> Дифференциальный усилитель из двух ОУ в 2274, Помогите сконфигурировать
akostin
сообщение Apr 11 2008, 18:52
Пользователь №: 1 322
Имеется MSP430F2274. Есть необходимость измерять:
1) напряжение V1 на одном делителе и
2) разность напряжений на двух делителях V2-V1.
Можно обойтись без ОУ, я так делал на F149, но для точности измерения V2-V1 может не хватить разрядности ADC10, который в наличии F2274.
Для измерения V2-V1 логично соединить два ОУ в F2274 по схеме дифференциального, как в Users Guide 2xx, при этом OA0 работает как буферный повторитель с едичным усилением. Тогда мне для измерения V2-V1 понадобится две ножки м/с, а для V1 - одна ножка.
А нельзя ли как-то так сделать, чтобы выход OA0 подавался не только на вход OA1, но и на отдельный вход АЦП? Тогда можно съеэкономить одну ножку, что для меня существенно, да и время выборки АЦП можно сократить за счет уменьшения сопротивления источника сигнала.
И второй вопрос. В примере в том самом Users Guide 2xx в описании дифференциального усилителя значение регистра OA1CTL1=11хххххх, то есть инвертирующий вход подключается к OA1IB. Где вообще написано, что OA0OUT внутри подключается именно к OA1IB, а не OA1IA, например?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
