6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 17 2008, 13:26
Сообщение #46
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 14:15) *
1.Надо бы в этой схеме резюк поставить в качестве нагрузки для транса.
Сорри, оговорился, для силового транзистора.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 13:32
Сообщение #47
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 17:38) *
Вариант, мягко скажем, не оптимальный... , во всяком случае, на первый взгляд. smile.gif Давайте разберёмся с общими требованиями.
1. Где у Вашей схемы выход? Там же, где и вход? Или - сток VT2?
2. Как к стабилизатору подключаются трансформаторы тока? Почему их, кстати, три?
3. Почему питание обусловленно именно трансформаторами тока?
4. Что питать, собственно нужно: ток потребления, напряжение, допуски?
1. Вход предохранитель.
2. Подключается через три диодных моста, три потому что три фазы.
3. Потому что через устройство должны проходить три провода без всяких подключений к ним.
4 Питать схему контроля тока через каждую фазу, потребление +5В, 60 ма.
5. Схема ограничена ценой в 20-25$
6. Размер платы тоже сильно ограничен.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wim
сообщение Apr 17 2008, 14:29
Сообщение #48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Что-то здесь не так - если устройство питается источником тока и минимальная величина его 20 мА - откель возьмётся 60? Или это от каждой фазы берётся по 20 мА?
Вообще, для такой задачи подошёл бы ШИМ-контроллер с ключом (без дросселя, поскольку устройство питается постоянным током). Заряд, накопленный выходным конденсатором в интервале, когда ключ замкнут, равен заряду, отдаваемому в нагрузку в интервале, когда ключ разомкнут. Из правила баланса заряда следует - выходное напряжение пропорционально питающему току, умноженному на коэффициент заполнения. Т.е., при изменении питающего тока ШИМ-контроллер будет поддерживать постоянное напряжение на выходе, регулируя коэффициент заполнения. Проблема в том, что нужно двадцатикратное перекрытие коэффициента заполнения.
Прохожий
сообщение Apr 17 2008, 15:09
Сообщение #49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Простите, если я правильно понял, то ток либо колоколообразный с частотой 100 Гц, если питание осуществляется от одной фазы, либо пульсирующий с частотой 300 Гц, если питание производится от всех трансформаторов через трехфазный выпрямитель.
Если предположить, что нагрузка по фазам может быть распределена неравномерно (по одной фазе потребляется 1 А, а по другой 101 А, то входной ток постоянным считать нельзя.
wim
сообщение Apr 17 2008, 15:45
Сообщение #50
рядовой
Если частота коммутации ШИМ значительно превышает частоту сети, то на одном интервале коммутации ток можно считать постоянным. При питании от 3 фаз все три источника тока соединены паралллельно, токи суммируются, и, даже в случае их неравномерного распределения, на одном интервале коммутации ток всё равно будет почти постоянным. Конечно, могут быть кратковременные броски тока, но на них можно поставить параллельный стабилизатор, который будет включаться именно при таких оказиях.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 16:16
Сообщение #51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Имеется в виду, что ток потребляется от одной фазы, то есть если 20ма от одной фазы, то суммарный ток 60ма. перегрузки по току и перекос фаз будет довольно часто, поскольку защищаемый объект как правило мощный двигатель работающий в довольно тяжелом режиме. Насчет ШИМ интересный вариант я его рассматривал , но поскольку такое никогда не делал - не решился пробовать. Да и по цене неизвестно как оно будет и устойчивость этой схемы пока не понятна, наверняка тут будут подводные камни.
Прохожий
сообщение Apr 17 2008, 16:23
Сообщение #52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На мой взгляд, здесь все зависит от сети. К примеру, если там присутствует асинхронник с КЗ ротором, то токи могут превышать указанные автором на порядок. Особенно при тяжелом старте. Форма этих токов труднопредсказуема. Высших гармоник там достаточно много. Или осветительная сеть с обычными балластными дросселями и стартерами.
