> SIM300D перезагружается и втупляет, Я всё читал и делал, но до сих пор ничего не помогло
Spider
сообщение Apr 18 2008, 12:23
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
SIM300D вроде с первого взягляда работает. Но стоит начать передавать данные, как он перезагружается. Как всё происходит.
Имею 2 разные прошивки для своего контроллера. Одна рботает со встроенным стеком TCP, вторая сама работает с PPP/IP/TCP. Обе имеют один симптом - перезагружается SIM300D.
При работе со встроенным стеком перезагружается "иногда" после AT+CIPSEND. т.е. > появляется, пишем туда данные, от силы байт 60, "жмём" Ctrl+Z (на самом деле посылаем 0x1A) и... и ничего. вмето ожидаемого SEND OK, получаем "прыжок" STATUS и Call Ready со всем вытекающим.
Похожая ситуация с моим TCP, процессе передачи данных иногда, по случаю, модем делает то же самое.
Как я уже сказал я перечитал все факи м замучил Кадило (спасибо за терпение).
Из того что уже сделано:
т.к. общается с модемом ATMega128 питаемая 5 вольтами, то между модемом и процом стоит 74HC/HCT243 в кол-ве 2 шт. OEb которых прицеплено к STATUS. Ну конечно же запитаны они от 3.3В и 5В соответвенно направлению линий. И на ногах к модему резюки 150Ом. Этим самым я обепечиваю преобразование уровней до 3.3 и Z статус когда нет STATUS.
Модем питается от LM1085-ADJ настроенной на 4.13В (так получилось фиксированными резюками). После неё идёт Тантал на 220uF (чёрный такой smile.gif ) и керамика на 16uF (опять же какой нашёл на пробу), да да керамика в корпусе 1206.
Так же я пробовал вместо LM1085 подключать Li батарею от сотового.
Модем тушим "корректно" - АТ командами и ожидаем NORMAL POWER DOWN.
Прошивка B14.
Скорость общения по UART 115200 со всеми линиями данных RTS/CTS DCD/DSR
Это лечится??? ХЕЛП!!!!
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
YAM
сообщение Apr 18 2008, 15:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну, по симптомам действительно, пересброс, обусловленный скачком питания. Подключите для теста электролит 2200мкФ прямо на питание модуля. От чего питается сам стабилизатор?
Spider
сообщение Apr 19 2008, 04:04
В поисках истины
Из: Россия
От свинцового аккумулятора 7.5АЧ (от упса).
Припаял 2200uF 10V... не помогло. Всё так же.
Ещё хотел добавить что перезагрузка близка к 100% если слать БОЛЬШОЙ пакет. Под большим понимается ~200-400 байт за раз.
edo
сообщение Apr 19 2008, 08:32
Пользователь №: 29 664
может просто конкретный экземпляр битый?
Harbinger
сообщение Apr 19 2008, 12:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Повышенный КСВ в антенне, наводки с неё же... ? Тут мегабайты гоняешь - и хоть бы хны... стабилизатор, правда, ключевой, на LM2576, на выходе 2200 мкФ алюминиевый+2 по 100 мкФ тантал+0,1 мкФ керамика...
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Spider
сообщение Apr 20 2008, 06:02
В поисках истины
Из: Россия
грешили и на это. Пробовал менять. Прошивать. И даже из разнызх поставок брал... Всё одно.
Spider
сообщение Apr 20 2008, 10:41
В поисках истины
Из: Россия
Вот решил поставить эксперимент и собрать отдельную плату для модема. Отдельно питание и FTDI для связи с внешним миром. Так вот. ВСЁ РАБОТАЕТ!
Всё тот же (такой же) БП модема. И FTDI с 3.3В уровнями через резистор к модему. Z состояние обеспечиваю повесим STATUS модема на RESET FTDI (по даташиту FTDI она переводит COM порт в Z при RESET). Получилось даже так интересно smile.gif Включаешь модем кнопочкой по PWR_KEY и бдынь, винда нашла устройстов smile.gif ой так о чём это я.
Работает блин. Всё тот же самый SIM300D, который в другой плате перезагржается.
YAM
сообщение Apr 20 2008, 11:40
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
А выложите-ка разводочку той платы, где модем перезагружается...
Baser
сообщение Apr 20 2008, 11:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 18 2008, 15:23) *
... т.к. общается с модемом ATMega128 питаемая 5 вольтами, то между модемом и процом стоит 74HC/HCT243 в кол-ве 2 шт. OEb которых прицеплено к STATUS. Ну конечно же запитаны они от 3.3В и 5В соответвенно направлению линий. И на ногах к модему резюки 150Ом. Этим самым я обепечиваю преобразование уровней до 3.3 и Z статус когда нет STATUS.
