7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Зависание микроконтроллера, ATMega 128
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 16:34
Пользователь №: 28 718
керамический резонатор 0.9..3.0 МГц
не, при CKOPT=0 это как раз f>1МГц
кварц менял, про емкости у него не думал. прикол в том, что даже ватчдог не выводит его из этого зависшего состояния.
грешу на самый маловероятный исход - проблемная партия контроллеров
вот что я только что пронаблюдал - контроллер не завис а начал жестко тупить, те мигание светодиода "я жив" вместо периода 1с превратилось в 30с.
ЗЫ. опять же почему ватчдог имея свой собственный генератор невыводит его из этого состояния
ЗЗЫ. при этом потрбляемый ток падает в два раза
Сообщение отредактировал smalcom - Apr 14 2008, 16:37
galjoen
сообщение Apr 14 2008, 16:55
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Да верно - я напутал. Но смутно помню, что кода-то экспериментировал с CKSEL, и понял 1111 - лучше. Попробуйте.
А может он всё таки не включен? "но после прошивки почемуто WDTON читается опять как 1."
Ну это похоже на эффект от деление тактовой частоты в регистре XDIV. Кстати XDIV и на пробуждение из sleep влияет. Sleep у вас есть?
А если тестовую программку написать? Только лампочкой мигает и ватчдог сбрасывает.
smalcom
сообщение Apr 15 2008, 03:56
прошил дргим программатором, стало верно записываться.
про слип я думал, но его я не использую. плюс если верить даташиту, то ватчдог работает в любом из слип режимов.
Igor26
сообщение Apr 15 2008, 04:00
Сообщение #19
Пользователь №: 2 544
в регистре XDIV
Его нет в Меге128.
Да.Работает.
Rst7
сообщение Apr 15 2008, 04:47
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Его нет в Меге128.
Как это нет? А по адресу 0x3C(0x5C) что находится?
Если у вас не работает основной тактовый генератор, то WDT никак не осилит перезапуск.
Проблема скорее кроется именно в неустойчивой работе генератора меги с Вашим типом кварца. Ставьте CKSEL=F и CKOPT=0. SUT я бы поставил 3, если, конечно, не нужен быстрый старт.
И хорошо промойте плату возле генератора, бывает - помогает.
Igor26
сообщение Apr 15 2008, 06:57
Сообщение #21
Чёй-то не нашел в ДШ. Ткните носом.
vmp
сообщение Apr 15 2008, 07:11
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вы уверены, что конденсаторы на кварце стоят правильного номинала? Может быть на сборке ошиблись?
Serj78
сообщение Apr 15 2008, 07:51
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
поставьте ckopt галочку и посмотрите осциллографом с делителем 1/10 размах напряжения на ноге xtal2.
если там меньше 2/3 от напряжения питания- меняйте кварц илии его обвеску.
Rst7
сообщение Apr 15 2008, 07:57
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот дерево разделов:
System Clock and Clock Options -> Timer/Counter Oscillator -> XTAL Divide Control Register - XDIV
Сразу за External Clock.
Igor26
сообщение Apr 15 2008, 09:23
Сообщение #25
Спасибо. Теперь увидел.
GDI
сообщение Apr 15 2008, 09:31
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Можно попробовать поменять контроллеры у старой и новой плат, т.е. определить дело в контроллере или все же в плате(утечки, плохо промыта и т.п.). А не может у вас какая то периферия глючить, еепром по I2C или еще что?
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
smalcom
сообщение Apr 15 2008, 10:41
Сообщение #27
вопщем пропаял еще раз мегу, промыл спиртом, заменил кондеры у кварца - 1 из 10 завис через 5минут. проверить осцилом немогу - нету такого, тот что в наличии садит линию кварца, но тестером видно 2.6В. замечено что быстрей всего мегу убить можно обменом по 232му порту.
пробовал в старую плату впаять новую мегу - работает.
грешил бы на прошивку, но уже более 3.5 лет работает на полуторасотнях устройствах при серьезных нагрузках и сбоев небыло.
defunct
сообщение Apr 15 2008, 10:45
Сообщение #28
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Иногда может повлиять толщина и материал дорожек.
Замечал что платы изготовленные разными подрядчиками по одному и тому же рисунку могут вести себя по разному.
некоторые (целые партии PCB) глючили - приходилось резать дорожку питания в непосредственной близости от МК и вставлять LC фильтр.
Насчет фузов. Для частот выше 8Mhz фузы (CKSEL) ставить в 1111 (0xF).
smalcom
сообщение Apr 15 2008, 14:34
Сообщение #29
сдается мне, что полтергейст зажат в узкий круг. вернусь из командировки и(надеюсь, что звонков от заказчика не будет) ) покопаю глубже. всем огромное спасибо за участие(подчерпнул дополнительные знания). приеду - с меня плюсики.
smalcom
сообщение Apr 15 2008, 20:08
Сообщение #30
чота с плюсами лажа какаето
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
