> Подробности о переключении компараторов
Rangerone
сообщение Apr 10 2008, 14:48
Пользователь №: 11 933
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, несколько вещей (может быть очень простых, а может и немного занудных) о компараторах.
1. В документации (конкретно использую компаратор LMV761 - http://www.national.com/pf/LM/LMV761.html ) приводится параметр Propagation Delay (как я понимаю - задержка распространения), а после два графика Prop Delay vs. Overdriveи Response Time vs. Overdrive, очень похожие по цифрам. Так вот - это одно и то же (т.е. задержка распространения это есть время отклика и это есть разница во времени между переключением компаратора и моментом когда дифференциальное входное напряжение проходит через уровень 0), просто картинки разные, или в этом есть глубокий смысл?
2. Что за параметр Propagation Delay Skew - дословный перевод (наиболее подходящий по моему)- отклонение задержки распространения?
3. Будет ли происходить переключение, если Овердрайв (дифференциальное входное напряжение проходит через уровень 0 и принимает какое либо значение) был установлен на время меньшее необходимое для переключения, а после овердрайва нестало? Или что можно ожидать от компаратора в таком случае?
4. Допустим при овердрайве в 5 мВ время переключения 200нс, а при овердрайве в 50 мВ 125нс, если с момента достижения овердрайва в 5 мВ, овердрайв в течении 100нс растет до 50 мВ, как будет вести себя время переключения?
5. Допустим напряжение овердрайва достигает 25 мВ , которому соответствует время переключения 150нс, и остается на уровне в 25 мВ, но в самом "сигнале овердрайва" присутствуют шумы ~10 мВ (т.е. за 100 нс напряжение овердрайва может несколько раз измениться в диапазоне от 5 мВ до 35 мВ), тогда, что можно сказать про время переключения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
