> Нужна помощ советом!, Датчик УФ излучения.
Gizmo
сообщение Apr 25 2005, 17:18
Пользователь №: 4 402
Недавно возникла необходимость создания простенькой схемы, идея которой заключается в следующем: есть излучатель света УФ спектра и есть некий приемник (фотоэлимент), этот приемник должен улавливать отражение Уф лучей от поверхности. Все бы ни чего, но в результате необходимо увидеть интенсивность этого отражения, на пример в количестве загоревшихся светодиодов или громкости звукового сигнала. Желательно еще что бы это все не реагировало на другие спектры излучения...
Попробовал придумать - безуспешно. Заранее благодарен любому совету.
Ответов (1 - 5)
Alexandr
сообщение Apr 25 2005, 19:04
Пользователь №: 1 283
Ну что касается других спектров, то тут помогут светофильтры, возможно придется сделать своеобразный пирог из нескольких.
Теперь что касается поверхности - что за поверхность, под каким углом падает свет, какова прозрачность поверхности, из какой среды идет излучение, диаграмма направленности источника излучения, площадь и интегральная чувствительность приемника, пространственное положение приемника, расстояния между источник->поверхность->приемник. Ну для начала хватит вопросов.
Да, еще можно почитать http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3602
Иван Сусанин - первый полупроводник
fir
сообщение Apr 25 2005, 22:15
Пользователь №: 2 832
Оптический диапазон, можно отсечь, с помощью черной пленки. Так полиэтилен достаточно хорошо пропускает УФ. ИК – есть специальные фильтры, или дешево и сердито – оргстекло. Система обработки сигнала – накопительного типа, можно отловить небольшие изменения, заодно отсечь короткие помехи.
nicom
сообщение Apr 26 2005, 07:42
Пользователь №: 1 870
Может быть так?
Я попробовал бы использовать "стоксовый" люминофор, например, от люменисцентных ламп - он превращает УФ излучение возбужденных паров ртути низкого давления в видимый свет. Или использовать некоторые пластики (кто помнит в Москве были такие жетоны - желто-зеленого цвета, которые при облучении УФ давали голубоватое свечение). Далее, использовал бы этот люминофор для регистрации "мощности" УФ излучения при помощи, например, фотодиода или ФЭУ, и использовал бы еще один датчик "без люминофорного преобразования", что бы ловить паразитное излучение. Вычитая сигналы (с некоторой коррекцией),(еще лучше прокалибровав систему), наверно, можно получить результат...
Николай.
Dmitron
сообщение Apr 26 2005, 09:48
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
может есть готовые фоторезисторы? Гдето на lazerlink я подобное видел.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Gizmo
сообщение Apr 26 2005, 16:42
Скаже сразу, эта конструкция задумывалась для детекции подлинности банкнот. Принцип детекции проще некуда : если есть УФ отражение от поверхности банкноты достаточной эффективности - зачит купюра фальшивая. Оси излучателя и приемника планирую разместить параллельно. В принципе такой метод детекции не нов, но нужно подумать над упрощением схемы. По этому и обратился за советом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:30
