> Загрузка Sparan3E, Проблема с загрузкой ПЛИС. Done появляется слишком рано.
jericho
сообщение Apr 15 2008, 14:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Доброго времени суток всем. Может кто-нибудь подсказать по поводу такой вот проблемы.
ПЛИС Spartan3E 500 загружается в режиме Slave-Serial. В качестве источника используется .bin файл.
Проблема в том что Done появляется за 16 байт до конца битстрима. В чем может быть проблема?
З.Ы. Загружаемая ПЛИС при этом после появления Done'а работает и при том правильно.
Ответов (1 - 8)
dvladim
сообщение Apr 15 2008, 19:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Не знаю как в Спартанах, а Альтера для своих схем в конец потока добавляет незначащие FF, чтобы тактовая обязятельно подавалась.
jericho
сообщение Apr 16 2008, 06:15
Из: Нижний Новгород
Скорее всего не в этом дело. В конце файла лежат значения
20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00
Да и размер файла в точности совпадает с длиной битстрима, указанной в даташите.
Boris_TS
сообщение Apr 16 2008, 06:39
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Как и у Alter'ы, у Xilinx в прошивках Spartan-2/2E и Virtex-E (с другими FPGA не довелось пока поработать) тоже в конце есть несколько "FFFF" - "Dummy word", достаточных для того, чтобы (при обычных настройках) прошел FPGA Startup, при этом размер конфигурационного файла (bin) в точности совпадает с размером прошивки указанным в DataSheet.
Почитайте документацию по configuration bitstream для Spartan-3E - там должны быть расписанны метки начала/конца конфигурационного потока, тогда Вам станет ясно сколько и чего в bin файл дописанно в конец.
Был такой документ XAPP176.pdf "Configuration and Readback of the Spartan-II and Spartan-IIE Families", поищите у Xilinx возможно вы найдете, что-нибудь подобное и для Spartan-3.
Можно попробовать поискать в UG332.pdf - "Spartan-3 Generation Configuration User Guide".
Да и как-то уже на форуме подымалась тема по содежимому конфигурационного файла для Xilinx FPGA.
jericho
сообщение Apr 17 2008, 08:51
Из: Нижний Новгород
Хорошо было бы найти подробное описание формата .bin файла....
XVR
сообщение Apr 17 2008, 09:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Для Spartan II E эта информация была в AppNote по загрузке через JTAG (не помню ни номера ни названия). Для III E она тоже есть, но более скудная.
makc
сообщение Apr 17 2008, 09:19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вот этот документ читали - http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp452.pdf ?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
jericho
сообщение Apr 17 2008, 15:03
Из: Нижний Новгород
Большое спасибо, это скорее всего, то, что нужно....
vladec
сообщение Apr 18 2008, 05:24
Пользователь №: 9 158
Сталкивался с такой проблемой, она появилась в SPARTAN3. Причем в нашем случае после активации ПЛИС становилось невозможным дальнейшее чтение битового потока из памяти. Проблема решилась загрузкой нулей, пока не появлялся сигнал DONE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
