> Еще раз про powerdown, нужен совет
smk
сообщение Apr 16 2008, 07:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
С чего возник вопрос. Есть прибор, который с периодичностью 1 с просыпается и контролирует два параметра с помощью АЦП. Приборчик должен быть автономный и долгоиграющий. Чтобы знать, что приборчик работает и батарейки не сдохли предусмотрена индикация каждые 10 с, т.е. каждый десятый раз просыпания. Теперь сам вопрос.
На http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/4.htm прочитал:
Выход из режима сна происходит при возникновении разрешенного прерывания. В этом случае, помимо времени старта микроконтроллер приостанавливается на 4 машинных цикла, выполняет процедуру обработки прерывания и продолжает выполнять команды следующие за SLEEP. Содержимое файла регистров и статического ОЗУ остается неизменным после выхода из режима сна. Если во время действия режима сна возникает условие сброса, то микроконтроллер пробуждается и исполняет код программы по вектору сброса.
Можно ли использовать регистр ОЗУ под счетчик к-ва "пробуждений" и как это сделать программно? Желательно уходить в power-down, а просыпаться по WDT. Использую С, WinAVR. Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
oran-be
сообщение Apr 17 2008, 14:55
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Просыпание по WDT есть два варианта - использовать прерывание (мега48, 88, 168) или сброс по WDT.
Первый вариант типа возможен, но ввиду глюка прерывания от собаки работает не всегда. Если уходить в сброс, то необходимо счетчик засунуть в неинициализируемые данные. Если мне не изменяет память, в WinAVR необходимо объявить секцию с требуемыми атрибутами. (директива SECTION вроде). Тогда при сбросе эта секция перетираться не будет. Для инициализации первого включения после установки новых батарей необходимо будет добавить проверку на валидность значения этого счетчика - или CRC, или просто проинвертированное значение этого счетчика.
smk
сообщение Apr 17 2008, 16:35
Из: Украина, Киев
В этой ситуации счет спокойно можно начинать с нуля. Суть в том, чтоб не утомлять пользователя частыми сигналами о работоспособности.
Начинаю читать. Если кто-то знает как это делается - поделитесь опытом и (если можно) примером кода.
Я так понял речь об этгом?:
9.3.3 The .bss Section
Uninitialized global or static variables end up in the .bss section.
Как объявить такую переменную и как потом с ней обращаться?
Сообщение отредактировал smk - Apr 17 2008, 16:56
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 17 2008, 18:21
Из: New York
Пользователь №: 8 118
7.7.5 The .noinit Section
This sections is a part of the .bss section. What makes the
variables which are defined as such:
int foo __attribute__ ((section (".noinit")));
ASB
smk
сообщение Apr 17 2008, 19:54
Из: Украина, Киев
Если я правильно понял, то так будет работать:
int my_variable __attribute__ ((section (".noinit"))); //объявляем глобальной
if (my_variable==10)
//показываем, что прибор работает
my_variable=0;
Все правильно?
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 17 2008, 21:25
Из: New York
my_variable=0;
Все правильно?
Вот, что написано в мануале:
The .noinit Section
This sections is a part of the .bss section. What makes the .noinit section special is that variables which are defined as such:
will not be initialized to zero during startup as would normal .bss data.
Only uninitialized variables can be placed in the .noinit section. Thus, the following code will cause avr-gcc to issue an error:
int bar __attribute__ ((section (".noinit"))) = 0xaa;
It is possible to tell the linker explicitly where to place the .noinit section by adding -Wl,--section-start=.noinit=0x802000 to the avr-gcc command line at the linking stage. For example, suppose you wish to place the .noinit section at SRAM address 0x2000:
$ avr-gcc ... -Wl,--section-start=.noinit=0x802000 ...
Note:
Because of the Harvard architecture of the AVR devices, you must manually add 0x800000 to the address you pass to the linker as the start of the section. Otherwise, the linker thinks you want to put the .noinit section into the .text section instead of .data/.bss and will complain.
ASB
Baser
сообщение Apr 17 2008, 21:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(smk @ Apr 17 2008, 19:35) *
Uninitialized global or static variables ...
