> Вопрос по временной оптимизации, требуется помощь
Denisnovel
сообщение Apr 16 2008, 06:22
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Вопрос от новичка. Схема работает на частоте 20 Мгц, num_ - регистр адреса, который напрямую соединён с входом мегафункции памяти 64х16. ПЛИС - FLEX10 После компиляции в Quartus в Timing Analyzer появилось следующее
; Clock Hold: 'clk_20MHz' ;
; Minimum Slack ; From; To; From Clock ; To Clock ; Required Hold Relationship ; Required Shortest P2P Time ; Actual Shortest P2P Time ;
; -3.300 ns; num_[0]; reg_ram:reg_ram_chek1|lpm_ram_dq:lpm_ram_dq_component|altram:sram|q[4]~reg_wa0; clk_20MHz; clk_20MHz ; 0.000 ns; 7.300 ns ; 4.000 ns;
-3.300 ns; num_[0]; reg_ram:reg_ram_chek1|lpm_ram_dq:lpm_ram_dq_component|altram:sram|q[4]~reg_ra0; clk_20MHz ; clk_20MHz ; 0.000 ns; 7.300 ns; 4.000 ns;
И так 192 строки
Может ли схеиа в работать нестабильно? Что с этим делать?
Сообщение отредактировал Denisnovel - Apr 16 2008, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