Не до конца понятно, как вы согласуете +5В -> 74HC243 (от +3.3В) -> modem (от +4.13В)
У вас есть делители после ATMega128? А то возможна подпитка модема +5В через питание 74HC243
А в части включения/выключения модема вообще применение серии 74HC сомнительно,
лучше применять 74LVC (74LVX у Fairchild)
Spider
сообщение Apr 20 2008, 13:09
В поисках истины
Из: Россия
Точно процитировать не могу (даташит на 74HC семейсто найти не могу), но там было ещё давно, Vo у этой серии есть VCC-0.2В (про 0.2 могу приврать), а Vi мыл от 2.4 и до что-то много там. Опираясь на эт оя записал её от 3.3, дабы обеспечить Vo. а на вход подаю 5В c ATMega через (на всякий случай) токоограничивающий резюк 240 Ом. Ну между 74HC и модемом тоже стоит тогоограничивающий резюк 150Ом (там в ФАКе по модему рекомендовали от 100 до 200Ом).
Так вот о возможности подпитки... не +5В питание 74HC243, а 3.3. Надеюсь она то не боится паразитного питания smile.gif
Ну я на чём было пока собрал smile.gif я уже подумывал о переходе всех платы на 3.3 и тогда они вообще не нужны ИМХО. Резюками можно обойтись.
Baser
сообщение Apr 20 2008, 15:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 20 2008, 16:09) *
... Опираясь на эт оя записал её от 3.3, дабы обеспечить Vo. а на вход подаю 5В c ATMega через (на всякий случай) токоограничивающий резюк 240 Ом. ...
Серия 74HC не допускает подачи на ее входы напряжения выше её питания. На каждом входе стоят защитные диоды на замлю и питание. Так вот у вас +5В через защитный диод попадает на питание кристалла 74HC243. При этом кристалл "перекашивает", ключи начинают приоткрываться и напряжение +5В может попасть на любую ножку, и далее на модем. Что при этом будет делать модем - неизвестно... Посмотрите оссцилом, какие у вас уровни попадают на модем. Обязательно нужны делители напряжения между Мегой и буфером.
Посмотрите, напр., SN74LVC541A
У неё есть такие параметры, как:
Operate From 1.65 V to 3.6 V
Inputs Accept Voltages to 5.5 V (это при любом напр. питания)
Ioff Supports Partial-Power-Down Mode (при снижении напряжения питания выходы отключаются, при этом на них может быть напряжение)
Они были бы не нужны, если бы не проблема с подпиткой модуля при вкл/выкл sad.gif
Читайте форум, об этом очень много говорили.
Spider
сообщение Apr 20 2008, 15:53
В поисках истины
Из: Россия
Продолжаю ставить иксперименты. И кое что уже имеем.
Как я уже сказал в схеме включения модема с FTDI всё работает, а в моей нет.
Я решил посмотреть в чём же разница. И кое что нашёл. В процессе проб и ошибок получилась такая схема. И она "перезагружает" модем. См. аттач.
А влияет именно буфер. т.е. если из приложеной схемы исключить буфер и перевести FTDI на 3.3В, то всё будет работать. Но так как есть не работает. Я было грешил на звон по ноге RXD, и сгладил его кондёром. Но это непомогло.
Не пойму как это влияет... Подскажите ПЛЗ.
Я смотрел. Всё ровно. Выходы чёткие 3.3В, а входа 5.0. В Z состоянии выходы "законно" переходят в третее положение. Кстати уже не первый раз применяю такую схему включения (ранее с MMC и др. 3.3В логикой), и никогда не было проблем. А тут...
Посмотрю, но уже завтра.
Странно конечно. Смотрел и всё нормально. Всё как положено. Да и применял я уже такую схему неоднократно в разных "приложениях" как с ммс, так и с другой 3.3 вольтовой логикой. Всегда работало...
Прикрепленные файлы
Baser
сообщение Apr 20 2008, 16:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 20 2008, 18:53) *
... А влияет именно буфер. т.е. если из приложеной схемы исключить буфер и перевести FTDI на 3.3В, то всё будет работать. Но так как есть не работает... Не пойму как это влияет...
... Я смотрел. Всё ровно. Выходы чёткие 3.3В, а входа 5.0. В Z состоянии выходы "законно" переходят в третее положение. Кстати уже не первый раз применяю такую схему включения (ранее с MMC и др. 3.3В логикой), и никогда не было проблем. А тут...
Все таки через защитные диоды буфера течет 5 мА ((5В-3.3В-0.5В)/240ом). Ток небольшой, но все-же...
Проверить мои предположения просто: поставте делитель вместо R1. Напр. 2.2К и 3.6К и посмотрите, к чему это приведет.
Spider
сообщение Apr 22 2008, 09:22
В поисках истины
Из: Россия
Нашёл у нас в продаже 74LVС1G126 (это 1 канальные) и собрал на 2х штуках RX/TX. Всё равно перезагружается. По сути ничего непоменялось.
Baser
сообщение Apr 22 2008, 10:55
Сообщение #15
Просто Che
Из: ExUSSR
Может быть тогда YAM прав, и виновата разводка платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
