3 страниц V  < 1 2 3 >
> Простой делитель на простом МК ATMEL?, нужно состряпать делитель макс 10Гц на 10, 4 канала.
The Fresh
сообщение Apr 14 2008, 19:06
Пользователь №: 23 071
Не совсем понятно: зачем формируется единица с задержкой Nмсек?
Это для того, чтобы прибор перед которым, будет ставиться делитель, смог стопроцентно захватить импульс.
domowoj
сообщение Apr 15 2008, 00:59
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не вижу в ваших сишных виршах делителя на 10.
Если на вых. нужен меандр нужно фиксировать 5-й входной импульс,
если не меандр , то любой другой(девятый).
Т.е. с приходом 9-ого вх. имп. изменяете состояние вых., с приходом 10-ого - на противоположное.
Посмотрите диаграммы работы любого счетчика.
И на камнях растут деревья!
Палыч
сообщение Apr 15 2008, 04:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, разве меандр сформировать не проще? Или обязательно нужен выходной импульс строго опредлеленной длительности после десяти импульсов на входе? Огласите условие поставленной задачи подробнее.
The Fresh
сообщение Apr 15 2008, 13:15
Сообщение #19
Нужен простой декадный делитель на 4 канала, входная частота максимум 5 Гц, так как на выходе нужен импульс пошире, чем ширина входного импульса, то формировать его надо с приходом 10-го импульса и держать скажем 1 сек. Это маленько выбивается из понятий обычных счетчиков, но таковы условия задачи.
Палыч
сообщение Apr 15 2008, 13:34
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Ну, так оно и получается. Вам и никто не советовал выбрасывать девять импульсов из десяти. Если выходной сигнал менять на противоположный после каждых десяти изменений сигнала на входе - получите меандр. Так сделано в наброске программы в посте выше (№15). При 5 Гц на входе 5/10=0,5 Гц на выходе - импульс будет ровно 1 сек. При меньшей входной частоте - еще больше по времени.
domowoj
сообщение Apr 15 2008, 13:56
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Это получится делитель на 20.
А вот если 5-того импульса менять, то на 10 и как раз 1сек.
Палыч
сообщение Apr 15 2008, 15:12
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Неправильно. Делитель на 20 получился бы, если бы мы считали не изменения на входе, а, например, нарастающие фронты, т.е. переходы из 0 в 1. Поскольку считаются любые изменения (из 0 в 1, из 1 в 0), то получается делитель на 10.
domowoj
сообщение Apr 15 2008, 15:37
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Извините, не рассмотрел.
Я говорил о фронтах(спадах), атак, впринципе, говорим об одном и том же.
tazik
сообщение Apr 16 2008, 04:49
Сообщение #24
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
В смысле так что-ли?
Исходники на асме
The Fresh
сообщение Apr 17 2008, 11:27
Сообщение #25
Я наверное изначально неправильно вопрос поставил, считать надо не количество изменений на входе а именно количество импульсов, т.е. физического как он есть и соответственно событие либо по переднему либо по заднему фронту. Если выбрать по переднему фронту то код надо менять так. Далее импульс на выходе будем формировать скажем после прихода 6, а скидывать с 10 т.е. ширина импульса на выходе будет всегда в диапазоне времени от 1-го до 10-го импульса вне зависимости от частоты и если вдруг питание пропадет то округление будет типа математичского (практически если брать 5 а не 6). Если неправ поправьте.
void main(void)
  // Инициализация
  x1= IN1;  c1=0;  OUT1= 0;
  x2= IN2;  c2=0;  OUT2= 0;
  x3= IN3;  c3=0;  OUT3= 0;
  x4= IN4;  c4=0;  OUT4= 0;
     // Делитель на 10
    if(x1 != IN1)&(IN1==1)
      x1= IN1;
      ++c1;
      if(c1 == 6)  { OUT1=1; }
      if(c1 == 10)  { c1= 0; OUT1=0; }
if(x2 != IN2)&(IN2==1)
      x2= IN2;
      ++c2;
      if(c2 == 6)  { OUT2=1; }
      if(c2 == 10)  { c2= 0; OUT2=0; }
if(x3 != IN3)&(IN3==1)
      x3= IN3;
      ++c3;
      if(c3 == 6)  { OUT3=1; }
      if(c3 == 10)  { c3= 0; OUT3=0; }
if(x4 != IN4)&(IN4==1)
      x4= IN4;
      ++c4;
      if(c4 == 6)  { OUT4=1; }
      if(c4 == 10)  { c4= 0; OUT4=0; }
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 17 2008, 11:30
Палыч
сообщение Apr 17 2008, 12:01
Сообщение #26
Из: г. Новочеркасск
После Ваших объяснений стало ещё более непонятно - "что же Вам нужно"? В чём отличие Вашего устройства от обычного делителя частоты?
The Fresh
сообщение Apr 18 2008, 11:40
Сообщение #27
Вобщем вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.bmp ( 19.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
domowoj
сообщение Apr 18 2008, 12:01
Сообщение #28
Из: г.Новосибирск
Вам это и предлагали.
Или это.
Палыч
сообщение Apr 18 2008, 12:11
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Цитата(The Fresh @ Apr 18 2008, 14:40) *
Вобщем вот
Простой делитель... Меандр... Что не устраивает в том, что Вам здесь предлагали?
The Fresh
сообщение Apr 18 2008, 15:12
Сообщение #30
До конца не разобрал код. Меня смутило то что в счетчике учитывается изменение сигнала
т.е. счетчик покажет 10 уже после 5 импульсов, вот это и смутило. Теперь после Ваших недоумений, еще раз пересмотрел код и понял что вот это OUTi= ~OUTi; будет менять выход на 10 импульсе в обратное состояние. Разница в моем и вашем коде в том, что у Вас он сделан рациональнее, а я не усмотрел алгоритма. Вот и все.
void main(void)
  // Инициализация
  xi= INi;  ci=0;  OUTi= 0;
  for(;;)
    // Делитель на 10
    if(xi != INi)
      xi= INi;
      if((++ci) == 10)  { ci= 0; OUTi= ~OUTi; }
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
