прерывании - не лучший вариант. допустим в вашей программе,
по каким-либо причинам, что-то зациклилось, серьезно так.
и сидит себе в таком for (;;);
в этом случае прерывания будут вызываться на ура,
сбрасывать вдт и... а зачем он, вдт, тогда нужет?
andr2000
сообщение May 27 2005, 06:44
Из: Киев
если позволите вставить 5 копеек...
под мсп, как и под другими иарами, вам прийдется
иметь дело с xcl-файлами, вот именно там и настраиваются
и размеры и сегменты и пр.
а править стартап прийдется только в случаях,
когда нужна какая-либо инициализация, которая либо
должна просто быть выполнена ASAP или до перехода на main.
кстати, пишу на иаре и под мсп и под авр - мне нравится.
когда нужно что-то такое быстрое и компактное - на ассемблере
andr2000
сообщение May 27 2005, 09:17
Из: Киев
Цитата(vvvvv @ May 27 2005, 10:30)
... вопросы, вопросы ... кто хочет ищет способ, кто не хочет ищет причину. Ответ на этот вопрос очень простой, думайте...
какова роль в таком случае вдт? из бесконечного цикла он систему не выведет, т.к. будет регулярно сбрасываться в обработчике.
ZNQ
сообщение May 27 2005, 11:19
Пользователь №: 5 467
Надеюсь будет полезно
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5197
Повторное сообщение, дословно дублирующее это удалено
VAI
vesago
сообщение May 27 2005, 14:11
Сообщение #15
Тутэйшы
Вижу речь пошла о надежности. wdt лучьше сбрасывать в фоновой программе. Можно извратнуться и сделать систему, осуществляющую подсчет прохождения участков кода (счетчик). Если счетчик достиг определенного значения, то тогда собака сбрасывается...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
