4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Опять про загрузчик..., Не получается передать управление.
amw
сообщение May 12 2008, 16:56
Сообщение #31
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(user234 @ May 12 2008, 16:39) *
А что за компилятор?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Altemir
сообщение May 24 2008, 11:50
Сообщение #32
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Здравствуйте, уважаемые. Понимаю, что этот вопрос уже поднимался, но хотелось бы получить ответы конкретно по своей задаче.
Итак, был мною написан загрузчик для LPC2132, работающий по следующей схеме:
1. Проекты загрузчика и основной программы независимы
2. Для загрузчика определено адресное пространство во флэш:
-DROMSTART=01000
-DROMEND=05FFF
Жирность загрузчика определяется необходимостью поддержки части периферии, возможностью связи с внешним устройством и компом для получения прошивки основной программы и работы с AT45.
Для основной программы (ОП): [200-FFF],[6000-FFFF]
3. При получении прошивки ОП загрузчик проверяет её на валидность, делает подмену стартового адреса своим, сохраняет стартовый адрес ОП в резервной области LPC, корректирует CRC-векторов, записывает нулевую страницу, обходит "свою" область, записывает оставшуюся область ОП.
4. По окончании записи проверяет ОП во flash LPC на валидность, переходит на исполнение ОП.
Всё работает, работает замечательно, но, как можно заметить, необходимо стирать нулевой сектор, что приводит к возможному "слёту" прошивки при выключении питания/сбросе, если не успела записаться область 0x00-0x3F. Хотелось бы узнать пути решения этой проблемы: как вообще не трогать нулевой сектор? Т.е. адреса 0x0000-0x5FFF должны быть неприкосновенными.
Из форума видел пока только одно решение - ремапить в ОЗУ по адресам 0x00-0x3F область INTVEC основной программы. Но, судя опять же по форуму, это ненадёжно, т.к. существует риск затирания этой области некорректным исполнением кода основной программы. Есть ли возможность использования для основной программы векторов из flash, жертвуя использованием прерываний в загрузчике?
Сообщение отредактировал Altemir - May 24 2008, 12:31
Сергей Борщ
сообщение May 24 2008, 13:45
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если основная программа затрет не эту область, а, скажем 0x400000F0 - 0x40000100, то это будет способствовать повышению надежности? Включайте собаку, при слете она будет перезапускать проц, загрузчик будет восстанавливать вектора и так пока не найдете ошибку.
Давно использую вариант с ремапом на LPC2214 и AT91SAM7 - никаких нареканий. Нестирание нулевого сектора дает гарантию сохранение жизнеспособности при пропадании питания, сбросе, при обрыве связи в процессе перепрошивки, но никак не при ошибках в программе.
Altemir
сообщение May 24 2008, 14:01
Сообщение #34
Всё это понятно. Вы с Argon-ом на: Сахаре
обсуждали реализацию ремапа в ОЗУ, я это тоже изучил. Там же указывалось на возможность "задать фиксированное значение векторов" (с переходом на таблицу векторов ОП, к примеру 0x6000-0x603F) в бутлодыре для ОП, так, что прерывания будут исполняться на один переход больше. Такой вопрос не изучали?
Собака у меня всегда включена, а насчёт размещения векторов в ОЗУ здесь на форуме имеются как минимум два противника: zltigo и Kirill Frolov. Очень интересно и их выслушать.
zltigo
сообщение May 24 2008, 14:10
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну зачем чем-то жертвовать, куда-то мапировать (жертвуя RAM), если банально перепрограммируется контроллер прерываний и все. А, exceptions handlers при этом всегда в загрузчике - так даже лучше.
Первые 0x40 байт загрузчика для LPC21/2xx:
                ORG     0x00
__program_start:
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*0) ; 00  Reset
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*1) ; 04  UND
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*2) ; 08  SWI
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*3) ; 0C  P_ABT
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*4) ; 10  D_ABT
                dc32    0                       ; 14 Summ of other vectors instructions
                ldr     pc, [pc,#-0xFF0]        ; 18 Jump directly to the address given by the AIC
                                                ; from [0xFFFFF030] Curent 18h +8(conveyer)=20h
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*7) ; 1C  FRQ
?vect_entry:
                dc32    ?cstartup              ; Reset
                dc32    ?undf_abort            ; UND
                dc32    (KERNEL_LOCATION+0x08) ; SWI
                dc32    ?pref_abort            ; P_ABT
                dc32    ?data_abort            ; D_ABT
                ldr     pc,(?vect_entry +4*6)  ; Entry Point from application
                dc32    ?entry_point           ;  ...