Как это в WinAVR не скажу, а в других компиляторах предельно просто. Есть расширение в виде ключевого слова.
В ИАР это: __no_init
В HiTech: persistent
Добавляется к любой переменной. Эта переменная попадает в секцию, которая не обнуляется после рестарта. Больше никаких отличий нет. Пример:
__no_init unsigned char Counter;
У меня в приборах с батарейным питанием половина переменных __no_init
Например регистры часов. Иначе любой случайный сброс - и время 00:00 smile.gif
smk
сообщение Apr 18 2008, 06:39
Из: Украина, Киев
The .noinit Section
Note:
А как Вы сами это пользуете? Спасибо!
Вот это место не совсем понял:
Note: Because of the Harvard architecture of the AVR devices, you must manually add 0x800000 to the address you pass to the linker as the start of the section. Otherwise, the linker thinks you want to put the .noinit section into the .text section instead of .data/.bss and will complain.
Перевод: Примечание: Из-за Гарвардской архитектуры устройств AVR, вы должны вручную добавить 0x800000 по адресу, который вы передаете редактору связей как запуск секции. Иначе, редактор связей думает, что вы хотите поместить .noinit секцию в .text секцию вместо .data/.bss и будете жаловаться.
Сообщение отредактировал smk - Apr 18 2008, 07:10
xelax
сообщение Apr 18 2008, 07:15
Пользователь №: 22 035
Все правильно?
Да правильно. Сам использую также:
uint8_t resetReason __attribute__ ((section (".noinit")));
Сохраняю там значение, если контроллер ресетнули программно. После ресета считываю то же значение, которое записал перед ресетом.
Спесиально эти секции в скрипте линкера не описываю, потому что WinAvr использует скрипты, где всё уже описанно.
После сборки проекта, можете сделать map карту проекта линкером и убедиться, что всё слинковалось куда надо.
smk
сообщение Apr 18 2008, 07:36
Из: Украина, Киев
Да правильно.
Спасибо! В студии работает как и было задумано. Интересно теперь как в железе будет...
И еще нужна консультация. Я правильно отправляю в power-down?
MCUCR=SLEEP_MODE_PWR_DOWN;
sleep_enable ();
sleep_mode ();
Спасибо!
Сообщение отредактировал smk - Apr 18 2008, 07:47
xelax
сообщение Apr 18 2008, 08:41
Вы какую мегу юзаете?
В меге 1281, которую я использую есть регистр: SMCR – Sleep Mode Control Register. Вот его и пользую.
В даташите приведены кода всех энергосберегающих режимов.
В режим power down вхожу так:
SMCR = (1 << SM1) | (1 << SE); // power-down
asm volatile ("sleep");
А MCUCR - MCU Control Register, что вы с помощью него хотите сделать?
smk
сообщение Apr 18 2008, 08:47
Из: Украина, Киев
tiny13
Там есть биты SE - sleep_enable; SM(1,0) - sleep_mode.
А Ваш пример явно мне интересен. Спасибо!
xelax
сообщение Apr 18 2008, 08:58
smile.gif Тогда наверное правильно. Надо смотреть что представляют из себя макросы и функции:
SLEEP_MODE_PWR_DOWN
sleep_enable ()
sleep_mode ()
smk
сообщение Apr 18 2008, 19:32
Из: Украина, Киев
Всем спасибо, все заработало в железе. Может кому пригодится - выкладываю что получилось:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#define num_wdt_reset 10
char my_variable __attribute__ ((section (".noinit")));
int main (void)
my_variable++;
if (my_variable==num_wdt_reset)
my_variable=0;
wdt_enable(WDTO_1S);
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_mode ();
while(1)
asm("nop");
return 0;
Сообщение отредактировал smk - Apr 18 2008, 20:12
smk
сообщение May 18 2008, 15:37
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
Появился вот такой вопрос. При включении питания переменная my_variable будет иметь значение 0хFF, а при "просіпании" по сбросу от вочдог - последнее присвоенное значение? Цель вопроса - нужно надежно отличать старт при включении питания от старта по сбросу от вочдога. Кто как делает такое? Спасибо!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