По моему, простой параллельный стабилизатор здесь будет "слабым звеном". На мой взгляд, задача интересна тем, что необходимо придумать некий импульсный "утилизатор" тока произвольной формы с последующим преобразованием накопленного к приемлемой форме.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 16:32
Сообщение #53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А чем будет плох простой стабилизатор, кроме конечно повышенного тепловыделения? Насчет ШИМа еще не понятно отчего питать контроллер?
Прохожий
сообщение Apr 17 2008, 16:41
Сообщение #54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 20:16) *
... Да и по цене неизвестно как оно будет и устойчивость этой схемы пока не понятна, наверняка тут будут подводные камни.
Про цену можете не беспокоиться - уложиться в указанную Вами сумму вполне реально.
Другое дело - сам принцип. Здесь, безусловно, надо крепко подумать.
Подход коллеги wim-а, в общем-то, правильный. Но за одно преобразование, на мой взгляд, красоты добиться не получится. Хорошо бы, чтобы параллельный стабилизатор, предложенный им, был импульсным накопителем энергии, поступающей в виде тока от трансфоматоров. Тогда греться ничего не будет.
Этим, собственно, и плох. Повышенное тепловыделение - гадость конкретная. Представьте себе, что окружаюшая прибор среда и так нагрета до 60 - 70 градусов. Тогда перегрев радиатора в 30 градусов приведет к тому, что внутри Вашего прибра температура приблизится к 100 градусам, что для полупроводников крайне плохо. А для электролитов и керамики вообще пипец.
Здесь проблем нет - все современные контроллеры имеют цепи старта с малым потреблением менее миллиампера. Типа заряжаем емкость->запускаем контроллер->подхватываем его, когда он начал "жрать" частью полученной в этом процессе энергии в виде напряжения, скажем.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 17 2008, 16:42
vitan
сообщение Apr 17 2008, 17:01
Сообщение #55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Может, Вам подойдет это?
Omen_13
сообщение Apr 17 2008, 18:02
Сообщение #56
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В общем-то идея бредовая, если не годится сильно не бить!
ТТ не любят ХХ и нормально КЗ, что общеизвестно. Тогда надо на выход выпрямителя поставить закорачивющий ключ и емкостной накопитель через диод. Контролируя напряжение на конденсаторе компаратором с гистерезисом включаем и выключаем закорачивающий ключ. Т.к. это ключевой режим то выделяемая мощность минимальна, напряжение на конденсаторе будет пилообразное (разряжаться через ключ конденсатору не даёт диод).
Вопросы реализации естественно есть, но идея такая
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Прохожий
сообщение Apr 17 2008, 18:17
Сообщение #57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На мой взгляд - идея здравая. Бить абсолютно незачем. Типовой релейный стабилизатор. (Надо будет смоделировать, если автор не против... ).
Они достаточно просты, но и качество выходного напряжения тоже не очень. Но если кому надо качество, то поставит на выходе LС фильтр и КРЕНку с малым падением напряжения. Или понижающий стабилизатор.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 19:19
Сообщение #58
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет релейной схемы интересно, надо бы промоделировать. Сделать хорошее питание после него не проблема, поставить LDO и фильтр., да и особо хорошего и не надо. В общем спасибо за идею!
сообщение Apr 17 2008, 20:12
Сообщение #59
Пользователь №: 11 287
Ну вот, пока отсутствовал, всё уже насоветовали. smile.gif Именно релейную схему и хотел предложить. Но не с параллельным ключом, как советовал Omen_13, а с последовательным. Дело в том, что если устройство предназначается для контроля токов, то со вторичной обмотки ТТ должен сниматься информационный сигнал, кроме напряжения для питания схемы. В случае с параллельным ключом измерения потребуется синхронизировать с коммутацией ключа, иначе точности не добиться. Кроме того, даже в ключевом режиме максимально коммутируемый ток может быть достаточно большими и потребуется мощный ключ. О КПД такого решения даже говорить не приходится.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 20:28
Сообщение #60
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
пока эта проблема решается установкой второго измерительного ТА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
