12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Демодуляция QAM
_Anatoliy
сообщение Apr 12 2008, 08:48
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 10:26) *
АЦП конечно на фиксированной максимальной частоте, в FPGA будете фильтры менять т. п.
А можно немного подробнее?В чём тут хитрость?Мне казалось что лучше изменять тактовую,тогда параметры фильтров вроде менять не нужно.
proxi
сообщение Apr 12 2008, 10:25
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Что бы зарядить разные скорости потока, нужны соответственно разные фильтры а на практике
их еще нужно подбирать так как реальный тракт имеет разные искажения для разный потоков..
petrov
сообщение Apr 12 2008, 11:45
Сообщение #48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да никаких хитростей нет. Аналоговые фильтры перед АЦП тоже будете изменять? "Лучше" это только проще для понимания, это опять к вопросу аналоговой реализации, характеристики модема будут хуже.
Цитата(proxi @ Apr 12 2008, 14:25) *
...а на практике их еще нужно подбирать так как реальный тракт имеет разные искажения для разный потоков..
Для этого эквалайзер есть.
Сообщение отредактировал petrov - Apr 12 2008, 11:46
_Anatoliy
сообщение Apr 12 2008, 12:04
Сообщение #49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо.Но если диапазон символьных скоростей относится,например, как 1:4 и с возможным шагом 1% то непонятно как тогда быть?Может по заданной символьной скорости вычислять необходимые коэффициенты фильтров?Не хранить же все возможные в памяти?
proxi
сообщение Apr 12 2008, 12:07
Сообщение #50
Группа: Banned
Из: Zurich
Ясно дело но ведь подбирают...
petrov
сообщение Apr 12 2008, 12:38
Сообщение #51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну это не значит что надо громадное количество фильтров. Символьный синхронизатор будет ресамплить с некоторой передискретизацией, внутри будет фиксированный согласованный фильтр давить "хвосты" ненужные, а перед интерполятором ФНЧ с загружаемыми коэффициентами, в памяти небольшое количество наборов коэффициентов, такое чтоб наложений спектров небыло при ресамплинге.
_Anatoliy
сообщение Apr 12 2008, 13:27
Сообщение #52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,пока больше вопросов нет.
Михаил_K
сообщение Apr 12 2008, 14:57
Сообщение #53
Пользователь №: 35 481
Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) *
И ещё один вопросик.
Если у меня символьная скорость будет находиться в диапазоне,скажем от 10 до 20 msps(к примеру приёмник должен уметь принимать данные от разных передатчиков,а у каждого передатчика своя символьная скорость),то как правильно поступить - изменять тактовую частоту АЦП по принципу ВСЕГДА 4 ТАКТА НА СИМВОЛ или установить фиксировано 80 МГц? laughing.gif
Да, и вот тут-то интерполятор и понадобиться.
Цитата(alex_os @ Apr 11 2008, 23:28) *
Что-то сильно монстроидальный интерполятор получился у Вас. У меня полиномиальный интерполятор 3го порядка , структура Farrow, порядка 2000LE в первом циклоне занимал. На 100 Мгц работает, при том что умножителей в этой плисине нет вообще.
Все зависит от того, какое качество вы хотите получить smile.gif . У нас для идеального сигнала (с тестового генератора) С/Ш на выходе демодулятора для сигнала QAM256 порядка 41 - 43 дБ на тактовых порядка 40 МГц.
_Anatoliy
сообщение Jun 25 2008, 11:05
Сообщение #54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Александр,видимо к Вам вопрос.
Я переделал Вашу модель qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl для QAM64,всё работает (пока в матлабе),осталась одна непонятка.Вы в своей модели скремблируете число "5" и после демодуляции и дескремблирования получаете те же "5".У меня же созвездия стоят устойчиво,а на выходе вместо пятёрки мусор.Скремблер я переделал под QAM64,дескремблер его код восстанавливает нормально(если его включить сразу в модуляторе).Что нужно проверить?Может у меня созвездие повёрнуто на 90(180,270) градусов?Как это проверить?
petrov
сообщение Jun 25 2008, 11:57
Сообщение #55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У вас должна неоднозначность фазы как то восстанавливаться, через дифференциальное кодирование например или через передачу какой-то известной последовательности. У меня было сделано дифференциальное кодирование, при этом нужно специальным образом пронумерованное созвездие, оно кстати не наилучшее с точки зрения битовой ошибки. В блоке который сдвиг несущей задаёт, можно и фазу сдвинуть, попробуйте +-90, 180, при каком то должно заработать если других ошибок нету.
_Anatoliy
сообщение Jun 25 2008, 12:48
Сообщение #56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо Александр!
Установил фазу 180 градусов и проверочный код "4" - всё заработало!Но при коде "5" ни при какой фазе восстановления нет.Такого же не должно быть...Дифференциальное кодирование у меня есть.
И ещё,при коде "5" в захват система входит примерно за 5000 символов,а при коде "23" - более 20000 символов.Может глянете надосуге?
Не удаётся файл присоединить....Сейчас куда-нибудь выложу.
http://upload.caxapa.ru/u8tq64fpga_temp.mdl
Код "17" восстанавливается только при фазе 270 градусов,чехарда какая-то:-(((
petrov
сообщение Jun 25 2008, 12:49
Сообщение #57
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:36) *
Спасибо Александр!
Не должна от передаваемой информации синхронизация слетать. Значит скремблер плохой, у меня в модели он от балды, так что не больно там за основу берите. Так если есть диф кодирование, то почему же оно не работает? Как созвездие нумеровали?
Модель вашу посмотреть не смогу, у вас симулинк новее.
Сообщение отредактировал petrov - Jun 25 2008, 12:51
_Anatoliy
сообщение Jun 25 2008, 12:55
Сообщение #58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Для созвездия взял нумерацию из QAM64 для DVB-C.А какой лучше скремблер применить?Модель сможете глянуть?
petrov
сообщение Jun 25 2008, 13:08
Сообщение #59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы уверены что нумерация подходит для вашего диф кодирования? Выложите картинку из стандарта. Сремблер возьмите однобитный, на основе генератора M последовательности максимальной длины.
_Anatoliy
сообщение Jun 25 2008, 13:25
Сообщение #60
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
http://upload.caxapa.ru/qam64.GIF
Посмотрите,пожалуйста.
Взял однобитный скремблер из DVB-C - не помогло.
Вот схема модулятора http://upload.caxapa.ru/Modulator.GIF
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
