> самодельный драйвер IGBT
Wise
сообщение Apr 2 2008, 23:02
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Как-то не доводилось раньше параллелить IGBT.
Сейчас рассматривается вариант построения силового модуля на 60 транзисторах, типа IRGPS60B120K. Поэтому есть наивные вопросы по структуре самодельного драйвера.
Как управлять затворами:
1. Объединить все затворы (через резисторы) на один общий выход.
Но, такой выход должен быть способен выдать 60..300 А за доли микросекунды.
2. Объединять группами.
3. Каждому затвору – персональный драйвер.
Но, не возникнет ли временнОго рассогласования в драйверах, ведь, собственно, время включения/выключения транзистора достаточно мало. А если оно возникнет, понятно, транзисторы «вылетят». Этот вопрос актуален и для пункта 2.
4. Может быть, на каждый затвор – мощный выходной каскад, а уже эти каскады получают управляющий сигнал от одного общего источника?
Как, вообще, принято делать такие штуки?
[attachment=19455:attachment]
It's me
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 02:16
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Затворы подключают к одному (мощному) источнику через персональные резисторы
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
kalimusk
сообщение Apr 3 2008, 03:36
Пользователь №: 4 275
[quote name='Wise' date='Apr 3 2008, 03:02' post='390309']
Однако и транзисторы идеально не согласованы друг с другом по всем характеристикам, включая и временные. Так что проблема шире драйверов. Или в этой части все учтено?
evgeny_ch
сообщение Apr 3 2008, 06:11
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
http://semicron.ru/applica_help/ru/3_6_3_3-3_7_1_3.pdf
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Apr 4 2008, 06:32
Пользователь №: 29 509
60 штук в параллель - впечатляет.
По DS они заточены под "easy paralleling", но, думается, что для топологии этого вавилонского чуда Вам надо выбрать радиальное размещение транзисторов. ИМХО.
Фрол Кузьмич
сообщение Apr 4 2008, 19:21
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Тут проще от обратного - как не принято делать такие штуки. Так вот набирать ключ из 60 транзисторов оч. сильно не принято. И явно не потому, что никому до вас это не приходило в голову. Что-то с самой задачей у вас не то, если она требует таких абсурдных решений.
А принято разбивать дэвайс на параллельные секции/блоки, в каждом из них свой силовой трансформатор или дроссель, не знаю что там у вас, возможно в каждом из них свой, по крайней мере самый "нижний" контур регулирования. И в каждом из них ключи из 3-4 транзисторов, желательно не более.
Omen_13
сообщение Apr 4 2008, 19:30
Силовик-затейник
Добавить ещё 4 и можно использовать "Y" делители. Только 6 уровней деления будет явным признаком ненормальности решения.
x-men
сообщение Apr 8 2008, 06:18
Пользователь №: 30 817
Цитата(Wise @ Apr 5 2008, 01:57) *
Мнение о бредовости задачи принято к сведению.
..Дэвайс с параллельными блоками, контурами регулирования, трансформаторами и дросселями, обсуждается, возможно, в другой ветке.. smile.gif
Используйте другой более мощный модуль. Количество корпусов уменьшится - такое решение сразу же сделает вашу конструкцию намного красивее и компактнее. Такие модули есть у IR,Семикрона и Мицубиси.
В итоге может получится нормальная конструкция из нескольких модулей на одном радиаторе с нормальным монтажем посредством шин.
По поводу объединения затворов. Затворы IGBT конечно же объединяеются через индивидуальные резисторы, но в вашем случае я думаю необходимо использовать индивидуальные драйвера для каждого модуля. С выходным импульсным током от 2 до 5 А я думаю вас вполне должно устроить.
При паралельном соединениии IGBT в вашем случае нет необходимости в гальванической развязке управлюящих сигналов, поэтому разница в задержке распространения сигналов через драйвера будет несущественной по сравнению с временем коммутации IGBT.
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 10:33
Пользователь №: 36 549
А куда оно подключается? Если оно работает к примеру на индуктивность, то лучше всего и индуктивностей сделать 60 штук.
Omen_13
сообщение Apr 15 2008, 17:40
Силовик-затейник
Диод должен быть быстрым, по возможности с малым падением напряжения. И держать импульс тока естественно. Также обратите особое внимание на минимальную индуктивность диодной RC цепи
Omen_13
сообщение Apr 18 2008, 03:06
Силовик-затейник
Wise, что-бы разговор был более предметным привели бы параметры схемы и "кандидатов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
