12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Демодуляция QAM
_Anatoliy
сообщение Jul 14 2008, 13:54
Сообщение #76
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) *
В смысле вычисления производятся столько раз сколько нужно вам отсчётов на символ но не как не с входной частотой, я ж не знаю сколько у вас там отсчётов на символ нужно для обработки последующей, можно и с одним сделать и с двумя и с дробным, просто условно писал с символьной частотой и даже выше оговаривался в скобках что может и два осчёта быть напрмер для дробного эквалайзера.
Понял,спасибо!
Конечно буду копать дальше,что ещё остаётся.Сейчас придумал методику проверки Фарроу на "вшивость",удалось уменьшить размерность входных данных до 16-ти бит!!!
Да высокая символьная, наверное с последовательной обработкой нет смысла заморачиваться.
Это точно,я такой вариант даже не рассматривал.
MKS
сообщение Jul 14 2008, 15:56
Сообщение #77
Пользователь №: 3 315
Анатолий, а какую степень полинома вы используете в интерполяторе ?
_Anatoliy
сообщение Jul 14 2008, 16:14
Сообщение #78
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Схема взята из книги Незами.Так же присутствует в моделях Петрова.
Только Gain13 должен быть равен 1.
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 07:24
Сообщение #79
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А я всё о Фарроу... Не сростается у меня общая картина. Не могу увязать то что Вы говорили раньше с тем что говорите сейчас.
Раньше Вы говорили так:
Цитата(petrov @ Aprel 11 2008, 16:22) *
Можно частоту дискретизации уменьшить вплоть до минимально необходимой по котельникову. Интерполятору фарроу необходима передискретизация примерно больше 4.5 отсчётов на символ[color=#FF0000], зависит от требуемой точности, тогда придётся полифазным фильтром увеличить количество отсчётов необходимое для нормальной работы интерполятора фарроу, всё это ессно делается без увеличения тактовой частоты в FPGA.
Если посмотреть АЧХ Фарроу то видно,что при менее 5-ти отсчётов на символ растёт нелинейность фильтра,а при трёх отсчётах он вообще не будет работать.
На картинке по оси х число 10 соответствует частоте дискетизации.
petrov
сообщение Jul 15 2008, 07:30
Сообщение #80
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Тут о разных вещах речь идёт. В первой цитате речь шла о количестве отсчётов для последующей обработки после интеропляции. Во второй сколько отсчётов требуется для работы интерполятора, не устраивает вас 5 берите больше.
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 07:46
Сообщение #81
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,теперь понятно о чём речь.
Я с удовольствием взял бы 8 отсчётов,да по скорости не вписываюсь.Идея фикс - придумать полифазный интерполятор Фарроу,что бы он работал при 4-х отсчётах на символ так же,как обычный при 8-ми.
Бредовая идея?
petrov
сообщение Jul 15 2008, 07:53
Сообщение #82
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Бредовая идея?
Не надо ничего выдумывать, всё уже придумано, даже разобраться в этом сложно, не говоря о том чтобы новое придумать. Хотите чтобы при четырёх отсчётах интерполятор удовлетворительно работал берите более высокого порядка, только может так получиться что он будет сложнее чем комбинация полифазного фильтра и кубического интерполятора, последнее очень часто используется на практике, не с проста видимо.
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 07:59
Сообщение #83
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Более высокий порядок потянет за собой увеличение размерности шин данных,тоже не сахар.
Честно говоря я пока так и не понял как сделать комбинацию полифазного фильтра и кубического интерполятора.Два интерполятора и разбить коэффициенты?
fontp
сообщение Jul 15 2008, 08:01
Сообщение #84
Эксперт
Пользователь №: 183
Бредовая идея?
Интерполяторы можно построить для любого к-ва самплов/бит >1 . Вопрос в качестве, т.е. в конечном счёте в энергопотерях
Пример интерполятора работающего на частоте 2/T (для 16-QAM)
Interpolator for all-digital receivers
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 08:09
Сообщение #85
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!Интересная информация.
Вот как раз из-за качества я и забраковал интерполятор от Незами для своей задачи.Видимо он хорош для небольших символьных скоростей.
petrov
сообщение Jul 15 2008, 08:11
Сообщение #86
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Интерполятор конечно один. В конце-концов вы можете сделать 8 отсчётов на символ с увеличением тактовой, ведь на высокой частоте будут работать только мультиплексор на выходе полифазного фильтра и линия здержки для интерполятора, а эти схемы на очень высокой частоте могут работать.
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 08:28
Сообщение #87
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы предлагаете в линию задержки записывать со скоростью 8 отсчётов на символ, а перемножители запускать в 2(а то и в 4) раза реже?Я правильно Вас понял? Логика работы от этого не нарушится?
petrov
сообщение Jul 15 2008, 08:42
Сообщение #88
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Полифазный фильтр работает на входной частоте, интерполятор в следующем клок домене уже находится положим работает со скоростью 2 отсчёта на символ. Во и получяется что если в лоб делать то на 8 отсчётов будет работать только мультиплексор и линия задержки, а если ещё чуть-чуть сообразить то очевидно можно и без увеличения до 8 отсчётов тактовой обойтись.
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 09:06
Сообщение #89
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое Вам спасибо,Алесандр!
Проверил в матлабе - прекрасно работает при 2-х отсчётах на символ!!!С меня пиво!Куда выслать? smile.gif
petrov
сообщение Jul 15 2008, 09:14
Сообщение #90
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Проверил в матлабе - прекрасно работает при 2-х отсчётах на символ!!!С меня пиво!Куда выслать? :)
Незачто. Не понял правда что у вас там заработало. :)
Пиво слать не надо, не пью, будете в седующий раз другим объяснять как делать. :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.03706 секунд с 7
