> Flat в printf()! Как?
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 10:15
Пользователь №: 24 303
Всем доброе время суток! Я переношу свой проект с СVAVR на GCC, в GCC возникла проблема с выводом значений с плавающей зяпятой:
float k=1.23;
printf ("d = %f",k);
при выводе получаю: d = ?
Тот же код работает в СVAVR, и не работает в ICC, только вместо знака вопроса выводит d = error
Роботы делают роботов - предел автоматизации
SysRq
сообщение Nov 24 2008, 10:36
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Правьте makefile, подключите floating point библиотеку.
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 10:46
Спасибо, пробую!
demiurg_spb
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
char *float_to_ASCII(float n, unsigned char dp)
    snprintf_P(ascii_str_buffer, 32, PSTR("%#.*f"), dp, n);  //ICCAVR ok  - в GCC не работает.
    return (ascii_str_buffer);
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 11:37
а use -lprintf_flt куда конкретно писать в мэйк файл? Библиотеку <float.h> подключил.
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 11:46
неотягощённый злом
Я же привёл кусок из Makefile - найди похожие строки и просто раскомментируй их
(м.б. придётся что-то закомментировать)...
Повторяю ещё раз:
msalov
сообщение Nov 24 2008, 11:52
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
На этапе линковки компиляции добавлять (либо в $LDFLAGS в makefile-е, и не забыть добавить в коммандную строку). Пример ручного вызова:
gcc some.c -o some.elf -lprintf_flt
Пример makefile-а
CFLAGS= -Os
LDFLAGS= -lprintf_flt
OBJS= $(patsubst %.c,%.o,$(wildcard *.c))
.PHONY all
.c.o:
    gcc -c $< $(CFLAGS)
target: $(OBJS)
    gcc $^ -o $@ $(LDFLAGS)
all: target
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 12:11
Повторяю ещё раз:
Я не нашёл даже похожих строк в мэйк файле. Пробовал вставлять в разные места мэйк файла, затем компилировать, но после компиляции внесённые мной изминения удалялись.
Также АВР студия выдаёт ворнинг о несовместимости типов:
../joreg.c:73: warning: format '%f' expects type 'double', but argument 2 has type 'float'
Ниже привожу свой мэйкфайл..
Сообщение отредактировал Шалапут:-) - Nov 24 2008, 12:13
Прикрепленный файл  ______Makefile.txt ( 1.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
SysRq
сообщение Nov 24 2008, 12:31
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Project\Configuration options, там слева Custom Options. Все необходимые ключи добавляются там, ежели вы используете makefile от AVRStudio.
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 12:33
неотягощённый злом
Возьмите за основу WinAVR\sample\Makefile
SysRq
сообщение Nov 24 2008, 12:48
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
The variable width or precision field (an asterisk * symbol) is not realized and will to abort the output.
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 12:57
Взял за основу, сейчас редактирую.. посмотрим, что выйдет
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 13:17
неотягощённый злом
Обидно, досадно, ну да ладно...
Шалапут:-)
сообщение Nov 25 2008, 21:46
Отредактировал Этот мэйкфайл, там действительно были закоментированы строки с "FLOAT", Сделал так:
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
#PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
MATH_LIB = -lm
Привязал внешний отредактированный мэйкфайл из студии, но эффект тот же.
Вместо значений выводится знак вопроса...
Вот пример:
#include <stdio.h>
#include <float.h>
#include <math.h>
float d =159.21;
printf ("%f\n",d);
printf("I am a Atmega16 MCU");
Результат:
I am a Atmega16 MCU
странно... почему так?
Может кто то поделится свим мэйкфайлом
попроще, с возможностью вывода float?..
А то я какой то необразованный... читал в книге Ю.А.Шпак, там используют GCC, так нет примеров с выводом float, как специально..
Ниже добавил отредактированный мэйкфайл, всё ещё неработающий..
SysRq
сообщение Nov 25 2008, 22:21
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Cохранил его, добивил файл с кодом:
CODE
#include <avr\io.h>
#include <stdio.h>
#include <float.h>
#include <math.h>
static char str[20];
int main(void)
float d = 159.21;
sprintf(str, "%f\n", d);
for(;;)
static int i;
str[i++] = 0;
Из командной строки сказал make all, засунул .elf в AVRStudio и str добавил в watch. Работает, d отsprintf'илось в str.
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 25 2008, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
