> Проблема с VS1000
Sergus
сообщение Apr 19 2008, 12:43
Из: Москва, Южный округ
Пользователь №: 10 956
Нужно собрать генератор речевых сообщений, запускаемых с Меги. Решил не изобретать велосипед и взял обычный флеш-плеер, а с меги - управление кнопками плей-стоп и т.п. Но все равно наткнулся на проблему. При подключении к компу судя по документации при подключенной к VS1000 неопределенной микросхеме памяти должен появляться ram-диск с файлом "noflash". После задания параметров низкоуровневого форматирования и создания файла *.run - запускаться низкоуровневое форматирование.
У меня Ram-disk подключается, но никаких файлов на нем нет, после копирования правильного файла *.run форматирование не запускается (есть индикатор форматирования). Микросхема Vlsi Vs1000b, флешка - Micron MT29F8G08MAAWC
В чем проблема не пойму. Может флешка не поддерживается? От выпайки флешки ситуация никак не меняется.
Different
сообщение Apr 28 2008, 16:17
Пользователь №: 25 965
Читайте внимательно даташит. MT29F8G08MAAWC - это MLC-память, а VS1000 не поддерживает такой тип памяти. Да и 8ГБ - это очень много для VS1000. Хотя по разрядности она с ней справится, но запись с контролем износа ячеек будет очень медленная. Максимум, что можно нормально юзать - 1ГБ.
Не проще ли взять SD-карту и проигрывать с нее? А управление через Мегу сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