                dc32    (KERNEL_LOCATION+0x0C) ; FRQ  ( With offset in Kernel )
Altemir
сообщение May 24 2008, 15:21
Сообщение #36
Я, конечно, понимаю, что вы давно работаете в этой области и хорошо изучили данный вопрос, но всю силу ARM-ов мне пока не привелось познать. В текущем проекте основной программы я настраивал Vectored Interrupt Controller (VIC), например, так:
//Vectored Interrupt Controller
    VICProtection=0x00;                         //No Protection
    VICIntSelect=0x00000000;                //All requests - IRQ
    VICSoftIntClear=0xFFFFFFFF;             //Release all software requests
    VICIntEnClear=0xFFFFFFFF;               //Disable all interrupts
    VICIntEnable=((1<<VIC_TIMER0)|        //Включить прерывание по TIMER0
    (1<<VIC_TIMER1)|                //Включить прерывание по TIMER1
    (1<<VIC_PWM0)|                //Включить прерывание по PWM0
    (1<<VIC_UART1));                //Включить прерывание по UART1
    VICVectAddr0=(DWORD)&Timer0_Int;                //Priority 0 - TIMER0
    VICVectCntl0=0x20|VIC_TIMER0;
    VICVectAddr1=(DWORD)&Timer1_Int;                //Priority 1 - TIMER1
    VICVectCntl1=0x20|VIC_TIMER1;
    VICVectAddr2=(DWORD)&PWM0_Int;        //Priority 2 - PWM0
    VICVectCntl2=0x20|VIC_PWM0;
    VICVectAddr3=(DWORD)&Uart1_Int;        //Priority 3 - UART1
    VICVectCntl3=0x20|VIC_UART1;
    VICVectAddr=0;                              //Clear one interrupt
Я понимаю, что векторов 16 и при переинициализации VIC их может использовать, к примеру, загрузчик, но при этом пока не понимаю как соотносить адреса 0x00-0x3F для основной программы и загрузчика. И где это указывать?
Спасибо за терпение.
P.S. Похоже, пока я отвечал, вы добавили код, изучаю...
zltigo
Как я понял:
1. KERNEL_LOCATION - адрес основной программы (ОП)
2. ?cstartup - загрузчик
3. Производится разделение прерываний для ОП и загрузчика. В моём случае хочу так: IRQ - для ОП, FIQ - для загрузчика
4. При инициализации VIC-а в загрузчике: VICIntSelect=0xFFFFFFFF, в ОП: VICIntSelect=0x00000000
5. В итоге - задействую всего 3 адреса в пространстве 0x00-0x3F:
0x0000 0000 Reset
0x0000 0018 IRQ
0x0000 001C FIQ
Я всё правильно понял? Тогда я должен прописать в *.xcl-файле IARа для основной программы -Z(CODE)INTVEC=00-3F и поскольку адрес основной программы предопределён, то никаких последующих изменений и подмен адресов не потребуется?
Сообщение отредактировал Altemir - May 24 2008, 14:28
zltigo
сообщение May 24 2008, 16:21
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Нет.
Читаем комментарий: IRQ "Jump directly to the address given by the AIC"
Для FIQ, можно аналогично, но у меня он прямо в приложение направляется.
Если что не понятно, то читаем описание VIC, для углубленного изучения можно зайти на сайт ARM - там есть более подробные описания, нежели от производителей их чипов.
Altemir
сообщение May 24 2008, 17:01
Сообщение #38
Нет.
И как определить этот адрес? В бинарнике основной программы он постоянно меняется при её изменении. В LPC есть VIC и даже в оригинальных от arm.com не нашёл AIC sad.gif Не понимаю совершенно, КАК вы разделяли прерывания для основной программы и загрузчика. Везде в форуме написано, что вы это сделали, но нигде не описано, как это повторить и как настраивать прерывания для загрузчика и ОП при этом unsure.gif
Опытным путём удалось установить, что по адресу 0x38 расположен адрес моей функции:
//IRQ exception handler
#pragma vector=0x18
__irq __arm void irq_handler(void)
    ((void(*)())VICVectAddr)();     //Call function on vector
    VICVectAddr = 0;                //Clear interrupt in VIC
Но как задать этой функции предопределённый адрес во флэш тогда? Обычным @0x6200 не получается, компилер ругается
В какое и как?
