12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Демодуляция QAM
vadimuzzz
сообщение Aug 13 2008, 09:44
Сообщение #136
Пользователь №: 6 988
еще вопросик: как я понял, все вычисления в комплексной форме идут. т.е. коэффициенты эквалайзера в каналах I и Q будут зависимы. это так?
petrov
сообщение Aug 13 2008, 09:51
Сообщение #137
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да фильтр комлексный, комплексные отсчёты в линии задержки, коэффициенты комплексные числа.
vadimuzzz
сообщение Aug 14 2008, 00:37
Сообщение #138
а где в модели задаются начальные коэффициенты эквалайзера?
еще не понял, зачем в эквалайзер exp(j*phi) идет комплексно-сопряженная, а в блоке подстройки фазы без сопряжения?
это conj(V_k) в обозначениях Прокиса? (11.5.33)
petrov
сообщение Aug 14 2008, 06:34
Сообщение #139
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Начальные коэффициенты задаются в блоке coeff_update в задержке интегратора.
Домножение на сопряжённую фазу решений нужно потому что эквалайзер работает с сигналом до коррекции фазы и таким образом мы убираем изменения которые внесла фазовая синхронизация. Посмотрите рисунок 11.1.8 Выравнивание полосовых сигналов КАМ или ФМ, это тоже самое.
conj(V_k)- cопряжение в самом алгоритме наименьших квадратов есть это уже другое.
vadimuzzz
сообщение Aug 14 2008, 07:11
Сообщение #140
понятно. как раз эти рисунки смотрю и меня очень смущает 11.1.6. Какой-то подозрительный умножитель там справа.
по логике вроде там должен сумматор, нет? схема 11.1.8 мне не подходит, много переделывать, 11.1.6 - как у меня сейчас.
только sin(omega_c*t) у меня уже охвачен обратной связью по решению.
petrov
сообщение Aug 14 2008, 07:31
Сообщение #141
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конечно же там ошибка.
Не надо делать как на 11.1.8, просто оттуда видно зачем обратно решения доворачиваем после фазовой синхронизации. Если фазовая синхронизаци была осуществлена до эквалайзера то никаких домножений на сопряжённую фазу не нужно.
vadimuzzz
сообщение Aug 14 2008, 13:17
Сообщение #142
а для чего перед фильтром в обратной связи стоит линия задержки? у Прокиса вроде такого нет.
petrov
сообщение Aug 14 2008, 13:20
Сообщение #143
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Есть у Прокиса, у буфера первый отвод без задержки.
vadimuzzz
сообщение Aug 14 2008, 13:35
Сообщение #144
буфер, это который в начале блока LMS_Adaptive_Filter?
petrov
сообщение Aug 14 2008, 13:49
Сообщение #145
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А я не ту имел ввиду. В обратной связи если убрать то симулинк ругается на алгебраик луп, вроде это ошибка в самом симулинке, а может и моя ошибка где-то, но в любом случае эта задержка ни на что сильно не влияет.
vadimuzzz
сообщение Aug 15 2008, 00:10
Сообщение #146
так, теперь я запутался )
я вот об этом (см. скриншот):
получается, что в пересчете используется ошибка на _текущем_ такте и предыдущий продетектированный символ. непонятно.
petrov
сообщение Aug 15 2008, 07:14
Сообщение #147
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А ну значит в первый раз правильно понял, да на текущем символьном интервале может компенсироваться интерференция от предыдущего продетектированного символа, у буфера в последующем блоке первый отвод без задержки, и без той задержки была бы бессмыслица, алгебраик луп.
vadimuzzz
сообщение Aug 15 2008, 07:38
Сообщение #148
хм.. про алг. луп я понял, но мне кажется что задержка должна стоять здесь:
petrov
сообщение Aug 15 2008, 08:23
Сообщение #149
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это другая задержка, она и стоит внутри интегратора.
vadimuzzz
сообщение Aug 15 2008, 09:02
Сообщение #150
я извиняюсь за назойливость, просто хочу свести концы с концами (в смысле теорию и практику).
рассмотрим линейную часть эквалайзера (скриншот).
как я понимаю, здесь коэффициенты пересчитываются по формуле : C(k+1)=C(k) + error(k)*conj(V(k)).
а в фильтре, что стоит в обратной связи идет пересчет C(k+1)=C(k) + error(k)*conj(I(k-1)).
или я неправильно понял?
у Прокиса формула пересчета на оба фильтра одинаковая. не могли бы вы в виде формул показать пересчет коэффициентов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
