> Помогите с устройством
tromand
сообщение Apr 11 2008, 07:13
Пользователь №: 36 681
Надо сделать источник питания для термовакуумной испарительной установки (для диплома).
Суть такая, от сети 220 В питание через трансформатор подается на установку. Но нужно сделать, так чтобы этот ток контролировался и управлялся с ЭВМ. Для этого думаю для измерения тока использовать трансформатор тока, а для управления током IGBT-транзистор.
Выходная мощность: не менее 2 КВт
Выходное напряжение понижающего трансформатора: 4 В / 8 В / 16 В / 32 В
Максимальный выходной ток понижающего трансформатора: 500A / 250A / 125A / 62.5A
Входное напряжение: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
Входной ток: 10 A (max)
Приблизительная схема:
Кому не сложно прошу помочь в это нелегком (для меня smile.gif ) деле.
Надо чтобы подключался к COM-порту.
Сообщение отредактировал tromand - Apr 11 2008, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
