> Таймер в режиме СТС
EugeNNe
сообщение Apr 15 2008, 08:29
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Посредством Меги640 требуется сгенерить сигнал вполовину тактовой этой меги (Fclk = 14,7456 МГц). Для этого возможно использовать один из таймеров в режиме СТС. Имеется формула для расчёта частоты сигнала в данном режиме Fctc = Ftmr / (2*N*(1+OCR)). Что бы получить частоту в 2-а раза ниже тактовой, значение записанное в регистр OCR должно быть равно "0". Попробовал - работает, частота ровно 14,7456 МГц/ 2. Вопрос только насколько корректно так делать?
- BigBolt   Таймер в режиме СТС   Apr 15 2008, 08:29
- - IgorKossak   Если на значения, записываемые в регистры, существ...   Apr 15 2008, 08:51
- - SasaVitebsk   Цитата(BigBolt @ Apr 15 2008, 12:29) Вопр...   Apr 15 2008, 08:51
- - BigBolt   Я тоже думаю что вроде ничего не написано про каки...   Apr 15 2008, 08:59
|- - VladimirYU   Цитата(BigBolt @ Apr 15 2008, 12:59) Я то...   Apr 15 2008, 09:23
|- - BigBolt   Цитата(VladimirYU @ Apr 15 2008, 13:23) В...   Apr 15 2008, 09:31
- - add   Цитата(BigBolt @ Apr 15 2008, 12:29) Поср...   Apr 15 2008, 11:18
- - BigBolt   Цитата(add @ Apr 15 2008, 15:18) Если это...   Apr 15 2008, 12:09
- - GDI   Вот как раз брать с кварца и не нужно - он на это ...   Apr 15 2008, 12:11
|- - add   Цитата(GDI @ Apr 15 2008, 16:11) Вот как ...   Apr 15 2008, 12:43
|- - rx3apf   Цитата(add @ Apr 15 2008, 16:43) что знач...   Apr 15 2008, 16:26
- - smk   ЦитатаЕсли это не курсовик, а реальная задача.. то...   Apr 15 2008, 20:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(smk @ Apr 16 2008, 00:15) Присоеди...   Apr 15 2008, 20:28
|- - rx3apf   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2008, 00:28) ...   Apr 15 2008, 22:26
|- - SasaVitebsk   Цитата(rx3apf @ Apr 16 2008, 02:26) Вообщ...   Apr 17 2008, 19:04
|- - rx3apf   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 17 2008, 23:04) ...   Apr 19 2008, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Apr 19 2008, 23:18) Скача...   Apr 19 2008, 19:44
|- - sKWO   Народ, да нечего тут спорить, если есть возможност...   Apr 20 2008, 07:53
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Apr 19 2008, 23:44) Актуа...   Apr 20 2008, 10:37
- - BigBolt   Цитата(smk @ Apr 16 2008, 00:15) Присоеди...   Apr 16 2008, 04:17
- - add   Предложил альтернативный вариант. Не устраивает по...   Apr 16 2008, 06:01
- - SasaVitebsk   Я и не возражаю. И написал "возможно". Н...   Apr 20 2008, 14:25
- - =GM=   Цитата(BigBolt @ Apr 15 2008, 07:29) Что ...   Apr 20 2008, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
