> Входной смеситель анализатора спектра?, Как это должно выглядить?
khach
сообщение Apr 10 2008, 09:41
Пользователь №: 1 741
Помощи прошу, немогу догадаться как эта штука должна выглядить топологически. В аттаче кусок схемы - входной смеситель анализатора спектра. Немогу понять, как топологически должна размещаться четверка диодов и обмотки. Понятно, что схема очень широкопосна и с большим динамическим диапазоном. Четверка диодов от AlphaInd DME3256. Может кто сфоткать может? (это входной каскад тестрониксовских анализаторов спектра)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Input_Mixer_Tek_2712.pdf ( 69.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
proxi
сообщение Apr 10 2008, 12:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Так там два смесителя балансный(симметричные) но не двойной балансный и два выхода один на
балансный усилитель другой просто куда то...
khach
сообщение Apr 10 2008, 13:29
Первый диодный квад- это не смеситель, а защита смесителя. Через него два генератора тока гонят постоянный ток- диоды приоткрыты. Но если амплитуда на входе превысит некий порог- квад закроется, и второй "паук" (собственно смеситель) останется целым. Меня интересует кострукция вокруг этого второго диода (CR130 по схеме). Как он выглядит (ну это можно догадаться), как устроенны катушки вокруг него, как заземление происходит итд. Этот смеситель имеет полосу до 3.5ГГц
по входу и частота первого гетеродина 2-4ГГц. Никаких двух выходов у схемы нет- там балансный усилитель после смесителя и вход гетеродина.
proxi
сообщение Apr 10 2008, 17:07
Группа: Banned
Из: Zurich
конструкция вроде такого как на картинке.. сигнал поступают на диоды и поэтому он от нуля, это то что нужно а две обмоки выходных включены возможно последовательно чтобы задавить пролезание гетородина на вход усилителя...а смесителя два симметричных и в результате наверное эквивалент
балансному...
nikolas
сообщение Apr 10 2008, 19:32
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
скорее втророй смеситель собран по схеме "звезда"(такие схемы обеспечивают высокую развязку цепи LO и RF даже при близких частотах), RF заводится по центру, LO поступает с помощью трансформатора (на выходе имеем LO с фазами 0 и 180, вроде 0 должен подаватся на верхние два диода, но могу ошибатся... трансформатор может быть реализован с момощью перехода с компланарной на диференциальную линию или с микрополосковой на ленточную линию), сигнал тоже снимается снимается через трансформатор (сигнал с фазой 0 с первых диодов расположенных вертикально) . возможна заводка LO по компланарной или "ленточной линии" а сьем сигнала через трансформатор реализованный на феррите или на другом типе линии пространственно разнесенной с цепью гетеродина (видел конструкции с ортогонально расположенными платами)... быть может требуемое соотношение фаз гетеродина и сигнала на выводах диодов обеспечивается намоткой феритового трансформатора ( mini-circuits делает диференциальные делители на ферите до 5ГГц), может и способом намотки реализовано то что гетеродин не проходит в цепь сигнала.
есть еще более широкополосные смесители пример - MCA-12G: LO - 3.8...12 ГГц, RF - 0..1.8 ГГц, выполненый из многослойной керамики
Сообщение отредактировал nikolas - Apr 10 2008, 19:34
khach
сообщение Apr 11 2008, 10:15
Все, нашел, это действительно смеситель типа "звезда", или "star mixer", конструкция с коаксиальными балунами есть в патенте US3818385, ну и потом по ссылкам на патент куча извращений по поводу сделать нечто такое же на микрополосковых линиях. Будем строить домик из спичек, уж очень "бревнышки" полужесткого кабеля похожи на спичечный домик :-)
nikolas
сообщение Apr 11 2008, 14:02
Из: GMT + 10
можешь дать ссылочку на патент?
EVS
сообщение Apr 11 2008, 14:09
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
nikolas
сообщение Apr 11 2008, 16:24
Из: GMT + 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
