Печатные разрядники, (с чего начать) |
Feb 4 2010, 13:19
Пользователь №: 55 284
применил я в одной конструкции такие разрядники. дорожка 0.3мм разрезается отверстием 0.5мм. На мой взгляд неплохо получилось. Пробой наступает при напряжении до 1000 вольт (на меньшее напряжение мегометра не было). Далее, стоит цепочка из резюков 1206 (чтобы суммарное рабочее напряжение резюков было более 1000В) и защитная цепь из 2-х диодов. В результате, после испытания мегометром, разрядник трещит, резисторы, диоды и микросхема - целы. И еще интересный момент. Работяги частенько ленятся и покрывают лаком эти разрядники. Лак -Humesil 1H2O (В Остеке берем). Так вот, под лаком это тоже нормально работает. Видимо, на острых краях лак не удерживается, или удерживается очень тонкая пленка. Надо будет на досуге через микроскоп посмотреть. Оно, конечно, надо бы поставить нормальные разрядники, но они никак не проходят по габаритам и количеству. Поэтому и выбрали такое решение.
Feb 25 2010, 13:06
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Сейчас тоже применяю такое решение, но у меня амплитуда полезного сигнала около 1В, а защищаюсь я не от мощных грозовых разрядов (от той энергии это все не спасет и расплавится), а от статики.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Mar 2 2010, 20:13
Пользователь №: 52 145
Для чего разрядники-то?
Я тут как-то искал....крайне мало вообще и упоминаний о таком. Видел я их в дешевых "Уолл-уортах"-розеточных БП. Да и то не везде.
Если статику убирать - так легче обойтись TVS-ами; они и недороги, в корпусах 0603.
Если для блоков питания, их ставят в двух местах: 1) в параллель обмоткам (или одной из них) компенсированной (синфазной) катушки во входном фильтре; эти обычно - 8мил (упомянутые 0.2мм), чтобы обойти катушку в случае разряда, и 2) через пробивной промежуток, на расстоянии прим. 1см, т.е. между первичной землей (обычно минусом электролита мостового фильтра) и вторичной землей (обычно минусом же выходного конденсатора). Острия соединяют иногда кельвином в эти самые конденсаторные узлы, а не куда попало, на этих землях. Иногда ставят прямо на ножках Y-конденсатора (который между первичной и вторичной землями).
Естественно, solder mask на остриях и между ними убирают.
Но, в общем, требований к установке таких разрядников нет: требование агенств безопасности (в отличие от агенств по помехам), как правило, простоее: 1) никого не убиваем, 2)никого не поджигаем. что достигается применением варисторов, предохранителей и позисторов в силовых частях. В относительно дорогих БП я печатных разрядников не видел.
В своем БП, который все сертификации прошел, в том числе и по разрядам, и по быстрым скачкам и т.д. - я обошелся варистором, позистором да предохранителем.
Mar 13 2010, 11:38
Пользователь №: 52 321
Приветствую! Печатные разрядники иногда встречаются и в современных источниках питания, например, во встроенных источниках питания офисной техники.
Печатный разрядник выглядит, как группа из нескольких (3-5шт.) луженых треугольничков. Противоположные электроды разделены пазом шириной полтора- два милллиметра.
Одновременно с ним могут быть использованы защитные элементы других типов - TVP (быстродействующие специальные диоды для защиты от напряжений), варисторы и газовые разрядники.
Для повышения стабильности срабатывания может быть целесообразным сделать несколько параллельных электродов.
Успехов!