Я в отчаянии...
Сообщение отредактировал Altemir - May 24 2008, 17:13
zltigo
сообщение May 24 2008, 17:51
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Я фигею - в этой теме уже писал:
А вот так - Вас цитирую:
Причем процедура ОДИНАКОВА, для обоих.
Что тут можно не понять?
Altemir
сообщение May 24 2008, 18:06
Сообщение #40
Можно тут не понять то, как, имея одно и то же значение по адресу 0x38 проц определит, куда ему переходить на обработку прерывания, но, похоже, догоняю:
1. Приведённый мной irq_handler() для обработки прерывания использует адрес фунции, хранимой в слоте VICVectAddr0-15
2. Поскольку слоты настраиваются для загрузчика и ОП по-своему, то и переход будет именно на те функции, которые актуальны
3. Описанная в основной программе функция irq_handler() использоваться не будет, т.к. её заменяет функция irq_handler() бутлоадера (точнее, по адресу 0x38 будет находиться именно вызов хэндлера загрузчика)
Теперь всё так?
P.S. И ещё, при указании в *.xcl-файле ОП:
-DROMSTART=06000
-DROMEND=0FFFF
по адресу 0x20 лежит значение не 0x6000, а 0x603C. С чем это связано? Чем заняты адреса 0x6000-0x603B? Как корректно предопределить адрес ОП?
Сообщение отредактировал Altemir - May 24 2008, 18:49
Сергей Борщ
сообщение May 24 2008, 19:38
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Теперь всё так?
Нет. Не так. Весь irq_handler() уже есть. Он один единственный и прибит гвозьдями на вектор прерывания. Вот он:
Оно вызывает нужный из ваших Timer1_Int, PWM0_Int и т.д. Кто из них в данный момент нужен - он узнает из регистра [pc,#-0xFF0]. Подробности об этом регистре - в документации. Это регистр VICVectAddr.
Altemir
сообщение May 24 2008, 19:53
Сообщение #42
Не знаю, как насчёт его прибиваемости гвоздями, но у меня в программе роль гвоздей играл не
а
#pragma vector=0x18
Если я создам, к примеру, в main.cpp для FIQ:
#pragma vector=0x1С
__fiq __arm void fiq_handler(void)
То адрес этого хэндлера так же будет совпадать с тем, что расположен по 0x3C!
Я говорю о том, что не используя cstartup.s79 в IARe, а обработчик irq_handler, описанный мной в основной программе и загрузчике идентичны. Проверено через листинги и бинарники.
Вопрос для меня остался только за тем, как корректно предопределить адрес основной программы и что лежит по адресам 0x6000-0x603B?
Altemir
сообщение May 24 2008, 21:15
Сообщение #43
Кстати, порывшись в опциях XLINK, обнаружил возможность копирования той или иной области в указанную, т.о. мне для основной программы можно в *.xcl файле прописать такое:
-DROMSTART=06040    //начало ОП
-DROMEND=0FFFF    //конец ОП
-Z(CODE)INTVEC=00-3f //вектора ОП
-KINTVEC=06000,1    //копия векторов
Загрузчик при получении файла-прошивки ОП (скорее всего в ней будет удалён начальный кусок, занятый под загрузчик, чтобы не передавать лишнего) может увидеть реальное расположение точки входа в ОП по адресу 0x6020 (после удаления начального куска станет 0x0020). Зачем такой изврат? Просто меня смущает неясность расположения этой точки входа и не может ли она измениться при смене версии IARа? А так - всё предопределено.
Сообщение отредактировал Altemir - May 24 2008, 21:22
Altemir
сообщение May 26 2008, 19:06
Сообщение #44
Всё сделал. Всё работает. Никакой правки и копания в cstartup.s79 не потребовалось, прекрасно обошёлся #pragma и настройкой *.xcl. Убить загрузчик не получилось smile.gif Всем спасибо за наводки.
zltigo
сообщение May 26 2008, 19:31
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Цитата(Altemir @ May 26 2008, 21:06) *
Всё сделал.
Сделали жалкую пародию на систему с тупейшим, жестким и совершенно не нужным разделением на IRQ и FIQ и соответственно ничего из написанного на поняли. Печально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
